DS216play oder DS216+II ??
Zwockel
03. Jan 2011
Guten Morgen liebe Gemeinde.... :)
ich bräuchte mal eine oder auch ein paar mehr Meinungen über meine Kaufentscheidung, ich hadere zwischen der DS216play und der DS216+II, klar die Grundlegeneden Daten sind mir bekannt, aber vielleicht hat der ein oder andere ja noch einen guten Tipp für mich.
Was ich damit machen will ist Filme streamen auf meine Panasonic TV, eine IP Kamera, Datensicherung im Raid /Time Mashine. evtl. als Option mal einen TV-Server.
So hoffe es kann mir da einer weiter helfen.
Noch zur Info, hatte mal eine DS212j die ich auf eine DS215j upgegradet habe die mir leider kaputt gegangen ist und die ich zum Glück zurück geben konnte.
Eine kleine Frage habe ich da noch mal...kann man evt. eine Timemaschine Backup auf eine externe USB 3.0 Platte die an einem der beiden Geräte angeschlossen ist machen??
Danke schon mal und ne schöne Restwoche noch
Zwockel
Stewi
29. Dez 2011
Welche Formate spielt dein TV nativ ab? Muss du für irgendetwas transcodieren? Im Nofrmalfall reicht evtl. schon eine DS 216j, die ja doch um EIniges günstiger ist, es sei denn, du brauchst die Leistung.
Btw. das RAID keine Datensicherung ist weißt du?
Zwockel
03. Jan 2011
Puh das ist ne gute Frage, ich kann es gar nicht sagen hatte einen Rasberry an meiner DS215j, die wollte ich jetzt nicht mehr nutzen.
Jetzt bin ich bissel verwirrt wiese ist Raid keine Datensicherung? die Daten werden doch gespiegelt und die Wahrscheinlichkeit ist doch gering, ich dachte das reicht so... puh sehe nur ???
Stewi
29. Dez 2011
RAID 1 dient der Verfügbarkeit, aber nicht der Sicherung. Wenn dein System kompromittiert wird, dann hilft dir nur ein externes BackUp. Wenn du dir einen Virus einfängst, oder eine Datei löscht, dann nützt dir ein RAID 1 gar nichts. Ein RAID 1 hat das primäre Ziel schnell weiterarbeiten zu können im Fall eines Festplattenausfalls.
Du benötigst immer ein externes Backup für nicht wiederherstellbare Daten. Auch für den Fall, dass deine DS geklaut wird, abbrennt oder durch sonstige Umständezerstört wird. Wenn du nur Filme drauf hast, dann kannst du dir ein Backup sparen, aber ein RAID 1 erst recht.
Zwockel
03. Jan 2011
Ok jetzt verstehe ich ... mmmh das ist ja ein Witz, da muss man erst hier posten :) (zum Glück um zu Erfahren das man jahrelang mist gemacht hat) Danke erstmal, jetzt habe ich 2 4 GB Reds im Raid, das kann ich ja mal getrost auflösen... also am besten ne Externe platte und sichern?... oder aber der 2. Platte intern? jetzt will ich es dann auch richtig machen Danke schon mal
Ich würde den RasPi behalten und eine 216j oder eine 116 nehmen. Ich würde zu einem externen Backup raten - idealerweise räumlich getrennt aufbewahrt.
Stewi
29. Dez 2011
Dem schliesse ich mich an.
Intern sichern bringt dir "etwas" mehr Sicherheit, allerdings bringt es dir gar nichts wenn die DS geklaut wird oder wenn die Bude brennt.
Also, entweder beide vorhandenen Festplatten als Einzelvolumen konfigurieren, oder nur eine 4 TB einbauen und für die andere ein externes Gehäuse oder eine Dockingstation kaufen als Sicherungsmedium.
Zusätzlich kannst du ja mal gucken, welche Formate dein TV per DLNA unterstützt. Vielleicht brauchst du den RasPi ja auch gar nicht mehr.
Schätze mal dein Datenaufkommen ab und rechne dir den Zuwachs für die nächsten drei Jahre hoch. Wenn dir eine 4 TB Platte reicht, dann ist die DS 116 tatsächlich eine Option, die hat etwas mehr Feuer als die DS 216j.
nachon
21. Aug 2011
Ein "echtes" Backup dient ja auch bei versehentlichem löschen von Daten. Schwupps ist etwas gelöscht, und man möchte die Daten schnell aus einem Backup wieder herstellen.
Bei einem RAID wird das nicht funktionieren, denn sobald etwas gelöscht ist sind die Daten auch auf der Spiegelplatte entfernt.
Wie schon alle schreiben. Sicherheit bei einem Festplattenausfall, aber keine Sicherheit bei Datenverlust. Das sollte man sich wirklich klar machen. :)
