DS 218j und WOL
gerscher1974
09. Apr 2018
Hallo zusammen
Ich möchte das Thema WOL noch mal explicit ansprechen.
Ich habe die DS soweit eingerichtet. WOL an der DS ist aktiviert. Die internen und externen Platten gehen nach 10 min. Nicht Nutzung in den Ruhemodus. Lüfter hab ich auf Energiespar eingestellt so das der nur an geht wenn benötigt. Alles super bis hier hin.
Ich hab weiter eingestellt das die DS nach FP Ruhemodus nach weiteren 30 min Nicht Nutzung sich automatisch ausschaltet. Auch das geht wunderbar.
In meiner FritzBox 6590 hab ich unter Ds 218j zusätzlich die WOL Funktion aktiviert. Ist die DS aus und ich drücke den Button Jetzt starten geht die DS auch sofort an und wird geweckt.
Problem ist aber... Wenn ich den PC an mache und möchte nun paar Filme auf die DS schicken die gerade im Schlaf ist gibt es nichts was sie aktivieren kann. Nur umständlich über das 6590 Menü der Fritz.
Wie startet man die DS aber von der Windows Oberfläche wenn man drauf zu greifen will.?
Weiteres Problem mit dem Apple TV 4k und dem Kodi Verschnitt MrMC
Ist die Ds an geht ja alles reibungslos. Ist die DS iim Festplatten Ruhemodus und ich starte MrMC dann weckt der die Platten auf und alles gut. Ist die DS aber auch hier im Schlaf gibt es nix was die DS weckt.
Im Menü des MrMC gibts unter Energie die Einstellung nicht verbunden Server wecken bzw. suchen. der ist an aber es kommt die Fehlermeldung nicht gefunden bzw. MAC Sucher erfolglos.
Wo ist der Fehler bei mir zu suchen damit die DS aufgeweckt wird wenn ich von Windows drauf zu greifen möchte bzw. mit Starten des MrMC
Quickconnect findet die DS auch nicht und im Synology Assistent hab ich WOL eingerichtet
Ist die DS aus und ich gehe in den Syn Assistent findet der nichts und nichts startet und Quick Connect meldet auch keine Verbindung
Du kannst Dir unter Windows das Tool wol.exe installieren und Dir z.B. einen Symlink darauf auf den Desktop packen, der die DS per Doppelklick weckt (siehe auch hier).
PatrickS3
18. Mrz 2010
Wenn die DS aus ist, ist sie aus, dann wird die auch nicht gefunden.
Für WOL braucht es ein so genanntes Magic Packet, was unter Windows zum Beispiel das von dil88 genannte Tool ermöglicht.
Wenn Apple TV und MrMC keine Magic Packets senden können, dann können die die DS auch nicht mittels WOL starten.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Wenn die DS218j läuft und korrekt verbunden ist mit deinem Netzwerk, dann musst du zuerst im Synology Assistant die WOL Funktion ebenfalls aktivieren und Einrichten (MAC Adresse eintragen usw.)
Voraussetzung für das Funkionieren vom WOL ist ebenfalls das voher korrekte und vollständige Herunterfahren der Diskstation und die Stromverbindung darf selbstverständlich nicht unterbrochen werden.
Bei unserer DS218+ sind dann alle LEDs aus, sie wird auch nicht im Netzwerk gefunden usw. ABER wenn ich am PC dann den Synology Assistant starte so wird durch die vorherige Einrichtung der DS im Assistant die DS trotzdem angezeigt mit Status "offline" und die MAC Adresse dazu sowie der WOL-Status mit "Aus".
Mauszeiger auf diese Zeile stellen, rechte Maustaste > WOL > "Aufwachen" > die Diskstation startet:
Die DS "hört" also im Netzwerk noch mit, reagiert aber nur mehr auf die WOL Pakete.
Noch mal für den Synology Assistant MUSS vorher ebenfalls WOL eingerichtet werden für die gewünschte DS! Siehe Bild oben, "Einrichten" anklicken und den Anweisungen folgen.
"Nur" auf der DS im DSM Menü WOL aktivieren ist zu wenig damit der Synology Assistant die DS via WOL starten kann.
Der Synology Assistant ist dann korrekt eingerichtet für die WOL Funktion deiner DS, wenn diese korrekt abgeschaltet und heruntergefahren wurde und du danach den Assistant startest.
Die DS wird in einer Zeile angezeigt, es fehlen aber IP-Adresse, IP Status, DSM Version, Modell und Seriennummer, es muss aber zu sehen sein in der Spalte "Status" - Offline sowie die MAC Adresse deiner DS und in der Spalte WOL-Status muss "Aus" stehen. Das ist etwas irreführend, mit "Aus" ist gemeint dass die DS derzeit "Aus" ist und nicht der WOL Status ausgeschaltet ist.
Sobald du auf "Aufwachen" klickst wird sofort die blaue LED zu blinken beginnen, die DS hochfahren und in der Spalte WOL-Status erscheint eine Prozentanzeige von 1 - 100% während des Hochfahrens der DS.
Am Ende werden auch die noch fehlenden Daten in den anderen Spalten angezeigt.
gerscher1974
09. Apr 2018
Hallo Kurt...
Hab es so gemacht...und es geht einwandfrei
Ich danke Dir für die ausführliche Erklärung. Mein Fehler war eben das ich im Assistent das nicht VORHER eingerichtet hab,sondern mitten drin,irgendwann
Aber jetz passt alles wie ichs brauche mit dem runterfahren und starten.
So langsam bin ich in meine neue 218j verliebt...
Also Danke nochmal.
PS: Für den Apple TV4k hab ich im App Store die App WOL für 1,09 Euro gekauft.
Einfach MAC der Nas rein tippen speichern fertig.
Starte ich den Apple und will dann über MrMC Filme schauen , einfach doppelklick und NAS startet und Filme kucken kann los gehen.
Nach 15 min inaktiv schalten sich die Platten in Ruhezustand und nach weiteren inaktiv 20 min geht die DS schlafen.
Die App deswegen weil die erwachen Funktion des MrMC nicht korrekt geht. Was aber auch ein bekanntes Problem ist und bestimmt mal behoben wird.
Ar-Al
10. Apr 2016
Ich habe keinen TV 4k, aber iPhone und iPad.
Da habe ich nur folgende, kostenlosen Apps gefunden:
- RemoteBoot WOL von Zuvoka Apps
- Mocha WOL von MochaSoft
- Fing - Netzwerk-Scanner von Domotz Ltd
- WOL Control von Calculate Solutions
Welche App hast Du?
gerscher1974
09. Apr 2018
Hallo
Im Anhang hab ich mal ein Bild der App das ist die erste für 1,09 Euro
Im App Store des ATV einfach in der Suche WOL eingeben und dann kommt die
Ar-Al
10. Apr 2016
Oh ja, ganz andere Apps als für iPhone und iPad.
Danke für den Screenshot.
