CardDAV und CalDAV - Blackberry OS10
dermaddin
03. Okt 2014
Guten Tag.
Wie der Titel schon erahnen lässt, suche ich einen Weg den Cal- und CardDAV auf mein BB zu bringen.
Habe schon den internen CAL, den Synology CardDAV Server und Baikal probiert.
Leider alles ohne erfolge...
Mein BB hat die Firmware 10.3.1061 ( so ungefähr :D ).
Hab ne Synology DS 414j mit DSM 5.1
Wenn jemand schon Erfahrung damit gemacht hat, dann bitte helft mir..... :(
mismo
05. Sep 2008
das mit dem synology caldav Server habe ich schon mehrfach ausprobiert, leider immer gescheitert (liegt wohl an blackberry, mit allen anderen Geräten klappt es ohne Probleme).
Schade zu hören, dass sich auch mit 10.3 daran nichts ändern wird. :(
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
ich kann nur für das alte Playbook sprechen, da funktioniert es. Wichtig bei BB ist aber, daß es nur mit verschlüsselter Verbindung funktioniert, unverschlüsselt läßt BB nicht zu.
dermaddin
03. Okt 2014
Ich glaube nicht mal, dass es das BlackBerry ist, sondern eher der Pfad zum Kalender etc...
Schon einiges probiert, aber nichts wollte...
RISA
21. Jan 2014
Mir geht es genauso und es liegt sicherlich am Pfad.
Hat jemand eine Lösung gefunden ? Mit Apple funktioniert es einwandfrei nur nicht mit dem Blackberry.:confused:
mismo
05. Sep 2008
Hallo RISA,
ich habe nach endlosem Ausprobieren mit dem Syno-Caldav das Baikal SPK Paket installiert und dort die Kalender angelegt. Das funktioniert ohne Probleme. Es gibt eine sehr gute PDF Anleitung auf der Projektseite, die die Einrichtung und Konfiguration von Baikal bzw. auf dem Handy erklärt.
In das Admin Verzeichnis von Baikal und das Verzeichnis phpmyadmin habe ich jeweils noch eine .htaccess Datei gelegt, die den Zugriff von extern verweigert. Nach einer Aktualisierung der Pakete wird die .htaccess Datei aber anscheinend gelöscht und man muss sie wieder neu anlegen
Evtl. noch das Sync-Intervall auf dem Handy hochsetzen, sonst wird die Synologybox dauernd aus dem Ruhezustand geweckt. Alternativ kann man den Sync auf manuell setzen und im BB-Kalender auf Aktualisieren drücken.
Die URL für die Einrichtung auf dem Handy ist bei mir:
https://<dein_hostname>/baikal/cal.php/calendars/<Name_deines_Kalenderusers>/
Ich habe 3 Kalender dort angelegt, die alle unter einem User laufen. Im BB-Kalender wählt man dann unter Konto dieses UserKonto aus und kann unter Kalender einen der drei Kalender aussuchen.
Zu Carddav kann ich nichts sagen, da nicht im Einsatz.
RISA
21. Jan 2014
Hallo mismo,
Danke für Deine Antwort. Ich habe den CalDAV auch schon mit Owncloud probiert und da funktioniert es auch. Da die Syno aber einen eigenen CAL DAV Server hat möchte ich es lieber über den laufen lassen was ich aber bis jetzt nicht geschafft habe und ich mich ärgere an was es liegen könnte.
Wie gesagt ich denke es liegt nur am Eintrag der richtigen Server Adresse. Ich habe sogar schon mein selbst erstelltes Zertifikat auf dem BB übertragen aber das war auch nicht die Lösung.
Falls jemand hier eine Lösung hat bin ich sehr dankbar. Das CalDav ist doch ein Standard dann müsste es doch auch eine Lösung geben.
mismo
05. Sep 2008
Hallo RISA,
viel Erfolg, freue mich über Antwort, wenn du es schaffst. :)
Ich habe x Adressen/Pfade probiert, jedes Mal mit der gleichen Fehlermeldung; mit Android und Thunderbird/Lightning läuft es ja ohne Probleme.
Grundsätzlich hätte ich auch lieber das Caldav direkt über die Synology, war mir aber irgendwann zu doof.
Grüße
Ich habe auch gerade erst CalDAV eingerichtet (im DSM unter WebDAV, auf zwei Android-Devices und zwei Thunderbird-Installationen). Vielleicht könntest Du einmal genauer beschreiben, wie Du vorgegangen bist und wo es hakt.
RISA
21. Jan 2014
Hallo dil88,
Ich habe den Syno CalDAV Kalender auch auf einem EM-Client und zwei Apple Geräten voll funktionsfähig. Nur eben bei Blackberry nicht. Fehlermeldung "Ihr Konto Caldav- kann nicht beim Dienstanbieter authentifiziert werden. Vergewissern Sie sich,dass die Kontoeinstellungen korrekt sind". :mad: Frage : Hat jemand Ahnung wie die Serveradresse Syntax beim BB auszusehen hat ?
Jetzt hab ichs, pardon. Und Du bist Dir ganz sicher, dass Du die Adresse inkl. Port richtig geschrieben hast? Hab bei mir den Fehler auch ein paar Mal bekommen, weil ich mich vertippt hatte.
RISA
21. Jan 2014
Denke schon : Serveradresse : https://"Domain":5006/NameGemeinsamer Order Kalender/Kalendername/
Gebe ich diese Adresse in meinen Browser ein öffnet sich das Anmeldefenster "Authentifizierung erforderlich" mit Benutzer/Passwort.
Nach der Eingabe von kommt die Meldung :
Forbidden
You don't have permission to access /Calendar/Familie on this server.
Und Benutzer und Passwort stimmen dann vermutlich auch inkl. Groß- und Kleinschreibung ... Hast Du schon 'mal im Netz gesucht, ob es das Phänomen auch bei anderen gibt?
RISA
21. Jan 2014
Ja die stimmen sicher. Ich habe schon alles durchsucht und es gibt auch das Phänomen bei anderen jedoch nie eine Lösung. immer wieder wird dann auf Owncloud, baikal etc verwiesen.
Komischerweise läuft der CardDav Server mit dem BB einwandfrei.
Und jetzt ? Habe Schwierigkeiten damit einfach aufzugeben...
Schlangi
20. Nov 2015
Ich habe genau das gleiche Problem mit meinem Blackberry Passport.
Ich habe neben dem Synology CalDAV einen ownCloud CalDAV eingerichtet, der wiederum auf dem BB problemlos funktioniert. Hier kann ich sogar, indem ich nur [domain]/remote.php/caldav/calendars/[username]/ eintrage, alle dort angelegten Kalender (auch für mich freigegebene) mit einem Konto abrufen.
Dafür ist es bei CardDAV genau anders herum: das funktioniert mit BB10 sehr gut mit der Synology, mit ownCloud aber nicht (hier werden am BB angelegte Kontakte endlos bei jedem Sync dupliziert).
Letzteres ist eindeutig ein Implementierungsfehler im BB10 OS, aber beim CalDAV bin ich mir nicht so sicher. Das scheint mir doch eher ein Fehler im Synology-Code zu sein?
RISA
21. Jan 2014
Hallo Schlangi,
Wir sitzen genau im selben Boot. Habe genau das gleiche Phänomen mit der CardDAV Sync das sich die Kontakte endlos duplizieren. Deshalb verwende ich mit meinem BB Passwort auch den integrierten CardDAV Server. Hier funktioniert es einwandfrei.
Den CalDAV mache ich z.ZT. auch über Owncloud jedoch würde ich eben gerne auf den CalDAV von Synology zugreifen. Hoffe jemand kann uns helfen !!!!
Schlangi
20. Nov 2015
Für die duplizierten Kontakte bei CardDAV ist gesichert, dass dies ein Fehler seitens BB10 Betriebssystem (respektive dem CardDAV Client des OS) ist. Dazu gibt es soweit ich es recherchieren konnte drei Einträge im Bugtracker von Blackberry. Leider heißt das nicht, dass daran gearbeitet wird, die erste Fehlermeldung stammt vom 7. Januar 2014.
Was den CalDAV Fehler angeht, sieht es für mich nach einer Ursache beim Synology Daemon aus, oder aber noch davor, auf der Ebene des TLS Handshake?
Hat mal jemand versucht, das ohne TLS zu synchronisieren? (Nicht dass das eine Lösung wäre, aber vielleicht kommt man der Ursache damit auf den Grund?)
RISA
21. Jan 2014
Hallo Schlangi,
Soweit gehen meine Kentnisse nicht...aber so wie ich dich verstehe möchtest du es ohne Verschlüsselung ausprobieren ?
Vielleicht liesst ja noch jemand unseren Tread und kann sich einklinken bzw. helfen. Ich will das unbedingt hinbekommen.
Schlangi
20. Nov 2015
Ja, genau: TLS = Transport Layer Security, das ist die Verschlüsselung des Datenstroms, in diesem Fall https. Früher hieß das mal SSL, das ist wohl besser bekannt aber inzwischen heißt es anders.
Ich werde das mal ausprobieren, wenn ich ein Stündchen zuhause bin; den unverschlüsselten Zugriff mache ich nicht übers Internet. ;-)
RISA
21. Jan 2014
Hallo Schlangi,
Hast du es versucht ? Ich habe es mal über den Port 5005 ausprobiert. Leider auch ohne Erfolg. Die Hauptfrage ist doch : Wie sieht den die Syntax der Serveradresse korrekt aus ? Muss hier auf eine bestimmte Dateinamen ( Kalenderendung *.? ) verwiesen werden ?
