DS216j RAID 1 Konfiguration
domodomo3
17. Jan 2017
Moin Leute,
ich möchte meine DS216j mit zwei WD Red als kleinen Office Server nutzen. Dabei sollten die Platten auf RAID 1 laufen.
Jedoch sehe ich im Speichermanager nur eine der beiden Platten. Diese ist momentan als "Basic" ohne Datensicherung eingerichtet. Siehe Screenshot.
An der Disc Station leuchten allerdings die LED´s beider Platten. siehe Screenshot.
Was habe ich übersehen bzw wie können wir das Problem lösen?
Vielen Dank & freundliche Grüße,
Dominik
Könntest Du die zweite Platte bitte einmal an einen Rechner hängen und schauen, ob sie dort erkannt wird?
domodomo3
17. Jan 2017
Die Möglichkeit habe ich leider nicht da alle Geräte im Büro Laptops sind. Allerdings habe ich jetzt einmal die beiden Platten innerhalb der Synologie getauscht. Es ist immer nur noch eine Platte im Manager sichtbar.
Die eine Platte die vorher auch sichtbar war ist jetzt als "Datenträger 2" sichtbar. siehe Anhang. Kann es sein, dass eine Platte defekt ist?
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
vermutlich ist die Platte defekt.
Nur am Rande: Auch an ein Notebook kann man eine Platte hängen - z.B. über eine Docking Station oder ein SATA-USB-Adapter-Kabel.
Nixblick0815
18. Apr 2017
was ist eigentlich daraus geworden?
War die Platte defekt?
Habe nämlich das gleiche Problem.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Wird die zweite Platte denn in der DS gar nicht erst angezeigt unter HDD/SSD?
Nixblick0815
18. Apr 2017
Nein wird nicht angezeigt.
Habe nun HDD1 auf HHD2 --ergo HDD2 auf HDD1--getauscht , jetzt steht "Datenträger 2".
Habe die nicht angezeigte HDD am Laptop angeschlossen , da wird die aber erkannt.
Stimmt dann die Konfig nicht im DS216j?
Puppetmaster
03. Feb 2012
Der Screenshot den du hier zeigst stammt aber aus dem bereich "Volume", der könnte so durchaus richtig sein. Mach mal einen Screenshot aus dem Bereich "HDD/SSD".
Wie verhält sich denn die LED der betreffenden HDD?
Nixblick0815
18. Apr 2017
LED sind beide HDD grün.
Wenn ich dann über "Gemeinsamer Ordner" auf Erstellen drücke ,sehe ich das Bild unten als Auswahl.
Oder stimmt es so weil es als SHR konfiguriert ist.
Möchte nur sicher gehen bevor ich es benutze, nicht dass ich nach einem Festplatten Crash keine 2. Platte habe
Puppetmaster
03. Feb 2012
Wird in dem Bereich denn kein Datenträger 1 angezeigt? Falls dem so ist, dann ist die Platte in Schacht 1 vermutlich defekt, bzw. wird von der DS nicht erkannt.
Da sie am Laptop ja offenbar erkannt wird, könnte es dann helfen sie dort einmal zu formatieren (Format egal) und erneut in die DS zu stecken.
Nixblick0815
18. Apr 2017
Nein, steht nichts da
ok probiere ich mal aus
Kurz noch ergänzend: Liegt nicht am SHR, denn das arbeitet ja ohne Ausfallschutz - also nur auf dem erkannten Datenträger.
Nixblick0815
18. Apr 2017
Gute HDD
Nicht erkannte HDD
so werden meine 2 HDD angezeigt.
Kann aber nicht vom Laptop über USB Konverter zugreifen.
kapier ich jetzt zwar net aber ich versuchs halt mal irgendwie anders.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Ich kann die Anhänge nicht öffnen, aber bisher sieht es ja fast so aus als sei die HDD defekt.
Kannst du sie am Rechner denn formatieren und beschreiben?
toaocharly
27. Feb 2016
Noch so einer, der mit der 2 Festplatte nicht zurecht kommt ...
Habe die 2 Festplatte eingebaut, wird auch erkannt und in Ordnung befunden, nun dachte ich, daß die alte Festplatte sich automatisch in die 2 (neue FP) kopiert.
Die zeigt aber keinen Inhalt bzw. ist leer !! Aber in der DS sind alle LED's grün, aber nur eine blinkt !!
Puppetmaster
03. Feb 2012
Hast du die neue Platte denn dem bestehenden Volumen auch zugefügt? Oder ist ein Raid1 ggf. nicht das Ziel...?
toaocharly
27. Feb 2016
Also ich habe heute nochmal das Volume2 gelöscht und Neu gemacht in der DS216, ich bekomme nur 2 Volumen und ich sehe auch keine Möglichkeit wie ich daraus ein Volumen als Raid1 machen kann.
Frage: Wie genau kann ich das Volume 2 (2Festplatte) zu der 1 Festplatte (Volume 1) hinzufügen, damit ich die Vorteile von Raid1 nutzen kann ??
