DS218 auf DS207 sichern
udowald
27. Dez 2007
Ich versuche gerade eine einfache Sicherung aller gemeinsamen Ordner von meiner neuen DS218 (DSM 6) auf meine alte DS207 (DSM 3.1) einzurichten.
In allen Fällen (remote-Nas oder resync) erhalte ich die Fahlermeldug, dass das Hyper-Backup Vault installiert sein muss auf der DS207.
Hmmm.. geht das überhaupt oder gibt es generell ein Möglichkeit ebenso wie auf USB einfach Einzelversionen der Daten auf die DS207 zu sichern?
Hat jemand von Euch das schon bewerkstelligt? Danke für eure Zeit.
Schau bitte im Hyper Backup Wizard auf die Auswählmöglichkeiten am Ende. Eine zeitlang hieß es dort Remote-Datenkopie, mit DSM 6.2 gibts glaube ich einen neuen Namen. Das arbeitet mit rsync im Filesystem ohne Versionierung.
udowald
27. Dez 2007
Hallo dil88,
ich habe da alles ausprobiert:
Diese Auswahlmöglichkeiten gibt es.
"rsync-Kopie (Einzelversion)" ist es m.W. Auf der 207 musst Du den Netzwerksicherungsdienst (oder so ähnlich) aktivieren. In den Synology-Hilfe gibts das Thema unter dem Begriff "Remote-rsync-Datensicherungsziel".
udowald
27. Dez 2007
Hallo dil88,
vielen Dank ,das war's - mit dem aktivierten Netzwerksicherungsdienst hat es geklappt mich zu verbinden mit rsync-Kopie (Einzelversion) - Ob die Sicherung problemlos und wie gewünscht klappt werde ich testen und hier berichten.
Komischer Weise hatte der Synology-Support auf die Frage ob eine Sicherung von DSM6.2 auf DSM3.1 ginge, geantwortet dass dies nicht möglich sei da die DSM-Versionen zu weit auseinader liegen.
Hmmm...
udowald
27. Dez 2007
Die Sicherung läuft jetzt, aber mit ca. 4,5 MB/s das sind über 888h bei 1,8 TB Daten. Somit also 37 Tage bis die Sicherung fertig ist :confused:.... Kann das sein? Ich verwende Gigabyte Netzwerk. Auch die DS207 hatte bereits Gigabyte Netzwerkadapter.
Ja, aber die 207 konnte nicht ansatzweise GBE bedienen. Und hier kommt noch eine massive CPU-Last dazu. Schau Dir die auf der 207 'mal an, die wird am Anschlag laufen und kann einfach nicht schneller.
BavariaR
02. Jan 2013
Gab es da nicht mal den Trick dass man erst lokal eine Kopie zieht zwischen den beiden NAS von den gewünschten gemeinsamen Ordner über lokales LAN und dann die Sicherung NAS an den Ort transportiert wo sie stehen soll und dann ein rsync job einrichtet auf Basis der bereits vorhandenen Daten.... habe nämlich gerade ein ähnliches Problem wo ich ein gelöschten rsync job wieder herstellen möchte und er ständig meckert dass das nicht geht weil das Verzeichnis bereits genutzt wird
