Bad Sector und IO Fehler
Bodensee_bmwler
11. Aug 2011
mein NAS meldet nun schon über einen längeren Zeitraum das auf Platte X 1 fehlerhafter Sektor gefunden wurde.
Was sagen die Profis zu den SMART werten?
Austauschen oder noch so lassen?
Ist eine Western Digital Green 4TB
Für mich sieht das jetzt nicht unbedingt soooo schlecht aus.
2017-09-04 17_28_47-DiskStation - Synology DiskStation.jpg2017-09-04 17_29_04-DiskStation - Synology DiskStation.jpg2017-09-04 17_30_15-DiskStation - Synology DiskStation.png
Wenn die Fehler zunehmen (ID 1 und 197 in diesem Fall) - und so sieht es hier aus -, würde ich persönlich tauschen.
Schlafwandler
25. Sep 2016
Hallo allerseits,
ich hänge mich einfach mal an das Thema:
Ich betreibe eine DS215j mit zwei WD40EFRX im SHR und nun wurde ein Sektorenfehler erkannt.
Die Platte ist gerade ein Jahr im Betrieb - sollte man hier nun tauschen oder ggf noch Veränderung der Counter abwarten? Was wäre dann allerdings der Wert zum Handeln?
Vielen Dank vorab,
ID 1, 7 und 197 sehen nicht so gut aus. Ich persönlich würde eine solche Platte vermutlich tauschen und beispielsweise für ein Backup verwenden, wenn sie in meiner DS laufen würde. Wenn Du die Werte allerdings im Auge behälst, sie so konstant bleiben und die Platte keine komischen Geräusche von sich gibt, kannst Du sie vermutlich weiterbetreiben.
Schlafwandler
25. Sep 2016
Danke für die Meinung,
ich habe derzeit den Extended SMART-test laufen und warte auf dessen Ergebniss.
Danach werde ich sie ausbauen und am Rechner mit WinDLG testen, ggf Reparieren oder Nullen zum Eintausch.
Besten Dank nochmals.
Perry2000
05. Nov 2012
Wenn Du sagst ein Jahr im Betrieb wird wohl noch Garantie drauf sein.
Daher klar tauschen. Wird auch anstandslos akzeptiert ;-)
Droxmox
30. Aug 2017
Habe eine DS716+ und vor einigen Tagen auch eine bad sectors Meldung bekommen, ebenfalls WD40EFRX Platten verbaut.
Hier mal die Werte:
ID 1 sieht nicht so gut aus, oder?
Danke für Eure Hilfe,
Droxmox
heavy
13. Mai 2012
Ja und ID200 auch nicht.
Droxmox
30. Aug 2017
Danke. Also tauschen, oder reicht es auch erstmal die Werte im Auge zu behalten?
ID 200 ist m.W. kritisch, da würde ich zu einem Tausch raten.
Schlafwandler
25. Sep 2016
Ich muss leider ein paar Fragen stellen:
den erweitertern SMART test in der DS habe ich bei 90% nach 16 Stunden beendet.
ich nutze am Windows-Rechner das WD Data lifegurard Diag:
hier bricht der quick test sofort mit fehler 07 ab.
der extended hängt nach kurzer Zeit auch.
derzeit läuft das write zero....
sollte das durchlaufen mag ich nochmal die tests durchlaufen lassen....
ggf kann ich die HDD doch noch nutzen, da ich ja im SHR betreibe habe ich doch nur ein geringes Risiko , oder?
Denn, ich habe zwei WD red 2TB und die haben wohl lifetime warranty, zumindest seh ich im Support portal keine Ablaufzeit.
Jedoch musste ich eine Platte per RMA erneuern und diese hat nun keine Warrnaty mehr. :eek:(
Meine beiden WD Red 4tb haben jeweils noch 700+ und 800+ Tage Warranty.
Wenn ich nun die o.g. per RMA ersetze (Kaufdatum 24.8.16) habe ich dann auch nur 6 monate Garantie auf die RMA Platte?
Dann wäre es ja fast sinnvoller die heutige Platte noch im SHR zu betreiben und in 2018 erst zu ersetzen?
Habe ich da etwas falsch verstanden = Denkfehler ?
Danke für Erleuchtung / Klärung ;-)
Wenn die Platte die Tests nicht mehr absolvieren kann, dann würde ich sie tauschen, denn mit einer solchen Platte verliert die Redundanz eines SHR-Volumes ihren Sinn.
Schlafwandler
25. Sep 2016
Klare und eindeutige Aussage - Danke.
Habe ich das mit der Garantiezeit (6 Monate nach RMA) so richtig verstanden?
Ich kann es nicht aus der Praxis bestätigen, habe aber hier im Forum genaus das auch schon gelesen zumindest meine ich so zu erinnern. Eine Suche sollte Klarheit schaffen.
leghorn
21. Nov 2012
Ich hatte vor einiger Zeit (ca. 2 Jahre) auch ein RMA-Platte erhalten. Nach 2 Wochen ist auf die RMA-Platte die Garantie der defekten Platte automatisch übertragen worden. Es war eine WD Red 4 TB.
Danke für die Klarstellung, so macht es Sinn.
P4ddy
26. Okt 2009
Morgen Männer,
ich hänge mich mal hier mit rein, weil ich dafür nicht ein extra Thema aufmachen wolte.
Seit etwas 2-3 Tagen - genau kann ich es nicht sagen- bekomme ich die Meldung, das meine DS unerwartet beendet wurde. Das passiert sporadisch und tauchte meist 1-2 mal die Nacht auf.
Letzte Nacht jedoch ist sie 4 mal neugetartet. Heute Morgen dann die meldung, dass IO Fehler auf einer der Platten waren.
Die Smart Werte von 1 und 197 sehen nicht so schön aus und es wird mir auch ein fehlerhafter Sektor angezeigt.
Können die Neustarts von einer defekten Festplatte kommen, oder kommt die defekte Festplatte eher von den Neustarts? Ich hoffe eher ersteres, weil dann Platte tauschen und Ruhe ist.
Was meint ihr? kann da jemand was zu sagen?
Danke und Gruß
Paddy
Edit:
die DS ist eine 1515+ mit der Atom CPU wo es ja diese Fehler gab. auf die DS sind auch durch Kulanz 3 Jahre Garantie. Könnte das Hoch- runterfahren ein Zeichen dieses CPU- Defektes sein?
Die CPU-Probleme sollen sich m.W. durch Komplettausfall äußern und auch erst nach etwa 18 Monaten Dauerlast. Deine DS scheint noch nicht so alt zu sein. Wegen der Platte sollte sie ebenfalls nicht beendet werden. Und die Plattenprobleme würde ich auch nicht auf die Neustarts zurückführen. Die DS hängt an der USV nehme ich an. Und die funktioniert auch, und es gab keine Stromausfälle?
P4ddy
26. Okt 2009
Die DS hängt an einer USV, ja.
Ich müsste sie mal testen, aber generell piept die USV nicht und zeigt auch keinen Fehler an der auf ein Problem schließen lässt. Aber ich kann durchaus die DS mal testweise an die Netzleitung hängen. Das wäre ein Versuch wert. Danke für deine Einschätzung zu CPU und Festplatte.
