DS215+ Lüftertausch
Peter Blaumeier
02. Aug 2015
ich habe seit gestern die DS215+ und habe sie heute in den Betrieb genommen.
Leider ist Sie mit zwei Platten lauter als mein ganzer PC. Die Festplatten kann ich ja noch verstehen, den Lüfter aber nicht. Der ist mir einfach zu laut. Selbst im stillen Modus - ich habe da eigentlich gar keinen Unterschied zwischen den Einstellungen Normal und Still feststellen können.
Lässt sich der Lüfter in der DS215+ einfach tauschen? Welche Größe wird denn bennötigt? Und geht ein drei Pin Stecker?
Wie ich gelesen habe muss hinten eine Schraube gelöst werden, damit das Gehäuse auf geht und die vier Schrauben halten dann wohl den Lüfter, oder?
Peter Blaumeier
02. Aug 2015
Öhm, wie finde ich denn die Datei?
Unter /usr/syno/etc/scemd.xml
Du musst m.W. die /usr/syno/etc.defaults/scemd.xml bearbeiten (Quelle).
Wusste auch auch nicht - danke.
Peter Blaumeier
02. Aug 2015
Nicht wo, wie?! :)
Ich weiß nicht mal wie ich zu dem Verzeichnis kommen soll...
Wie bei jedem Linux. Telnet-/SSH-Dienst auf der DS einschalten, dann z.B. per "putty" (Freeware) an der DS als "root" anmelden (gleiches Passwort wie admin).
Du kannst auch "WinSCP" verwenden und dich per SCP verbinden. Braucht auch einen laufenden SSH-Dienst auf der DS, ist aber fast wie "Explorer".
Alternativ graphisch per WinSCP durch den Verzeichnisbaum bewegen und einen Editor wie Notepad++ einbinden, der mit Unix-Zeilenenden umgehen kann.
Peter Blaumeier
02. Aug 2015
Super, danke! Mit Putty konnte ich die Datei tatsächlich finden und editieren (vi).
Die Werte unter LOW habe ich etwas verringert. Muss man die hz auch ändern? Ich habe nur die Zahl vor dem % geändert.
Ich glaube zumindest, dass die Lautstärke etwas weniger geworden ist. :)
Du kannst da machen, was du willst. Die meisten ändern aber nur die %-Werte, ggf bis auf 0.
Denk aber dran, dass die DS überhitzen könnte - also auf eigene Gefahr.
Aber ich denke, es macht nichts, wenn man mit den unteren Werten etwas spielt.
Ich würde nur die Prozentwerte ändern, dies immer nur in kleinen Schritten und mit anschließender Verifikation.
