DS218+ viel zu langsam
mgkl
05. Mai 2011
ich habe seit ein paar Tagen eine neue DS218+, diese hängt bei mir direkt an der UPC Connect Box.
Wenn ich im LAN von meinem PC auf die Diskstation kopiere (Testfile hat ca. 2 GB), komme ich auf eine Geschwindigkeit von max. 10 bis 11 MB / Sekunde.
Umgekehrt von der Diskstation auf den PC genau die gleiche Geschwindigkeit.
In der Systemsteuerung der Diskstation wird beim LAN Netzwerkstatus 1000 MBit/s, Vollduplex, MTU 1500 angezeigt.
Der Ressourcen-Monitor zeigt überall nur eine geringe Auslastung an.
Hat jemand von euch eine Idee, was das Problem sein könnte?
Vielen Dank im Voraus ;-)
mayo007
26. Okt 2016
teste mal eine direkt Verbindung PC <-> NAS ohne Connect Box
peterhoffmann
17. Dez 2014
Deine DS218+ ist problemlos in der Lage die volle Gigabit-Geschwindigkeit (ca. 110MB/s) zu erreichen. Das ist für deine DS wie Porsche fahren und mindestens 110km/h schaffen. ;)
Die Fehler liegen meist eher am Kabel (selten), dem Endgerät, der Verbindung (nicht alles Gigabit-Lan), dem Switch, dem Router, halt allen Teilen die zwischen der DS und dem Endgerät liegen oder dem Endgerät selber. Ganz schlecht sind auch WLAN-Verbindungen dazwischen oder ein Netzwerkverbindung über PowerLan.
NAS-Tester (für die Geschwindigkeit):
http://www.808.dk/?code-csharp-nas-performance
(File-Size auf mindestens 1GB setzen)
frankyst72
01. Jun 2015
hört sich verdächtig nach 100 Mbit an. Irgendwo auf der Strecke ist eine Verbindung nur mit 100 MBit am Werk. Ggf. die Verbindung PC zur Connect Box?
blurrrr
23. Jan 2012
Kann man frankyst72 nur völlig zustimmen, das ist schon sehr auffällig :eek: Besorg Dir mal einen günstigen Switch, die kosten echt nicht die Welt und entkoppeln den internen kabelgebundenen Netzwerkverkehr (via extra Accesspoint am Switch auch WLAN) vom Router, denn Router sind nicht selten Problemfälle bei solchen Konstellationen.
peterhoffmann
17. Dez 2014
Lang, lang ist es her mit den 100Mbit. Soweit ich mich erinnere, kamen da am Ende eher nur ca. 7,5MB/s bei raus.
Da würde ich eher auf WLAN tippen, welches irgendwo dazwischen liegt oder diese Connectbox bremst furchtbar aus.
blurrrr
23. Jan 2012
Einfach mal umrechen... 100Mbit / 8Bit = 12,5MByte... bissken Overhead runter biste ganz flott bei ~10-12MByte/s. Die Annahme ist daher durchaus realistisch. Wären es andere Werte, würde man vermutlich garnicht daran denken :eek:
domarffm
08. Dez 2015
Das mit den 100 Mbit passt schon.
Ist evtl. ein Patchpanel dazwischen, was vielleicht nicht richtig aufgelegt oder abgeschirmt ist? Dann wird aus 1 Gbit gerne mal 100 Mbit.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
DS218+, hängt direkt an der UPC Connect Box.
Ich gehe davon aus, dass die Connectbox sich im einwandfreien Connectmodus befindet, also hinten leuchten/blinken die LEDs der LAN Portbuchsen grün und vorne leuchtet nur permanent unten die große waagrechte weiße LED.
Sonst ist die Vorderseite "finster", da leuchtet/blinkt kein grünes WLAN Symbol, kein Telefonhörer usw.
Nur die vordere weiße breite LED ist permanent an.
Schau zuerst ob die Verbindung korrekt steht:
UPC Connect Box > linkes Menü "Verbundene Geräte" anklicken > Liste öffnet sich, such die Zeile von deiner DS 218+ entweder über die MAC Adresse oder IP Adresse der DS 218+
In der 4. Spalte "Geschwindigkeit (MBit/s)" da sollte "1000" stehen und rechts davon in der 5. Spalte "Verbunden mit" da sollte stehen "Netzwerkkabel (Ethernet) X.
X = die Nummer von einem der 4 hinterne LAN Anschlüsse der Box, also 1-4 kann dort stehen, je nachdem wo deine DS218+ angesteckt wurde und die LED hinten am Stecker leuchtet grün/blinkt grün.
Also wenn du von hinten draufschaust ist das von oben nach unten gezählt die 3., 4., 5., und 6., Buchse! Da die 1. und 2. Buchse für den Telefonanschluss/Fax sind.
Anmerkung:
Wenn da in der Spalte Geschwindigkeit "1" steht so ist dieses Gerät gerade nicht mit dem WLAN Netz verbunden, die "1" ist so eine Art "Platzhalter" sobald das Gerät aktiv verbunden wurde, wird die mögliche Geschwindigkeit angezeigt.
Ich hatte das Phänomen bisher 2 x mit der Connectbox, auch bei mir war von einer Sekunde auf die andere nur mehr 11 MB/s möglich!
Ich habe dann die DS, die Connectbox und meinen Switch abgeschaltet, 5 Minuten gewartet und alles neu gestartet. Ging sofort wieder mit ~ 115-117 MB/s. Keine Ahnung was das ausgelöst hatte. Läuft aber jetzt seit Monaten wieder einwandfrei.
Nur zur Sicherheit, in der DS 218+ hast du keine Geschwindigkeitsbegrenzung definiert?
DSM > Hauptmenü > Systemsteuerung > Netzwerk > Register "Datenfluss-Steuerung" > hier könnte man die Geschwindigkeit begrenzen.
Und die IP Adresse deiner DS218+ wird auch nur von dieser benützt und wurde nicht "doppelt" vergeben, bzw. falls es eine fixe IP ist, dann hast du den DHCP Bereich ausserhalb dieser fixen IP definiert?
DHCP Bereich in der UPC Connectbox definieren:
Connectbos > linkes Menü "Erweiterte Einstellungen" > DHCP > Start der lokalen Adresse XXX.XXX.(nicht änderbar).YYY.YYY
HIER definierst du wo deine Connectbox mit der automatischen Vergabe der IP Adressen beginnen soll.
Beispiel: XXX.XXX.1.200
Anzahl der Endgeräte: 50
So vergibt die Connectbox aus dem jetzt eingeschränkten aber noch "freien" DHCP Bereich die Adressen für neue Geräte.
Dh. das erste neue Gerät bekommt die Nummer XXX.XXX.1.201 aus dem automatischen DHCP Bereich.
Der automatische DHCP Bereich erstreckt sich also im konkreten Beispiel auf XXX.XXX.1.201 bis XXX.XXX.1.250 (zur Erinnerung, Start = .200 und Anzahl Endgeräte = 50)
Daraus ergibt sich für die fixen IP Adressen der Bereich XXX.XXX.1.1 bis XXX.XXX.1.200 und XXX.XXX.1.251 bis XXX.XXX.1.255
Willst du eine fixe IP für deine DS 218+ vergeben dann weiter runterscrollen im gleichen Menü wie oben geschrieben zu "Reservierte IP Adressen":
Reservierte Regel hinzufügen > MAC Adresse der DS218+ eintragen, letzte Stelle der IP Adresse eintragen (ausserhalb vom DHCP Bereich!) also nach obigen Einstellungen zB. .254 > Regel hinzufügen anklicken.
Oben in der Liste erscheint unter Reservierte IP Adressen > Verbundene Endgeräte deine DS 218+ jetzt mit der fix eingestellten IP Adresse XXX.XXX.Y.254
Hinweis: bei der reservierten Regel ist XXX.XXX.YYY fix definiert, wenn du YYY ändern willst, dann musst du unter Connectbox>Erweiterte Einstellungen>DHCP>Start der lokalen Adresse>HIER den Wert für YYY definieren!
IMMER (!) nach dem Hinzufügen oder Ändern von Einstellungen ganz rechts unten auf die blaue Schaltfläche "Änderungen übernehmen" anklicken!
Erst danach werden die Einstellungen welche du gerade vorgenommen hast in die Connectbox "geschrieben"!
Wenn du z.B. "nur" auf die Schaltfläche "Regel hinzufügen" klickst, so wird die neue Regel zwar in der Liste sichtbar, ABER sie wird NICHT an die Connectbox übertragen!
Daher unbedingt ganz unten auf "Änderungen übernehmen" klicken!
Das ist die korrekte Anzeige, steht bei mir auch so.
Abschlussfrage:
Welche DSM Version läuft auf deiner DS218+ ?
peterhoffmann
17. Dez 2014
Vor über 15 Jahren hatte ich mit Fast Ethernet zwischen zwei PCs immer rund 8 MB/s. Damals habe ich diese Differenz zu 12,5 MB/s auf den Overhead geschoben.
Ich habe es jetzt noch mal probiert und die Netzwerkschnittstelle auf 100Mit runtergesetzt. Der Overhead liegt bei nur ca. 750kb/s, sprich ca. 6%.
Dann hatte ich wohl damals noch woanders einen Flaschenhals, vielleicht der Switch (oder gar Hub) oder halt ein PC zu langsam.
Somit kommen die vom Threadstarter genannten Werte ziemlich genau hin, sprich es könnte irgendwo 100 MBit statt 1.000 MBit anliegen.
NAS performance tester 1.7 http://www.808.dk/?nastester
Running warmup...
Running a 400MB file write on J: 5 times...
Iteration 1:     11,65 MB/sec
Iteration 2:     11,73 MB/sec
Iteration 3:     11,73 MB/sec
Iteration 4:     11,74 MB/sec
Iteration 5:     11,74 MB/sec
Average (W):     11,72 MB/sec
Running a 400MB file read on J: 5 times...
Iteration 1:     11,85 MB/sec
Iteration 2:     11,63 MB/sec
Iteration 3:     11,85 MB/sec
Iteration 4:     11,85 MB/sec
Iteration 5:     11,84 MB/sec
Average (R):     11,80 MB/sec
mgkl
05. Mai 2011
Vielen Dank für die Antworten, wahrscheinlich habe ich das Problem gefunden, wenn ja dann war das ziemlich blöd von mir:
- die DS218+ hängt direkt an der Connect Box und die Connect Box an der UPC Buchse
- ich habe allerdings auch einen TP-LINK TL-SF1005D 5-Port 100MBit/s Switch, der am Ethernet Anschluss hängt
- der Switch ist ebenfalls mit der Connect Box verbunden
Habe nun vorhin den Switch von der Connect Box abgesteckt und daraufhin war die DS218+ nicht mehr erreichbar.
Wieder angesteckt und die DS218+ war wieder erreichbar.
Kaufe mir nun einen Gigabit Switch und hoffe, dass das Problem dann erledigt ist.
Sorry aber da ich die DS218+ direkt an der Connect Box hatte und die Connect Box direkt an der Buchse bin ich auf die Idee mit dem Switch gar nicht gekommen...
mgkl
05. Mai 2011
schaut sehr gut aus, mit dem neuen Switch habe ich jetzt ca. 70-75 MB/Sekunde ;-)
Danke!
grisu71
08. Sep 2018
Darf ich mich hier dranhängen. Meiner Werte auf einer DS218+ sehen so aus.
Habe extra diese Switch´s neu gekauft:
D-Link DGS-108 8-Port Layer2 Gigabit Switch
https://www.amazon.de/gp/product/B000BCC0LO/ref=oh_aui_detailpage_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
Ein Switch ist im Keller. Daran hängt u.a die Fritzbox und die DS218+. Von dort geht ein Kabel nach oben an den zweiten Switch und dann zum Rechner. Was braucht man denn um die 110 MB/s zu erreichen?
Du solltest auf jeden Fall mit mehr als 400MB testen - mindestens mit 1000MB. Wie ist es denn, wenn Du eine große Datei per Netzlaufwerk liest bzw. schreibst. Was läuft auf der anderen Seite - also in Deinem Rechner - für ein Massenspeicher? SSD oder HDD? Welches Betriebssystem nutzt Du und wie hast Du SMB im DSM konfiguriert?
grisu71
08. Sep 2018
Der Test ist etwas besser. Mir ist eben aufgefallen, dass Time Machine während des Tests lief. Hier der Test mit 1000MB.
Zum Testen nutze ich ein Dell Notebook E7240 unter Win 7 mit SSD und einer Intel Netzwerkkarte I218-LM. SMB im DSM ist auf Standard.
whitbread
24. Jan 2012
Da ich auch gerade beim Performance testen bin (teste eigentlich mein Router-Setup) mal kurz ein Gegenwert, allerdings gemessen mit CrystalDiskMark (1GB): Im Switching erreicht meine DS218+ 114MB/s read und 96MB/s write auf eine WD RED als Basisvolume. Entscheident ist hier das Tuning der Netzwerkkarte am PC. Die Werte im write lassen sich noch weiter verbessern mit Jumbo Packets, dann komme ich auf ca. 105/105 MB/s read/write.
Bei mir hat SMB2/large MTU in den SMB-Einstellungen etwas gebracht, deshalb die Frage danach.
whitbread
24. Jan 2012
Ja, min. SMB2, max SMB3 als Einstellung, sonst wird häufig noch SMB1 verwendet.
Large MTU bezieht sich ja auf Jumbo Packets...
Nur um Missverständnisse zu vermeiden: "Large MTU" ist eine SMB-Einstellung und nicht mit "Jumbo Frames" zu verwechseln.
