DSM 6.x und darunter Auswerfen von USB Medien
rebo
25. Aug 2012
Zum Auswerfen von USB Medien wie Festplatten und Sticks drückt man oben im Menü auf die entsprechende Schaltfläche rechts neben dem Medium.
Dann wird man gefragt, ob man das Medium wirklich entfernen möchte. Ich bestätige das mit "ja". Dann warte ich noch ca. 10 Sekunden und ziehe dann das Medium ab.
Leider kommt dann des Öfteren die Meldung, dass das Medium nicht ordnungsgemäß entfernt wurde und ggf. Datenverlust droht.
Wie lange muß ich denn warten? Woran erkenne ich denn, wann das Medium abgezogen werden kann?
Der DSM könnte das ruhig anzeigen, aber er schweigt. :(
Wenn das Icon rechts oben verschwindet (links von der Menüleiste), kannst Du abziehen. Das kann schon etwas dauern.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Ich habe mir angewöhnt zu warten bis unten in der Protokollzeile (habe ich mir rechts unten hingelegt in DSM) der Text erscheint "External disk [USB Disk 1] is ejected.
Das dauert aber ein bisschen!
Damit hatte ich bisher noch nie ein Problem ein externes Medium "zu früh" von der DS zu entfernen. Das Disk-Icon oben rechts ist dabei schon lange vorher weg!
Also wenn du ganz sicher gehen willst, warte bis der Text External disk [USB Disk 1] is ejected erscheint im Protokoll - dann passt es, siehe Bild:
rebo
25. Aug 2012
Wie geht das mit der Protokollzeile?
Du kannst über den Widgets rechts unten auf + drücken und dort das Protokollcenter hinzufügen. Dann bekommst Du zu sehen, was gerade ins Logfile geschrieben wird.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Widgets rechts OBEN (!) auf das Pluszeichen klicken mit der linken Maustaste, es öffnet sich ein Menü > setz den Haken vor "Letzte Protokolle"
rebo
25. Aug 2012
Das ist ja cool! Danke!
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
siehe nachträgliches Bild #6
Wenn du auf das grüne Icon klickst (links vom Text "Letzte Protokolle), öffnet sich das komplette Protokollcenter
zdravkos
17. Jan 2010
Wieder was gelernt, Danke :rolleyes:
Alberto
26. Nov 2013
Google hat mich hierher geworfen, daher bin ich mal so frei und mache kein neues Thema auf. :)
Hallo. Kann man ein ausgeworfenes Gerät wieder einbinden, ohne es ab- und anstöpseln zu müssen?
Ich experimentiere mit diversen Backup-Möglichkeiten und würde die externen Laufwerke nach dem Backup wieder auswerfen, damit sie nicht ewig mitlaufen.
(Ein zusätzliches, tatsächlich abgezogenes Backup, habe ich zusätzlich.)
Schwarte
02. Mrz 2018
Neustarten lassen, also herunterfahren und den Backup-Job 10 Minuten nachdem Hochfahren ausführen lassen (0600 starten, 0610 Backup mit auswerfen starten).
NSFH
09. Nov 2016
An dem Problem mit dem reconnect hing ich auch schon. Geht ganz einfach nicht. Sobald ein Medium ausgeworfen ist erkennt es die Syno nur wieder, wenn es neu eingesteckt wird oder die Syno einen restart macht oder aus dem Schlafmodus aufwacht. Ein feature request für ein reconnect habe ich an Synology geschrieben.
Ich habe mir mit den Datensicherungen jetzt so geholfen, dass die Syno Mitternacht schlafen geht, dafür morgens früher aufwacht, dann ist das externe Medium gemountet, die Datensicherung durchführt und danach dismountet.
Alberto
26. Nov 2013
Super Tipps, vielen Dank. Dann muss ich nicht weiter stöbern, wenn es nicht geht. Die "Workarounds" hören sich gut machbar an. :)
thk_ms
19. Sep 2011
ich hänge mich auch einmal dran: Wie kann man den einem "user" das Recht geben einen USB-Stick aus zu werfen? Mein User hat per Gruppenrecht RW-Rechte auf USB-Sticks aber wo man ihm die Rechte zum Auswerfen eines Sticks geben könnte ist mir noch nicht begegnet.
Geht das?
LG, thk_ms
