Dateien zwischen zwei Synology kopieren
Magisthan
19. Nov 2010
ich habe da ein Problem beim kopieren zwischen 2 NAS und einer Fritzbox7270.
Unter Win7 habe ich beide NAS in der Netzwerkumgebung, auch in der FritzBox werden beide angezeigt. Wenn ich jetzt Daten kopiere, bricht nach einiger Zeit der Datentransfer ab und anschließend werden beide NAS nicht mehr im Netzwerk angezeigt, es hilft jedes Mal nur ein Reset der FritzBox.
Jemand eine Idee woran das liegt oder wo das Problem evtl. zu suchen ist???
fpo4711
26. Mai 2010
haben beide NAS auch unterschiedliche Namen? Falls beide feste IP's haben, liegen diese hoffentlich nicht innerhalb des Bereichs deines DHCP.
Gruß Frank
Magisthan
19. Nov 2010
Gruß Frank
Hallo Frank,
entschuldige aber ich bin auf dem Gebiet recht neu, was meinst du damit genau? Wie ist denn die Range vom DHCP? Sorry, wenn ich mich da vielleicht blöd stelle...
fpo4711
26. Mai 2010
Meist ist der DHCP auf dem Router bereits aktiviert. Einfach mal auf dem Router nachschauen welchen Bereich er vorsieht. Die NAS sollten dann nicht in diesem Bereich liegen. Oder aber falls Du einen DHCP gar nicht brauchst, dann deaktivieren.
Gruß Frank
Magisthan
19. Nov 2010
Gruß Frank
Also ich habe auf der Fritzboxc jetzt den DHCP Bereich eingestellt und dem ersten NAS dort eine feste IP außerhalb des DHCP Bereichs vergeben, das mache ich jetzt auch mit dem zweiten NAS so, mal sehen ob es dann funktioinert.
Magisthan
19. Nov 2010
Hat keine Änderung gebracht.
Wenn ich eine größere Datenmenge kopiere, wird nach einiger Zeit der Server nicht mehr gefunden und taucht auch nicht mehr im Netzwerk auf. :(
Ap0phis
16. Dez 2010
Lies dir das hier mal durch: http://www.synology.de/support/tutorials_show.php?lang=deu&q_id=475
Das ist in sofern die bessere Wahl, da du "direkt" mit der Filestation von einem NAS auf das andere kopieren kannst.
Was du jetzt machst - per Netzlaufwerk gehen die Daten von einer DS über deinen PC auf das andere NAS - ist nicht sehr effektiv!
Magisthan
19. Nov 2010
Gut, danke das werde ich mal ausprobieren. Das es ineffektiv ist, ist ja eine Sache aber warum bricht die Verbindung einfach ab wenn ich es auf diese Weise im Netzwerk mache?
Ap0phis
16. Dez 2010
Schau mal, ob du in der Ereignisanzeige deines Rechners was dazu findest.
Solltest du eigentlich, da ja alles darüber läuft. Zusätzlich könntest du in den Ereignisanzeigen deiner Fritz!Box und deiner DSen mal nachschauen. Möglichkeiten, selber etwas herauszufinden, gibt es viele.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Wenn dir die FritzBox dabei abstürzt und nur durch Steckerziehen wieder ans Laufen gebracht werden kann, liegt der Fehler vermutlich in der Fritz.
Hatte sowas vor längerer Zeit auch mal beim Kopieren über das WLAN der 7270, da hat es die Verbindung auch einfach zersemmelt.
Hast du keinen Switch mit dem du es mal versuchen könntest?
Ap0phis
16. Dez 2010
Ach ja genau: Auch so eine Fritz!Box kann sehr leicht mal zu warm werden!
Magisthan
19. Nov 2010
Zwischenzeitlich habe ich die Verbindung über das DSM der NAS aufgebaut, aber bei 1.2 MB/s ist das ein endloses Unterfangen...anscheinend liegt es doch irgendwo an der Fritzbox, mir scheint der Datendurchsatz deutlich zu langsam...
Ap0phis
16. Dez 2010
Mal abgesehen davon, dass das in der Tat sehr wenig ist:
Die 7270 hat doch eh nur 100 Mbit/s Ports, oder nicht?
Da würde ich mir ganz schnell mal einen Gigabit-Switch anschaffen. Da machen die DSen doch wesentlich mehr Spaß!
Und der Datenstrom geht nicht mehr über die Fritz!Box, die somit auch noch stark entlastet wird.
witti99
18. Mrz 2011
Also meine Erfahrung am Gigabit Switch ist leider, dass ein Kopieren via Remoteordner direkt zwischen zwei DS um einiges langsamer ist, als über einen Rechner. Direkt kam er leider kaum über 20MB/s, via Rechner mit normalen Freigaben zeigte die DS Lese- und Schreibraten von über 40MB/s an.
Coromandel
22. Okt 2008
Da ich gerade dasselbe Problem habe wg Einrichtung meiner neuen Syno und die gesamten Daten rüberhebeln...
Ich muss witti99 völlig Recht geben; das mit den eingebundenen Remote-Ordnern funktioniert zwischen 2 Synos nicht gut. Weiß der Geier warum... Um die 20 MB/sec. nur, obwohl sie am gleichen Switch hängen.
Ich ziehe jetzt die Daten über den Windows Explorer von einem Netzwerklaufwerk auf das andere (beide Synos als Netzlaufwerke verbunden), da hab ich konstant über 70 MB/sec !!
Warum das so ist, kann ich mir auch nicht erklären. Aber die Erfahrung hab ich schon früher gemacht.
Tommes
26. Okt 2009
hier-in-berlin
13. Jan 2014
Hallo zusammen, eigentlich bin ich in genau diesem Thread fündig geworden, komme aber leider dennoch nicht weiter. Die eigentliche Lösung gibt es hier beschrieben und wurde oben bereits verlinkt (vielen Dank an Magisthan). Mein Problem: ich finde die entsprechenden Reiter ("Einstellungen > Allgemein > FileStation", siehe Dateianhang) für die Aktivierung in DSM 5.2 nicht...kann mir jemand vielleicht den Weg weisen? Vielen Dank!
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
in der File-Station - Einstellungen - Allgemein, dort kann man direkt den Haken setzen.
hier-in-berlin
13. Jan 2014
Vielen Dank, dann ist es also doch "Immer Dateien überschreiben, wenn ich Sie in einen Webbrowser ziehe und ablege oder mit Tastaturkürzeln ablege"?! Es scheint irgendwie so als wäre das Verschieben von Dateien zwischen zwei NAS ohnehin aktiviert...
