+-Serie DS 212+ und USB Hub 3.0
joergurmel
20. Mai 2012
... hatte das schon mal vor mehreren Monden angeschrieben. Wollte den USB Hub der DS 212+ mittels eines
handelsüblichen USB 3.0 Hub erweitern. Hatte dann das Thema leider vergessen, als ich die DS 212+ erhalten hatte.
Nun werkeln 8 TB intern und da sind viele Filme drauf, die ich mal sichern wollte.
Hatte mir dann zwei Docking Stationen gekauft
die mit 4 HDD´s wunderbar funktionieren. Nun gabs ne 5 TB HDD USB 3.0 für wenig Geld.
Da kam mir wieder die Idee mit dem USB Ports 3.0 der DS212+.
Nen USB Hub mit Netzteil bestellt und siehe da, wie auch mein schon vorhandener USB Hub 3.0 gehen beide an den hinteren beiden Ports nicht!
Alle beide funktionieren nicht, 7 Port und 4 Port, verschiedener Hersteller.
Komischerweise, durch Zufall aufgefallen, am vorderen USB 2.0 funktionieren alle USB Hubs die bei mir rumliegen. Ob USB 2.0 oder auch 3.0, auch der neue????
Gibt's dazu ne Erklärung? Kann das nen Treiberproblem der hinteren USB Ports sein?
Wäre schön wenn da Synology Hand anlegen könnte?
MFG Jörg
Wenn Du das Synology mitteilen möchtest, müsstest Du das Support-Formular ausfüllen.
joergurmel
20. Mai 2012
Übrigens funktioniert ein USB 2.0 HUB an den hinteren Ports für USB 3.0.
MFG Jörg
joergurmel
20. Mai 2012
Hallo, leider noch nichts von Synology gehört wegen den USB 3.0 Anschlüssen !
Habe jetzt folgendes gemacht, dieses Gerät gekauft.
Hatte vorher schon 2 Docking Station mit je 2 Ports. Hier gehen 4 x 3,5 " HDD´s rein. Einfach die aus den beiden Stationen rein, werden als USBSHARE erkannt, über Systemsteuerung wieder umbenannt und fertig!
Benötigt an der DS nur noch einen USB 3,0 Port und rennt beim kopieren DS->PC mit ca 80 MB/s.
Jetzt habe ich an den USB Ports noch 14 TB zum Sichern und speichern, einfach Cool!
Mal sehen wies mit dem Ruhemodus aussieht!
MFG Jörg
