Dauer von Filmen ist 00:00:00
Clamsy
31. Mrz 2022
bei einer ordentlichen Menge an Video-Dateien ist die Dauer immer 00:00:00.
Ich habe eine DS418. Die Videos kann ich starten, dann zeigt er mir auch die Gesamtdauer an, aber bei der Video-Übersicht steht immer 0.
Ich habe schon neu indizieren lassen, auch das brachte keine Änderung. Was kann ich tun? Es sind eigentlich alles mp4 Dateien, andere mp4 funktionieren. Alles wurde beim Video-Erstellen identisch gemacht. Kopiere ich die Datei und lade die mit einem anderen Dateinamen in das DSM rein, dann wird ab und zu die Tatsächliche Dauer angezeigt. Lade ich aber die Datei mit einem bekannten Dateinamen wieder hoch, dann geht es nicht.
Also müsste man doch irgendwo diese gespeicherten Informationen aktualisieren können.
Hier ein Screenshot wenn das Video läuft:
Thorfinn
24. Mai 2019
Video-Datein kann viel verschiedenes sein.
z.B. ist das Wesen eines Transport Streams seine Unendlichkeit. Hast du nür ein Häppchen davon, hat dieser zwar eine Dauer, aber das Format “Transport Stream” kann dies nicht beherbergen.
Welche Dateiformate (container)? Welche codec?
Clamsy
31. Mrz 2022
hier mal die Infos aus der Videostation:
Und hier die Infos aus z.b. VLC:
Oder hier über Quicktime:
Es ist halt verwunderlich, dass es einmal geht und einmal nicht.
Wie gesagt, ich nehme das 1:1 identische Video-File. Ich benenne es lokal um (z.B. mit einer Ziffer ergänzen), lade das 1:1 identische aber umbenannte File hoch, warte etwas und das hat dann die Dauer korrekt.
Nehme ich aber wieder den Dateinamen wie er eigentlich sein sollte, dann kann ich das File auf der DS löschen, überschreiben etc. es bleibt immer bei 0:00:00. Nur wenn ich es anders (aus meiner Semantik jedoch falsch) benenne, dann geht es komischerweise, aber auch nicht immer.
pr32344
25. Jan 2024
Ich habe das gleiche Problem (DS231j, DSM 7.1.1). Tritt in den letzten 6 Monaten gehäuft (oder eigentlich fast immer) auf.
Ich habe schon verschiedenes versucht (re-codieren, Files mehrfach erneut hochgeladen usw.) - keine reproduzierbaren Erfolge. Manchmal geht es manchmal nicht. So wie im anderen Thread beschrieben. Allerdings einfaches Umbenennen scheint bei mir nichts zu bringen.
Auch habe ich die MKV Files mit Matroshka Tools geprüft und gereinigt - bringt alles nichts.
Sehr frustrierend. Könnte es mit dem vergleichsweise alten NAS zusammenhängen?
c0smo
08. Mai 2015
Bitte besorg dir mal das Tool Mediainfo für den PC und lade dort das Video rein. Das Ergebnis bitte hier posten, am besten als HTML. Das kannst du in dem Tool einstellen.
pr32344
25. Jan 2024
Danke für den Vorschlag, aber die Dateien sind OK. Das Problem ist scheinbar, dass ich die Dateien nicht über das Web-Interface hochgeladen habe sondern sie auf meinem Mac im Finder direkt auf die Diskstation gezogen habe. Dadurch werden die Dateien offenbar meist nicht korrekt indiziert. Auch Re-Indizieren hilft dann nichts mehr.
Wenn ich die selben Dateien über das Web-Interface hochlade, wird die Länge korrekt angezeigt.
Reaktionen: c0smo
Excalibur25
28. Nov 2012
hier das selbe Problem mit meiner DS1515+ (DSM 7.1, neustes Update).
Die Filme, welche bei der Erst-Erstellung der Datenbank bereits vorhanden waren werden einwandfrei hinzugefügt. Sobald ich aber nachträglich einen Film hinzufüge wird dieser zwar erkannt, aber alle werden mit der selben falschen Zeitangabe hinzugefügt und die Formatangabe ist auch nicht korrekt. Lässt sich bei mir auch nicht durch umbennen oder verschieben Trick korrigieren. Zeitangabe bleibt bei -5965....
c0smo
08. Mai 2015
Excalibur25
28. Nov 2012
hab bei mir mal zwei Files als HTML exportiert. Beide recht ähnlich mit x265, 1080p, EAC3. Eins geht, das andere wieder mit dieser komischen Zeitangabe.
  • htmlsfilme.zip
c0smo
08. Mai 2015
Zwei Ideen. Neu Muxen mit mkvtoolnix oder eine andere Uploadart wählen. Am besten direkt über die FileStation. Dabei dürfte es egal sein, ob App oder Browser.
