+-Serie DS 415+ Lüfter drehen voll
andy01090
11. Aug 2012
ich habe mittlerweile leisere Lüfter in meine 415+ eingebaut, leider sind diese auch nicht viel leiser. Die Lüfter drehen scheinbar immer auf voller Geschwindigkeit, obwohl die Temperaturen sehr niedrig sind.
Ich habe mittlerweile gelesen, dass man die Lüfter über eine Datei steuern kann. Gibt es eine Anleitung für Anfänger, wie ich das einstelle. Mit welchem Programm komme ich an die Datei? Telnet?
Frogman
01. Sep 2012
Such mal nach 'scemd.xml' im Forum - das ist jene Datei und dann findest Du auch Hinweise, wie man sie manuell bearbeitet.
Polarlys
28. Nov 2014
Den "Stillen Modus" unter Systemsteuerung -> Hardware und Energie -> Allgemein hast Du sicher schon aktiviert?
andy01090
11. Aug 2012
finde zwar jede Menge Beiträge zur scemd.xml aber leider kaum Antworten. Hat jemand seine 415+ gut eingestellt und kann mir seine Datei zusenden?
... oder vielleicht hier posten. Die scemd.xml fängt folgendermaßen an:
Synology-Disk> more /usr/syno/etc.defaults/scemd.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<scemd>
        <fan_config period="20" threshold="6" type="DUAL_MODE_HIGH" hibernation_speed="UNKNOWN">
                <disk_temperature fan_speed="23%40hz" action="NONE">0</disk_temperature>
                <disk_temperature fan_speed="31%40hz" action="NONE">37</disk_temperature>
                <disk_temperature fan_speed="40%40hz" action="NONE">41</disk_temperature>
                <disk_temperature fan_speed="60%40hz" action="NONE">48</disk_temperature>
                <disk_temperature fan_speed="99%40hz" action="NONE">54</disk_temperature>
                <disk_temperature fan_speed="99%40hz" action="SHUTDOWN">61</disk_temperature>
                <cpu_temperature fan_speed="23%40hz"  action="NONE">0</cpu_temperature>
                <cpu_temperature fan_speed="40%40hz"  action="NONE">56</cpu_temperature>
                <cpu_temperature fan_speed="99%40hz"  action="NONE">85</cpu_temperature>
                <cpu_temperature fan_speed="99%40hz"  action="SHUTDOWN">95</cpu_temperature>
        </fan_config>
        <fan_config period="20" threshold="6" type="DUAL_MODE_LOW" hibernation_speed="UNKNOWN">
                <disk_temperature fan_speed="31%40hz" action="NONE">42</disk_temperature>
                <disk_temperature fan_speed="40%40hz" action="NONE">46</disk_temperature>
                <disk_temperature fan_speed="60%40hz" action="NONE">53</disk_temperature>
                <disk_temperature fan_speed="99%40hz" action="NONE">59</disk_temperature>
        </fan_config>
Was dort inhaltlich steht, unterscheidet sich je nach Modell. Ich habe einmal zwei Werte rot markiert, die man anpassen kann, um die Lüftergeschwindigkeit zu verändern. Die zu ändernde Datei ist /usr/syno/etc.defaults/scemd.xml.
FortyTwo
03. Dez 2015
Was für einen Lüfter hast Du eigentlich eingebaut? - Ich kenne das Board der DS415+ nicht, aber eventuell ist das ein PWM-Lüfter mit 4 Pins und Synology unterstützt keine 4 Pin-PWM-Lüfter.
Flessi
14. Sep 2012
So sieht's z.Zt. bei meiner 415+ aus:
<scemd>
<disk_temperature fan_speed="21%40hz" action="NONE">0</disk_temperature>
<disk_temperature fan_speed="35%40hz" action="NONE">37</disk_temperature>
<disk_temperature fan_speed="50%40hz" action="NONE">41</disk_temperature>
<disk_temperature fan_speed="70%40hz" action="NONE">48</disk_temperature>
<disk_temperature fan_speed="99%40hz" action="NONE">53</disk_temperature>
<cpu_temperature fan_speed="21%40hz" action="NONE">0</cpu_temperature>
<cpu_temperature fan_speed="50%40hz" action="NONE">50</cpu_temperature>
</fan_config>
<disk_temperature fan_speed="10%40hz" action="NONE">0</disk_temperature>
<disk_temperature fan_speed="15%40hz" action="NONE">28</disk_temperature>
<disk_temperature fan_speed="25%40hz" action="NONE">32</disk_temperature>
<disk_temperature fan_speed="35%40hz" action="NONE">39</disk_temperature>
<disk_temperature fan_speed="50%40hz" action="NONE">43</disk_temperature>
<cpu_temperature fan_speed="10%40hz" action="NONE">0</cpu_temperature>
<cpu_temperature fan_speed="18%40hz" action="NONE">41</cpu_temperature>
<cpu_temperature fan_speed="25%40hz" action="NONE">44</cpu_temperature>
</fan_config>
Einstellung 'Stiller Modus' / Lüfter (Original ! ) aus 1m Entfernung nicht zu hören / Raumtemperatur ca. 21°C / Plattentemperatur 28 bis 30°C / Thermal-Status 39°C
andy01090
11. Aug 2012
bin am verzweifeln, wie bekomme ich die Datei editiert?
Flessi
14. Sep 2012
Ich mach's mit 'WINscpPortable' - damit kann auch ein nicht allzu unbegabter Laie umgehen.
Übertragungsprotokoll: SCP
Benutzername: root
Passwort: (Dein Admin-Passwort)
andy01090
11. Aug 2012
Benutzername: root
Mit diesem Programm hat es wunderbar geklappt. Leider gibt es wohl nichts vergleichbares für OSX :(
heavygale
02. Jun 2012
Darf ich vorstellen: Cyberduck -> SFTP als Protokoll wählen.
Wenn du SFTP auf deiner DiskStation nicht aktiviert hast (Systemsteuerung-> Dateidienste -> FTP -> SFTP-Dienst aktivieren) müsste es ein automatisches Fallback zu SCP geben (von dem du evtl. nicht einmal etwas mitbekommst,... habe ich selbst noch nicht getestet).
Oder du nutzt das vorinstallierte Terminal, um dich mit SSH auf die DiskStation zu verbinden und die Datei direkt dort zu bearbeiten.
