DS215+ Geschwindigkeit beim Kopieren/Verschieben zu langsam
Peter Blaumeier
02. Aug 2015
ich habe eine DS215+ und bekomme beim Kopieren von der DS auf einen Rechner vielleicht so 30MBit hin. Schwankt immer hin und her, ist aber jetzt nicht über 50MBit.
Wenn ich aber von einem Rechner auf die DS kopiere bekomme ich ohne Probleme und dauerhaft 100MBit und sogar etwas mehr.
Kann mir bei dem Problem irgendjemand weiter helfen?
frankyst72
01. Jun 2015
ist auf dem Weg zwischen den beiden Geräten irgendwo WLAN oder PowerLAN (ich mein so SteckdosenLAN-Zeugs) beteiligt?
Verschlüsselung aktiviert auf der DS-Freigabe?
Peter Blaumeier
02. Aug 2015
nee, der Rechner hängt über ein 4 m und die DS über ein 2 m LAN Kabel an der FritzBox.
Verschlüsselung ist nicht aktiviert.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Und die Fritzbox hat alle Ports auf Gigabit geschaltet? Oder ggf. Energiesparmodus?
Und überhaupt: in welcher Art und Weise wird denn hier überhaupt kopiert (Protokoll)? Netzlaufwerke? SMB? NFS? ...
Peter Blaumeier
02. Aug 2015
Ja, alle Ports sind auf Gigabit gestellt.
Auf die DS gehts ja auch mit voller Geschwindigkeit, nur von der DS nicht. Von daher sollte das mit der FritzBox stimmen?!
Windows 7 als Netzlaufwerk.
Läuft über SpeedCommander, habs aber auch schon über den Explorer getestet. Die Geschwindigkeit bleibt gleich.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Und du testest mit einem einzelnen, großen File (>1GB)?
Peter Blaumeier
02. Aug 2015
Ja, eine Datei mit 1,2 GB.
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
sind die Treiber der Netzwerkkarte im PC aktuell?
Peter Blaumeier
02. Aug 2015
nee, nicht ganz aktuell.
Müsste / könnte ich aktualisieren.
bfpears
09. Feb 2009
Also ich musste zuerst an den Virenkiller denken.
BF
Peter Blaumeier
02. Aug 2015
tatsächlich... KIS deaktiviert und ich komme auf konstant 40 - 50 MBit. Zu Beginn waren es auch kurz 100 MBit.
Konstant 100 MBit, oder sagen wir mal 80... 90 MBit sind nicht möglich?
Doch, klar kann die 215+ bei großen Dateien > 100 MB/s lesen und schreiben, wobei Du die ganze Zeit vermutlich die falsche Einheit verwendest. Du meinst bestimmt MB (sprich Mega Bytes) / s und nicht Mbit oder besser Mbit/s.
Wenn Du mit SMB arbeitest, könntest Du es einmal damit versuchen, mindestens SMB2 und LargeMTU zu setzen. Falls Du Windows einsetzt, welche Version?
mb01
13. Mrz 2016
... jepp, bitte mal die Einheiten überprüfen, so ist das ja grausam. ;)
... ein DS215+ kann definitiv durchgängig Gigabit-Speed (110 MB/s, Megabyte pro Sekunde) schaffen, wenn die Laufwerke mitkommen, größere Daten sequentiell übertragen werden und die DS nicht zugemüllt ist mit anderen ressourcen-fressenden Prozessen. Large MTU braucht man dazu nicht, normales SMB 2/3 mit Standard-MTU reicht aus.
Peter Blaumeier
02. Aug 2015
Das ist natürlich korrekt... da oben schreibe ich bin MBit, meine natürlich Megabyte.
Ich komme auf 100 Megabyte/s beim kopieren von der DS auf den Windows 7 Rechner.
Von dem Windows 7 Rechner auf die DS komme ich auf 40, 50 Megabyte/s.
Die Festplatte, auf die und von der kopiert wird, ist eine WD green mit 5200 Umdrehungen.
Gestern ist mir auch noch aufgefallen, dass der Rechner unterschiedlich ausgelastet ist, wenn ich Daten von der DS auf den Rechner kopiere. Mal kurz auf 100%, dann wieder 3%. So stockt der Kopiervorgang auch. Im Hintergrund läuft aber nichts.
Kommt die Festplatte nicht hinter her und der Rechner hängt dann, wenn er nicht so schnell schreiben kann? Wobei ich zwei solcher Platten im Rechner habe und untereinander klappt das Kopieren/Verschieben ohne Probleme.
Ich würde - wie schon gesagt - erstmal den Protokolloverhead reduzieren. Bei Win7 muss SMB2 per Registry-Eintrag aktiviert werden, sonst wird SMB1 verwendet.
Peter Blaumeier
02. Aug 2015
Danke für den Tipp! Werde ich machen und dann berichten.
Peter Blaumeier
02. Aug 2015
Also gestern Abend habe ich den Eintrag in die Registry gesetzt, neu gestartet und es ging sofort mit 100 Megabyte/s los und das konstant! WOW! :)
Auch war das System nicht irgendwie ausgelastet oder so.
Dann habe ich ca. eine halbe Stunde Pause gemacht und wollte noch mal testen und bin leider nicht mehr über 50 Megabyte/s gekommen und das System war wieder teilweise unbedienbar. In der halben Stunde habe ich nur E-Mails gecheckt und ein paar Seiten besucht.
Die DS lief, aber es bestand nur die Netzwerkverbindung.
Erst so, dann so... das soll mal jemand verstehen?!?!
Hast Du Dir die laufenden Prozesse angesehen? Hast Du noch einen anderen Rechner, mit dem Du einmal testen könntest?
Peter Blaumeier
02. Aug 2015
habe vorhin noch mal getestet... pause gemacht... getestet und es lief wunderbar! Komsicherweise.
Hier mal ein Screenshot von der Auslastung während des Kopiervorgangs, der dann zu Ende ist.
Da sieht doch alles gut aus?!
Ich hätte noch ein Notebook mit dem ich testen könnte, aber sofern das so bleibt, bin ich erstmal zufrieden! :)
sven-p
18. Feb 2014
Ich habe eine 213j, aber noch miserablere Übertragungsraten. NAS und PC sind über Powerline verbunden, die Übertragungsrate wird hier mit 198 Mbit/s angezeigt.
Mit einen File >1GB habe i ch nicht getestet, aber wann hat man das schon. Ich kopiere gerade kleinere Files und bekomme selten eine Rate von >100 Mbit/s hin:
Da ist mein Internetanschluss deutlich schneller. Die Verwendung des Homeservers nervt so nur noch..
Wenn jemand eine Idee hat, wäre ich sehr dankbar!
