Planung Beratung Videoüberwachung Vereinsheim / Einbruchschutz
mavFG
06. Jan 2016
In der "Theorie" sollte sich ein Objekt in erster Instanz immer auf die Cams ZU bewegen, sonst bringt das ja auch nicht wirklich was.
So sollte es auch in der Praxis sein.
Wobei 8 Kameras mit 2MP schon gewisse Anforderungen an die verwendete DS und Netzwerkstrucktur setzt:
Das komplette Netzwerk muss auf Gigabit ausgerüstet sein, alle J-Serien, bis auf die 418j fallen raus, statt der DS116 würde ich sogar zur DS118 (bei 1bay) raten.
Und bloß nicht bei der Festplatte geizen.. - nicht das dann dort der "Flaschenhals" ist. Ich nutze im Garten die SkyHawk und habe saubere Aufnahmen, davor hatte ich eine standart WD RED, die lief mit 3 Kameras auch Problemlos.
blurrrr
23. Jan 2012
Joar, Gerät vermutlich n NVRxxx + WD Purple/Seagate Skyhawk, vernünftige Verkabelung muss allerdings eben auch sein.
mavFG
06. Jan 2016
mit einer NRV kommt er da aber nicht weit. Bei 8Kameras a 2MP und je 30FPS. Der NRV1218 hat ja "nur" 100FPS
Ar-Al
10. Apr 2016
Die NVR1218 kann 12 IP-Kameras verwenden und hat 4 SS-Lizenzen.
https://www.synology.com/de-de/products/NVR1218#spec
Ein Videostream hat bei komprimiertem SD 110 kBit/s und bei HD 430 kBit/s. Der LAN-Anschluss müsste reichen.
Aber was bedeutet denn die Angabe "Gesamt F/s (H.264)"?
360 FPS @ 720p (1280x720), 12 Channels
100 FPS @ 1080p (1920×1080), 10 Channels
60 FPS @ 3M (2048x1536), 6 Channels
40 FPS @ 5M (2591x1944), 4 Channels
30 FPS @ 4K (3840x2160), 3 Channels
c0smo
08. Mai 2015
Die Anforderungen lautet: 8 Kameras mit 30Fps, das macht 240Fps
Der NVR kann bei 1080p max. 100Fps mit 10 Kameras, d.h. er macht bei 8 Kameras max 12.5 Fps.
Um 8 Kameras mit 30Fps anzeigen zu lassen, dürfte man nicht über 720p hinausgehen.
Ar-Al
10. Apr 2016
Dann können ja meine 216j 5 Kameras in HD und 30 FPS gleichzeitig:
300 FPS @ 720p (1280x720)
150 FPS @ 1080p (1920×1080)
100 FPS @ 3M (2048x1536)
Auch bei Bewegungserkennung könnten ja mehrere Kameras gleichzeitig anspringen.
Was macht die DS, wenn die Framezahl überschritten wird?
Stoppt sie alle, oder nur die nächste, oder reduziert sie automatisch alle auf eine geringere FPS?
c0smo
08. Mai 2015
Gestoppt wird mit Sicherheit nicht, ich denke die Fps einzelner Kameras werden angepasst. Wie die Anpassung erfolgt, weiß ich nicht. Nicht das dann eine Kamera nur noch 2 fps bekommt.. :)
Perry2000
05. Nov 2012
Kleiner Tipp:
Egal was du draussen alles machst, du brauchst drinnen mindestens eine Cam die bei Bewegungserkennung aufzeichnet und gegebenenfalls Alarm auslöst ;-)
mavFG
06. Jan 2016
Im NVR-Berater bei Synology wird ja auch bei 8 Kameras mit 2MP und 30FPS die NVR1218 angezeigt - ganze 3 Stück ;-)
Was die hießigen Angaben zu den einzelnen DS angeht, hatte ich in früheren Threads schon mehrfach beschrieben.
Ich habe damals mit einer DS115j mit einer 720p und einer 1080p angefangen. die war mit der 24/7 Aufnahme Leistungsmäßig ausgereizt. Trotz der 5 Kamera Angabe und ich habe keine FPS überschritten.
Die Aufnahmen waren nicht flüssig - bis verzehrt.
Die DS216j ist sogar Leistungsfähiger als die DS115, da mehr CPU, deswegen sitzt die jetzt auch beim mir im Garten.
Für 24/7 ist die DS aber auch schon mit der aktuellen 2x720p und 2x1080p im oberen Feld. sprich, noch eine 1080p und das wars.
Das Problem für die Synologyangaben ist deren AXIS Kamera.
Ich habe 2 identische Foscams 2MP, die eine hat allerdings Firmeware V3 - trotz völlig identischen Einstellungen nimmt die neuere 6GB mehr pro 24h auf. Was natürlich zusätzlich verarbeitet werden muß.
Daher würde ich bei einer Surveillance-DS mir Leistungsreserven planen.
Ar-Al
10. Apr 2016
Dann wäre bei einer DS216j mit 3x1080p wohl Schluss, oder wären mehr möglich, wenn die Kameras die Bewegungserkennung machen würden?
mavFG
06. Jan 2016
ich habe aktuell 2x1080 je 25FPS und 2x720p je 23FPS als Daueraufnahme ohne Bewegungserkennung und denke das ich max. noch je 1720p und 1080p einbinden kann..
Das Thema der Bewegungserkennung ist weder von der DS noch von der Kamera perfekt gelöst. Zumindest für meine Anforderung. Sprich Schnelles Hell-Dunkel (Sonne-Wolke-Sonne) und ich hab ne Auslösung..
duckytheduck
09. Mrz 2018
Kleiner Tipp:
Die Alarmauslösung erfolgt nicht über die Cams, sondern über eine EMA/GLT (Tür-/Fenster-Kontakte, Bewegungsmelder).
Perry2000
05. Nov 2012
Aha, OK. Hatte ich überlesen.
Trotzdem wäre eine Cam drinnen besonders für die Gesichtserkennung gut.
Die draussen hängen meistens zu hoch um zum Beispiel unter ein Cap zu sehen ;-)
Das kann auch eine günstige Cam sein, die dann geklaut wird weil sie auf der Theke steht. Hauptsache die Bilder sind da.
duckytheduck
09. Mrz 2018
Ja, aber das ist ja auch nicht das Problem. Man muss eben eine DS auswählen, die die 240 fps unterstützt. Selbst eine DS116 (400fps@1080p) tut das schon.
Wenn man ein neues Netzwerk aufbaut, dann ist Gigabit sowieso normal. Die ca. 100 MBit an Datenstrom sind kein Problem - weder für das Netzwerk noch für die DS. Dass man entsprechend Lizenzen beschaffen muss, ist klar.
duckytheduck
09. Mrz 2018
Hatte ich mir auch schon überlegt. Die dürfte aber nur dann aufzeichnen, wenn die Alarmanlage scharf ist - ansonsten bekommt man mit den Persönlichkeitsrechten der Angestellten in der Gaststätte in Konflikt (Überwachung ist nicht erlaubt, außer es gibt einen sehr triftigen Grund wie z.B. die Vermutung von Veruntreuung). Wenn die EMA richtig arbeitet, dann sollte der Einbrecher gar nicht so weit kommen ohne dass alles hell beleuchtet ist und es einen höllen Lärm gibt. Spätestens dann ist es ein Zeichen für den Aufbruch (im doppelten Sinne) :D
mavFG
06. Jan 2016
Aus meiner bis jetzt gesammelten Erfahrung zur Objektbewachung:
1. hängt euch nicht an den FPS Zahlen auf. Die hat Synology sehr tief gestappelt. Wenn ich insgesamt 240FPS brauche, dann würde ich nie unter 300FPS nehmen. Und falls später noch eine Cam dazukommt..
2. Aktuell muss man bei der Konstellation mit fast 8TB an Daten rechnen. Hier würde ich zu einer 2Bay greifen. Wenn wirklich mal länger als 7 Tage aufgezeichnet werden soll, wirds sonst kritisch
3. An Gigabit kommt man nicht vorbei. Der Datenstrom ist NUR für die Kameras schon über 100MBit - selbst wenn er nur um die 90 liegen würde - er würde bei einem 100er Netzwerk zusammenbrechen.
Was das Persönlichkeitsrecht angeht:
Statte die einzelne Kamera am Tresen mit einem Schlüsselschalter aus.
