DS918+ RAM Speicher Test für 12GB
Gelangweilt
01. Mrz 2010
ich möchte meine DS918+ gerne mit mehr RAM aufrüsten.
Offiziell werden ja max 8GB unterstützt, es gehen aber wohl bis zu 16GB.
Ich hab mir jetzt einen 8GB Riegel bestellt.
Wie kann ich denn nun Testen über der Speicher richtig läuft und keine Fehler im Volume erzeugt?
Gibt es da eine Testmöglichkeit oder muss man dann zig Dockerimages mounten bis das RAM voll ist?
Es wäre toll wenn mir jemand bitte sagen kann, wie man den RAM (vor allem das über 8GB hinausgehende RAM) sinnvoll testen kann.
Viele Grüße,
Gelangweilt
Synchrotron
13. Jul 2019
Es läuft ein Selbsttest drüber, nach dem Einschalten.
Außerdem hat Linux die Eigenschaft, nicht genutzten RAM als „Zwischenspeicher“ für die Lese/Schreibzugriffe der Festplatten zu benutzen. Das passiert automatisch. Das heißt sobald der zusätzliche RAM in der Syno installiert ist und sie läuft, nutzt sie den verfügbaren RAM bei jedem Lesen oder Schreiben von Daten über das Netzwerk automatisch aus. Brauchst also nicht unternehmen, kannst dir die Belegung während der Benutzung anschauen (Ressourcenmonitor).
Sollte es Probleme geben, sind die a) oft flüchtig und schwer reproduzierbar und b) liegen meist nicht an einem defekten Riegel, sondern an einem ungeeigneten Speicherbaustein. Ich kaufe meinen bei Speicher.de, dort bekomme ich für die jeweilige Syno geprüften RAM, bis rauf an die mögliche Obergrenze.
Gelangweilt
01. Mrz 2010
Das klingt ja mal gut. Danke, dann werde ich mal gucken wie sich meine DS918+ nach dem einbau am wochenende so verhält.
Bin schon gespannt :)
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Du könntest das PC/Mac Programm von Synology installieren mit dem Namen Synology Assistant.
Dort ist vorerst der Speichertest noch nicht vorhanden, du musst diesen in den Einstellungen vom Programm Synology Assistant aktivieren. Dazu rechts oben auf das blaue Zahnrad klicken und in dem sich öffnenden Fenster ganz unten den Haken setzen auf "Speichertest".
Danach steht der Speichertest in der Menüzeile als zusätzlicher Menüpunkt rechts von WOL einrichten zur Verfügung:
Mit Klicken auf "Speichertest" (im Bild links von der Ziffer 2) startet dann ein ausgiebiger Test. ACHTUNG! Dieser dauert 6-8 Stunden und während dieser Zeit ist deine Diskstation nicht verfügbar und nicht erreichbar.
Auch das Ende ist etwas eigenartig, denn wenn alles ok ist dann schliesst sich der Speichertest und das war es dann. Da kommt keine Zusammenfassung, oder Erfolgsmeldung usw.
Nur wenn Fehler festgestellt werden, dann erhältst du eine Info darüber. Ansonsten siehst du nach Testende wieder nur den Synology Assistant, damit war der Test vom RAM dann aber auch erfolgreich.
Gleich die erste Zeile, rechts dann windows, mac usw aussuchen und installieren.
Ich habe irgendeine DS genommen, ist egal, das Programm ist für alle DSen gleich:
https://www.synology.com/de-de/support/download/DS118#utilities
Gelangweilt
01. Mrz 2010
Toller Tip, danke. Das werde ich dann gleich mal ausprobieren, wenn ich den Riegel nachher eingebaut habe :)
