DS1815+ startet nicht
Lucky Joe
12. Sep 2012
meine DS1815+ (4 x 5.0 TB WD RED / 3 x 6.0 TB WD RED) lief seit 07/2016 tadellos: morgens gegen 07h hochgefahren, abends gegen 23h runtergefahren. Vor ein paar Tagen hatte ich das erste Mal das Problem, dass sie sich nicht mehr einschalten lies. Nach dem Drücken des Einschaltknopfes ging weder die blaue Betriebsleuchte an, noch war ein Lüftergeräusch oder irgendein anderes Geräusch zu hören, das auf ein Einschalten schließen lies. Ich habe alle Stecker abgemacht, die beiden Lüfter etwas abgepustet (ohne das Gehäuse auseinanderzubauen), alles wieder zusammengesteckt ... lief wieder.
Nachdem ich auch gestern morgen erneut feststellen musste, dass die DS nicht startete, habe ich das Procedere erfolgreich wiederholt und habe die DS heute Nacht durchlaufen lassen, also gestern abend nicht heruntergefahren. Heute morgen stellte ich nun fest, dass sie sich wohl heute Nacht irgendwann ausgeschaltet hat - ein Starten ist mir nun aber trotz mehrerer Versuche nicht mehr möglich. Alle Platten habe ich einzeln herausgenommen und jeweils neu versucht zu starten: ohne Erfolg. Stromzuführung und fester Sitz der Anschlüsse sind geprüft.
Wo muss ich nun ansetzen? Was könnte die Ursache sein und wie bekomme ich die DS wieder zum Laufen?
Danke schon mal im Voraus!
Lucky Joe
Es könnte sein, dass die Ursache in einem Bug Deiner Intel-CPU liegt. Dazu gibt es einige Threads im Forum (z.B. diesen hier) mit Informationen.
Fusion
06. Apr 2013
Neben dem Bug am LPC-Bus den @dil88 erwähnt ist die andere häufigste Ursache meines Erachtens ein beschädigtes Netzteil.
Bei Boot Problemen ist auch gerne mal die BIOS Batterie leer. Das sehe ich aus deinen Symptomen jetzt allerdings nicht.
Lucky Joe
12. Sep 2012
Danke schon mal für eure Antworten. CPU ist ein INTEL Atom C2538, also wohl von dem Bug betroffen (nur: warum lief die DS bisher ohne Probleme?).
Was Netzteil und leere BIOS-Batterie anbelangt: wie kann ich das prüfen?
Gerade habe ich gemerkt, dass sich die DS wieder starten läßt - ohne irgendwelche Fehleranzeichen beim oder nach dem Hochfahren. Könnte es an der Abkühlung des Raumes in der Nacht liegen (15°-17° C)?
Ich habe mal den Support kontaktiert und ein "Ticket" erhalten ... werde berichten.
Viele Grüße
Lucky Joe
Der Bug äußert sich in einer überproportational schnellen Alterung eines relevanten Bauteils. Batterie-Spannung kannst Du messen.
Lucky Joe
12. Sep 2012
Ich habe nun auch vom Support die Vermutung bestätigt bekommen, dass möglicherweise das Netzteil defekt ist.
Amazon nimmt das Gerät zurück, hat aber derzeit kein Ersatzgerät, so dass ich daran denke, mir die DS 1817+ (8 GB) zuzulegen.
Frage: Übernimmt die DS1817+ die Festplatten aus der DS 1815+, so dass ich gleich weiterarbeiten kann oder muss ich die Konfiguration bzw. die Bestückung wieder ganz von vorne beginnen?
Ist die DS 1817+ empfehlenswert als hiesiger "Nachfolger" für die DS 1815+ oder habt ihr andere Empfehlungen.
Danke nochmals für eure Unterstützung
Lucky Joe
Wenn die 1815+ gepasst hat, sollte es die 1817+ ebenfalls tun. Die Platten kannst Du migrieren (siehe Synology Tutorial). Wenn Du sie in die 1817+ einbaust, sollte Dir die Migration angeboten werden.
Ihr macht mir ja richtig Angst. Bisher hatte ich wohl Glück mit meiner 415+. Aber die hat inzwischen auch ein Alter erreicht, wo ich das recht gelassen sehe :D
Lucky Joe
12. Sep 2012
Hallo dil88,
nochmals besten Dank für deine Unterstützung und auch für den Link bezüglich der Migration. Ich habe die DS 1817+ bestellt und bin gespannt, ob das alles klappt.
VG
Lucky Joe
gohakn
25. Nov 2013
Hallo Lucky Joe. Nachdem ich vor dem selben Wechsel von1815+ zu einer 1817+ stehe wollte ich fragen ob der Gehäusewechsel bei dir im Februar problemlos funktioniert hat.?
gohakn
25. Nov 2013
Hat sich erledigt.....
Migration klappt 1A mit der Synology Anleitung.:)
