DS414 mit WD RE4-GP 2TB (WD2003FYPS) nach jedem Start Probleme
Ahlex
25. Feb 2015
ich habe mir kürzlich ein DS414 zugelegt und die WD RE4-GP 2TB (WD2003FYPS) dazu.
In meinem jugendlichen Leichtsinn dachte ich das ist eine einfache Plug&Play Lösung... Ist es leider bei mir nicht so wirklich.
In den Kompatibilitätslisten habe ich weder ein "ja" noch ein "nein" gefunden. Ich habe daher darauf vertraut das die Platten als Enterprise-Platten eher zu gut als schlecht sind.
Nach der Installation der aktuellen DSM hatte ich erst einen Fehler. Nach einem Neustart funktionierte es.
Habe die DS dann heruntergefahren und nach zwei Tagen wieder hoch gefahren. Seit dem habe ich ständig Fehlermeldungen.
Kann mir jemand helfen?
Ich muss gestehen das ich nicht wirklich Ahnung von der ganzen Sache habe... (Hatte ich mir das zu einfach vorgestellt?)
Ich hoffe ihr könnt mich unterstützen.
Danke Vorab.
nachon
21. Aug 2011
Hallo und herzlich willkommen.
Kannst du beim Fehler evtl etwas genauer werden? Was für ein Fehler hast du denn? Was passiert, welche Meldung erhältsts du?
Kannst du dich denn im DSM anmelden?
Ahlex
25. Feb 2015
2 von 4 Festplatten haben einen Fehler:
1. Status: Abgestürzt
2. S.M.A.R.T. Status: Unnormal.
Anmelden kann ich mich. Ein Update das gemeldet wird schlägt ständig fehl (DSM 5.1-5022 Update 2)
Hilft dir das?
nachon
21. Aug 2011
Danke. :)
Hast Du schonmal einen SMART Test durchlaufen lassen?
Wie sieht das Ergebnis hierzu aus? (für die entsprechenden Platten)
Ahlex
25. Feb 2015
Danke dir... mir brauchst nicht Danken ;-)
Ja habe ich... naja, zumiondest versucht.
Der Schnelltest geht bis 90 % und dann passiert leider nichts mehr.
Der komplette Test hatte auch nicht funktioniert, habe aber vergessen was da genau war.
Ich werde dfas aber gerne nochmal durchlaufen lassen, und dann posten was das Ergebnis ist, oder wo der Test stoppt.
Ich habe die DS jetzt 1x runtergefahren und die Platten jeweils einen Schacht weiter gesetzt, um zu testen ob die Platten oder die DS den Fehler produziert)
Müssen nach dieser Logik die Platten sein, da der Fehler nun auf den gleichen HHHD`S im nächsten Schacht auftauchen.
Ahlex
25. Feb 2015
Ich habe mal die Werte aus "Intergritätsstatus" noch da:
HDD 1 (SMART-Status: Unnormal): DS414-WD_RE-4GP_2.JPGDS414-WD_RE-4GP_3.JPG
HDD 2 (Status: Abgestürzt): DS414-WD_RE-4GP_4.JPGDS414-WD_RE-4GP_5.JPG
Beide Platten reallozieren Sektoren und sollten getauscht werden.
Ahlex
25. Feb 2015
ist das "normal" bei neuen Festplatten, also "kann das mal vorkommen" ? Ich habe die vor 3 Wochen gekauft. gelaufen sind sie jetz 126 h...
Wundere mich ein wenig darüber.
Ja, das kann leider vorkommen.
Ahlex
25. Feb 2015
OK, Danke schonmal dafür.
Ist das denn ein Reklamationsgrund? Ich meine die Festplatten sind neu und 2 von 4 sind offensichtlich nicht zu gebrauchen...
Danke ;-)
M.E. ja.
Dany28
29. Nov 2011
Auch wenn ich den alten Thread wieder hoch hole. Ich habe gerade fünf dieser Platten im Einsatz und bei dreien scheint es Probleme zu geben, denn diese werfen Multi-Zone-Fehler aus - obwohl erst wenige Stunden gelaufen.
Kann es sein, dass es mit den Platten inkomatibilitäten gibt?
lg
Dany
Ich wüsste keinen Grund. Und wenn der Typ inkompatibel wäre, dürften die zwei, die bei Dir funktionieren, auch nicht laufen.
Ahlex
25. Feb 2015
my 2 cents:
meine Festplatten laufen jetzt... wurden anstandslos ausgetauscht.
