autostart script
pigaso
13. Nov 2014
hallo zusammen
ich versuche den jdownloader auf meiner 1815 zu laufen zu bringen. wen ich via putty den code:
nohup /volume1/@appstore/JavaManager/Java/bin/java -Djava.awt.headless=true -jar /volume1/@appstore/jdownloader/JDownloader.jar &
eingebe startet der jdownloader und läuft solange bis ich die nas neustarte. nun will ich das das automatisch bei einen Neustart wieder ausgeführt wird. darum habe den code in /usr/local/etc/rc.d/S99jdownloader.sh geschrieben und die .sh Datei im aufgabenplaner hinzugefügt. wen ich diese über den aufgabenplaner starte startet jd aber nicht. hat einer eine die was ich falsch mache? die sh Datei wurde mit vi erstellt und mit chmod +x bearbeitet.
Versuche einmal, den Pfad herauszubekommen, unter dem nohup liegt und schreibe den ganzen Pfad in den Aufruf (also z.B. "/bin/nohup ...").
pigaso
13. Nov 2014
also nohup ist unter /usr/bin/nohup in der .sh habe ich das so geändert
usr/bin/nohup /volume1/@appstore/JavaManager/Java/bin/java -Djava.awt.headless=true -jar /volume1/@appstore/jdownloader/JDownloader.jar &
aber startet immer noch nicht.
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
ganz am Anfang fehlt noch ein /
pigaso
13. Nov 2014
habe ich beim kopieren übersehen. ist aber drin
/usr/bin/nohup /volume1/@appstore/JavaManager/Java/bin/java -Djava.awt.headless=true -jar /volume1/@appstore/jdownloader/JDownloader.jar &
Edit:
Habe den code mal direkt in den aufgabenplaner kopiert. also dort wo eigentlich der Pfad für die .sh Datei sein müsste. So funktioniert es auch via Aufgabenplaner. Wen einer weiss wie man es normal mit einer .sh Datei schafft bin ich euch sehr dankbar
Merthos
01. Mai 2010
Wenn es über den Aufgabenplaner laufen soll, dann nicht unter /usr/local/etc/rc.d/S99jdownloader.sh ablegen, Scripte von dort werden beim Start und Stopp automatisch aufgerufen und müssen das auch richtig behandeln.
Ansonsten vermute ich mal, dass der Shebang fehlt.
pigaso
13. Nov 2014
also ich wollte das es über start stop läuft deshalb /usr/local/etc/rc.d/S99jdownloader.sh. aber als das nicht ging suchte ich nach alternativen also aufgabenplaner. das ganze scrypt sieht so aus
PIDFILE=/var/run/S99jdownloader.pid
start() {
sleep 1
# write pidfile
echo $! > $PIDFILE
stop() {
[ -f ${PIDFILE} ] && kill `cat ${PIDFILE}`
# remove pidfile
rm -f $PIDFILE
case "$1" in
start)
start
stop)
stop
restart)
stop
sleep 1
start
echo "Usage: $0 (start|stop|restart)"
exit 1
esac
# End
cp /usr/syno/etc/rc.d/S99jdownloader.sh /usr/local/etc/rc.d
cp /usr/syno/etc/rc.d/S99jdownloader.sh /opt/etc/init.d
/usr/bin/nohup
das steht unter /usr/local/etc/rc.d/S99jdownloader.sh
aber wen ich die nas neu starte startet der jd nicht.
Merthos
01. Mai 2010
pigaso
13. Nov 2014
aber auch mit sheband geht es nicht
#!/bin/sh):
# Stop myself if running
start() {
sleep 1
nohup /volume1/@AppStore/JavaManager/java/bin/Java-Djava.awt.headless=true-jar /volume1/@appstore/jdownloader/JDownloader.jar &
# write pidfile
echo $! > $PIDFILE
stop() {
# remove pidfile
rm -f $PIDFILE
case "$1" in
start)
start
stop)
stop
restart)
stop
sleep 1
start
exit 1
esac
# End
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
hast Du wirklich
#!/bin/sh):
da zu stehen?
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
ändere mal Zeile 1 zu
#!/bin/sh
pigaso
13. Nov 2014
danke für deine antwort aber jd startet immer noch nicht automatisch
JackieFan
31. Jan 2018
Hallo, ich bin auch auf der suche nach einer Lösung um jd2 automatisch starten zu lassen. Gibt es irgendwelche fortschritte ?
DS218+
DSM 6.2.2-24922
Tobi85
04. Jul 2011
Im Script weiter vorne fehlt das ende des case Blocks, somit sollte vor exit 1 ein esac, vielleicht liegt es daran?
Viele Grüße
Tobias
peddanet
01. Jan 2012
Ist das Script ausführbar gemacht worden mit :
chmod +x /path/to/script.sh
