j-Serie DS211j startet nicht nach Energie-Zeitplan
chris1601
29. Sep 2014
Guten Morgen liebe Forum-Gemeinde,
mein erster Post und gleich ein Problem :eek:.
Ich habe eine DS211j mit aktuellem DSM 5.0-4493 Update 5 drauf. Darin werkeln zwei WD10EFRX-68JCSN0.
Nun habe ich seit dem Update auf DSM 5 das Problem, dass der Zeitplan zwar das System herunterfährt aber nicht wieder hoch.
Der Zeitplan sieht im Moment so aus: Wochentags 7:00 Uhr Start; Täglich 18:00 Uhr Herunterfahren. Ist ein zentrale Festplatte für ein Büro, wo ich unter Umständen auch mal Samstags arbeite (daher täglich herunterfahren).
Im Aufgabenplaner werden die Tasks korrekt angezeigt. Ich habe auch schon das System auf Werkseinstellung gesetzt und die vorher gesicherte Config wieder eingespielt.
Das kuriose ist, dass wenn ich die Ausschalt- und Einschaltzeit auf sagen wir mal 15:00 Uhr Aus und 15:15 Ein stelle funktioniert das.
Hat wer hierzu ne Idee?
Wäre es ratsam Werkseinstellungen zu machen und das System komplett neu zu konfigurieren (also ohne Backup-Config)?
Wäre über jeden Hinweis dankbar.
Besten Dank im Voraus
MFG Christian
chris1601
29. Sep 2014
Moin Leute,
ca. 3 Monate später und 170 Hits auf dem Thread, sowie das aktuelle Update drauf.
Allerdings ist das Problem immernoch akut. Ich wäre für jeden Tipp dankbar.
Guten start in das neue Jahr
Die Hits haben nur zu sagen, dass einige Leute Dein Problem gelesen haben. Wenn keiner eine Antwort weiß, dann gibt es eben keine. Ich würde an Deiner Stelle einmal ein wenig mit dem Zeitplan herumspielen - also z.B. alle Einträge löschen, dann einen neuen erzeugen mit den gewünschten Werten. Wenn das weiterhin nichts bringt, solltest Du ein Ticket bei Synology aufmachen.
chris1601
29. Sep 2014
Hallo Leute,
hab den Support kontaktiert und auch Hilfe bekommen, für wen es interessant ist hier die Lösung:
Nach der Beschreibung Ihres Forumseintrags zu urteilen, können zwei mögliche Fälle zutreffend sein:
Zum einen Community-Pakete:
Bestimmte Community-Pakete verhindern die korrekte Ausführung bzw. das Speichern der Konfiguration.
In der Regel hilft es, folgende Schritte durchzuführen:
- Deinstallieren der Community-Pakete
- Starten Sie Ihr Synology-NAS neu
- Herunter/Hochfahren-Task entfernen
- Herunter/Hochfahren-Task erstellen
=> Testen
Da Sie einen Reset des DSM durchgeführt haben, gehe ich nicht davon aus das Fall 1 zutreffend ist.
In diesem Fall ist die Mainboard-Batterie defekt bzw. leer.
Wenn das Synology-NAS heruntergefahren wird, wird die Konfiguration vom Mainboard gespeichert und die interne Batterie wird genutzt.
Ist diese leer, so geht die Konfiguration verloren und das Synology-NAS startet nicht mehr.
Um diese Batterie tauschen zu können, müssen Sie das Gehäuse öffnen und den Metallrahmen entfernen.
Danach sollten Sie das Mainboard sehen, wo Sie die Batterie entfernen und durch eine neue ersetzen können.
( Plus-Pol muss nach oben bzw. zu Ihnen zeigen)
Es handelt sich bei der Batterie um folgendes Modell:
CR2032
Diese Batterie erhalten Sie in so gut wie jedem Handel (z.B. Aldi oder Real).
Batterie war der Fehler. Nachdem ich diese ausgebaut hatte, konnte ich feststellen, dass diese nur noch 1,5 V lieferte.
Augetauscht. Energieplan wieder aktiviert und alles läuft wieder.
Danke an den Support.
Das ist ein sehr interessanter Zusammenhang. Vielen Dank für die Aufklärung!
Jenkins
15. Mrz 2010
Vielen Dank!
Herzlichen Dank für Deine Hilfe! Habe zu 99,9% dasselbe Problem und werde mal die Batterie tauschen :)
Earlenrico
03. Dez 2013
Hallo Leute,
Hallo zusammen, ich habe eine DS 214 u. habe eventuell das gleich Problem, wie Chris.
Meine DS fährt seit meinen neuen Anschluss nur noch zeitgesteuert herunter, aber nicht mehr zeitgesteuert hoch.
Aber mal von Anfang an, mein Problem.
Ich habe Synology DS 214 und habe folgendes Problem.
Ich möchte die DS214 über den Aufgabenplaner jeden Tag um 8:00 starten und Abends um 23 herunterfahren lassen.
Was bis dato auch an meinem „alten“ DSL Anschluss auch funktionierte. Allerdings hatte ich dort die DS immer an LAN 1 meiner Fritzbox 7490 angeschlossen.
Da ich jetzt in meiner neuen Wohnung einen Glasfaseranschluss habe, musste ich, um ins Internet zu gelangen alles über LAN 1 meiner Fritzbox 7490 konfigurieren. Und die DS214 an LAN 2 anschließen.
Seitdem fährt die DS zwar zur geplanten Zeit herunter, aber nicht mehr hoch.
Kann es sein, dass es an dem LAN 1 Anschluss liegt? Das die DS zwingend den LAN 1 Anschluss braucht, oder kann etwa eine verbaute Batterie sein?
Wenn es die Batterie sein sollte, könnt ihr mir bitte erklären, wie ich an diese Batterie komme? Bzw. wo ich die DS214 aufschrauben muss, um an diese Batterie zu gelangen.
Da ich eine Halbseitenlähmung, fallen solche Sachen, mächtig schwer. Deswegen, die eventuelle genaue Erklärung von euch.
Vielen Dank für eure Hilfe
Gruß Enrico
Ich klingt für mich so, als wäre es die CMOS-Stützbatterie. Wie man das Gehäuse der 214 öffnet, kannst Du m.E. am besten anhand eines Youtube-Videos nachvollziehen. Solltest Du dort leicht finden.
Earlenrico
03. Dez 2013
Hallo Dil88, erstmal Danke für ein Tipp mit der Batterie.
Bevor ich diesen Schritte gehen wollte, habe ich mir nochmal die Einstellung angesehen. Und da ist mir aufgefallen, dass im „Aufgabenplaner“ die Aufgabe zum Start nicht aktiv war. Sondern nur zum Herunterfahren.
Ich habe dann alles was mit dem Energie-Zeitplan und im Zusammenhang mit dem Energie-Zeitplan im Aufgabenplaner sich befand gelöscht. Dann habe die DS neu gestartet. Danach bin ich dann wieder in den Energie-Zeitplan und habe eine neue Startzeit festgelegt und das gleiche für das herunterfahren. Das ganze habe ich dann drei mal geändert, und aber jedesmal den Aufgabenplaner aktualisiert.
Und siehe da, es funktioniert wieder alles.
