ARM (armv5tejl) CS407 mit RAID III Platten ?
DS107+, DS107+.128, DS207+, CS407, RS407
Graf_Dracula
28. Okt 2007
Bei meiner CS407 sind 2 Stk 500GB-Platten und 2 Stk 2TB-Platten drin. Eine der 500GB-Platten wird jetzt nach einem nächtlichen Shutdown (kommt nur alle paar Monate mal vor) als defekt gemeldet.
Ich würde die 500GB-Platten dann auch gleich gegen 2TB ersetzen (Seagate SSHD 2TB ST2000DX001 SATA III).
Was ist besser:
1.) erst die defekte 500GB durch eine neue 2TB tauschen, reparieren anklicken und wenn das abgeschlossen ist noch die Platte in slot 1 so tauschen
2.) Inhalt von Volume 1 (500GB) auf freien Speicher von Volume 2 kopieren, Slot 1&2 tauschen und Volume 1 komplett neu einrichten
Geht 1.) überhaupt, oder wird dann von der 2TB-Platte bei der Reparatur nur 500GB als Volume erstellt und der Rest ist verschenkt?
Um Dir eine Antwort geben zu können, müsstest Du erst einmal schreiben, wie Deine vier Platten konfiguriert sind. Hast Du ein großes SHR-Volume über alle vier Platten oder ein anderes Setup?
Graf_Dracula
28. Okt 2007
Ups ... sorry, vergessen ...
Slot 1 & Slot 2 (je 500GB) --> als Volume 1 in Raid1
Slot 3 & Slot 4 (je 2000GB) --> als Volume 2 in Raid1
Meines Erachtens müsste Möglichkeit 1.) gehen. Allerdings musst du nach Einbau der 2. Platte und der Reparatur das Volume1 manuell erweitern.
Ein Backup schadet allerdings nie.
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
Variante 1 dürfte die unkomplizierteste sein. Auf volume1 liegen normalerweise die Systemdatenbaken und die installierten Pakete. Wenn volume1 gelöscht wird ist das alles weg und muß neu angelegt werden.
Graf_Dracula
28. Okt 2007
Hat perfekt funktioniert, genau wie beschrieben:
1.) CS407 ausschalten
2.) Festplatte in slot 2 ausgetauscht
3.) CS407 wieder eingeschaltet und über Volume1 --> Verwalten die Reparatur angestoßen
4.) als Schritt 3 fertig war die Schritte 1-3 mit slot 1 nochmal ausgeführt
... und fertig war Volume 1 mit jetzt 2TB anstatt wie vorher 0,5TB ... da musste also nix manuell erweitert werden, erkennt die Verwaltungssoftware automatisch, dass jetzt insgesamt einfach mehr Speicher zur Verfügung steht.
Danke also nochmal für die Hilfe!
