DS Cam über VPN nutzen
chris1986
24. Apr 2022
Guten Morgen,
ich würde gerne die DS Cam App über einen vorhandenen VPN Tunnel nutzen.
Der Tunnel wird von meinem Handy zu dem Router aufgebaut.
Die dementsprechenden Ports (5000,5001,5555,5556,9007) vom VPN Tunnelnetzwerk zu der DS habe ich im Router freigegeben.
Leider bekommen ist trotzdem keine Verbindung.
Habe ich noch etwas vergessen?
Viele Grüße
Chris
Hondo
03. Nov 2020
ich benutze nur DS File und gehe jetzt mal von deren Konfig aus
die Adresse der Syno sollte eine IP sein, der Name wird wohl via VPN nicht aufgelöst, nur falls du das versuchst
c0smo
08. Mai 2015
Und Ports müssen auch nicht freigegeben werden!
Zusätzlich zu beachten gilt, beide Netzwerke müssen unterschiedliche Subnetze aufweisen. Das heißt, Netz 1 zb 192.168.1.x und Netz 2 zb 192.168.2.x
Stationary
13. Feb 2017
Rein grundsätzlich funktioniert DS Cam über VPN, so nutze ich das seit Jahren. Portfreigaben/-weiterleitungen im Router sind bei einer VPN-Verbindung zum Router nicht erforderlich, weil Du Dich mit dem VPN bereits in Deinem Heimnetz befindest.
Die Frage, die sich als erste stellt, ist, ob Das mit Deinem VPN überhaupt klappt? Zeigt Dein Handy Dir eine bestehende VPN-Verbindung an? Und zeigt Dein Router Dir an, daß die VPN-Verbindung zum Handy erfolgreich hergestellt ist?
Über was für einen Router reden wird überhaupt und was für ein Handy-Betriebssystem? Welche Version von DS Cam und welche Version der Surveillance Station?
In die DS Cam App mußt Du dann die von Deinem Router für die Diskstation vergebene IP eintragen, keine Quickconnect oder andere Adresse.
Das was @cosmo meint, bezieht sich auf das Herstellen einer VPN-Verbindung, wenn Du zwei Netzwerke über VPN verbindest. Das ist aber eher ein Problem, wenn Du zwei Router per VPN miteinander verbindest. Wenn Du aus dem LTE-Netz kommst, ist das eigentlich kein Problem.
Wenn Dein VPN bereits erfolgreich aufgebaut ist, weist der Router Deinem Handy (bzw. dem VPN-Nutzer) ebenfalls eine interne IP zu, bei Fritzboxen oft eine aus dem Bereich über 200 (z.B. 192.168.1.201). Also noch mal zurück zur ersten Frage: VPN baut sich korrekt auf? Kann nämlich ein Problem sein, wenn Dein Handy vom Provider keine öffentliche IP zugewiesen bekommen hat.
chris1986
24. Apr 2022
Vielen Dank für Eure Tipps und Hinweise :)
Hier noch ein paar Details zur Konfig:
Als Router/Firewall verwende ich eine OPNsense.
Der VPN Tunnel wird per Wireguard hergestellt. Das Tunnelnetz ist die 10.74.91.0/24.
Die DS ist im LAN in dem Netz 192.168.123.0/24 eingebunden.
Wenn ich in der App auf verbinden klicke, sehe ich in der Firewall auch die Pakte:
Die App meldet aber sofort: "Verbindung mit Surveillance Station fehlgeschlagen. Prüfen Sie bitte Ihre Netzwerkverbindung und IP-Adresse."
Muss ich auf der DS noch etwas besonderes aktivieren um die App zu verwenden?
c0smo
08. Mai 2015
Teste mal bitte mit deaktivierter DS Firewall.
theexciter
Gesperrt
01. Mrz 2013
Wie schauen denn die Logs aus wenn du intern im LAN mit der DS Cam arbeitest?
Glaube auf der OPNsense benötigt es noch eine spezielle Regel/Route - kannst du für den VPN-Tunnel nen GW/DNS-Server angeben?
