DS File einrichten - qwelche Zugangsdaten
Koy406
03. Jan 2016
ich habe auf meinem IPhone 4S mir die DS File App herunter geladen. Beim öffnen wird folgendes verlangt: Adresse, Konto, Kennwort, HTTPS.
Frage:
Was wird bei Adresse verlangt? Die IP der Station, der Fritzbox, .....?????
Ist mit Konto und Passwort mein Account auf der Station gemeint???
Was bedeutet HTTPS ????
Danke
Koy
mördock
04. Jan 2012
Koy406
03. Jan 2016
wenn ich die Daten eingebe kommt die Meldung: Die Verbindung zum Server kann nicht hergestellt werden. Bitte überprüfen: - korrekte IP Adresse / Netzwerkverbindung.
Zum einrichten habe ich auch die Anleitungsvideos auf Youtube verwendet Dort wird erwähnt das man nicht die interne IP Adresse verwenden darf sonst wird eine Zugriff von außen nicht möglich sein. Es wird allerdings nicht erwähnt was onst verwendet werden kann. Ich habe gerade die IP eingegeben die in meiner Fritzbox 7490 bei Freigaben / Portfreigaben bei Diskstation angegeben wird. Das müsste doch die richitge sein oder etwa nicht????
mördock
04. Jan 2012
http://www.wieistmeineip.de/
hier wird dir deine aktuelle öffentliche IP angezeigt. Diese ändert sich aber im Normallfall alle 24 Stunden, Zwangstrennung durch Anbieter.
Ich gehe davon aus das Du eine IP4 hast, bei IP6 bin ich ich raus, da weiß ich nur das der externe Zugriff schwieriger ist.
Um deine Fritzbox errreichen zu können musst Du einen DDNS Dienst in der Fritzsbox eintragen, dieser teilt einer INternetseite dann immer Deine aktuelle öffentliche IP mit, so dass Du von extern auf Deine DS kommen kannst. Dann noch einige Portweiterleitungsregeln in der Fritzbox definieren und es sollte klappen. Das war die Kurzfassung.
Hier https://www.youtube.com/user/iDomiX findest Du gute Videos zum Thema DYNDNS / Portweiterleitung / externer Zugriff
Mördock
heavy
13. Mai 2012
Probiere doch erstmal den Zugriff wenn du im eigenen Wlan bist, dann ist die Adresse erstmal die IP deiner DS und wenn das geht, dann kann man sich an den zugriff von außen machen.
Koy406
03. Jan 2016
ALso genau nach diesen Videos arbeite ich. habe jetzt auch nochmal neu den Router automatisch konfiguriert etc. Jetzt erscheint bei mir auf dem Handy beim anmelden in der App DS File die Meldung: Das SSL-Zertifikat der Diskstation ist nicht vertrauenswürdig. Dies kann bedeuten, dass es ein selbst signiertes Zertifikat ist, oder jemand versucht Ihre Verbindung abzufangen.
Jemand eine Idee an welcher Stelle ich mit der Fehler suche beginnen soll???
Danke
Koy
heavy
13. Mai 2012
Warum Fehler? Das Zertifikat ist selbst unterzeichnet wenn du keines einer offiziellen CA importiert hast (entweder ein kostenloses bei startssl oder anderen, was dann im Umfang beschränkt ist, oder ein gekauftes), somit entweder als ausnahme hinzufügen oder ohne ssl zugreifen.
Koy406
03. Jan 2016
Hallo heavy, Danke für die Antwort, aber ich verstehe davon absolut nichts. Kannst du mir vielleicht sagen was ich anderst machen muss oder noch fehlt das es funktioniert
Koy
heavy
13. Mai 2012
Naja für ein offizielles Zertifikat brauchst du entweder eine eigene Domain oder musst zahlen, wo und wie man bei den Mobilen Endgeräten Ausnahmen hinzufügt kann ich dir nicht sagen. Aber mach doch einfach mal den haken bei "https" weg. Dann ist zwar die übertragung der Daten unverschlüsselt, aber das erste Ziel ist ja mal dass es geht (denke aber an den anderen port bei unverschlüsselter übertragung) und dann kan man sich an ssl/zertifikate machen. Ich bin kein so freund davon alles gleich von anfang an zu machen und bei so vielen komponenten (externer Zugriff/ SLL /zertifikat/domain/etc) dir dann nur den weg für diese eine Lösung aufzuzeigen. Willst du dann später die App ds Photo oder Music verwenden geht nämlich der weg den du jetzt für die DS file einrichtest nicht und dann kommen wieder die Fragen.
Tommes
26. Okt 2009
Hi!
...habe jetzt auch nochmal neu den Router automatisch konfiguriert etc...
Wenn du wirklich wissen willst wie das alles funktioniert, dann solltest du die automatische Konfiguration abschalten und die benötigten Ports selber in der Fritzbox freigeben. Nur so weist du, was wirklich nach außen freigegeben wird und was nicht. Überlässt du alles dem DSM wird es sicherlich so kommen, wie heavy prohezeit...
Tommes
mördock
04. Jan 2012
wenn Du so gar keine Ahnung von der Sache hast würde ich erstmal viel lesen um die ganzen Begriffe zu "verstehen", dann Videos schauen um die Abläufe visuell zu sehen, und mir am besten die Hilfe eines Bekannten holen der die grundlegenden Einstellungen vornimmt. Dieser Bekannte sollte eine Vertrauensperson sein die sich zumindest grundlegend schon mal mit Netzwerk, Portfreigaben, DDNS, SSL usw. beschäftigt hat.
Mördock
