HDD SATA 6TB Ironwolf zeigt nur 1.5TB in DSM
SATA HDD
arphex
17. Nov 2011
habe eine 6TB platte per usb angeschlossen.
(Per Sharkoon Quickport pro - kann laut spec 8TB)
Angezeigt im DSM werden 1.5TB die ich auch formatieren kann.
Unter Windows 10 das gleiche. (diskpart, select disk, clean, convert gpt) ohne Erfolg.
Platte (st6000vn0033) heute ausgepackt. Wer kann mir helfen das ich es im DSM als 6TB platte formatieren kann und darauf backuppen kann?
Danke
BigRonin
08. Mai 2015
Schon mal die Platte ohne den Quickport direkt an einem PC angeschollsen? Nur um auszuschliessen das es eventuell doch am Quickport liegt.
arphex
17. Nov 2011
Hast du die Seriennummer mal bei Seagate geprüft?
Dass dir keine gefälschte oder OEM Platte ohne Garantie untergeschoben wurde?
http://support.seagate.com/customer/de-DE/warranty_validation.jsp
Darüber hinaus hast du im englischen Forum ja schon Hinweise bekommen, denen du mal nachgehen kannst.
Der Check auf der Seagate Seite ergab, dass ich eine valide Garantie für 2021 habe. Also das passt schonmal. Danke für den Tip!
Nein, das ist mein aktueller Strohhalm. :) Problem ist nur das ich nur noch zwei Laptops habe. Einen Win und einen Linux, auf beide komme ich nicht mehr klassisch aufs Mainboard mit SATA- und Stromkabel.
Aber das würde erklären warum das Verhalten bei DSM und Win das gleiche ist, denn der Quickport ist die Schnittmenge. Ansonsten ist vom Hostsystem bis SW natürlich alles unterschiedlich.
BigRonin
08. Mai 2015
Du könntest natürlich auch einmal, aber das ist eventuell viel Arbeit, „Alle“ deine Laufwerke aus der ausgeschalteten DD entnehmen, unbedingt die positionen merken, die IronWolf einbauen und probehalber die DS auf der IronWolf installieren. Wenn das durchläuft siehst du die Kapazität. Anschliessend DS wieder ausmachen und die Laufwerke wieder einsetzten.
arphex
17. Nov 2011
Gute Idee! Das mache ich heute.
BTW. Hab eine DS918 als Nachfolger gekauft.
Dazu zwei 6tb, wollt die beiden als Backup nehmen. 10tb backupt man ja nicht ohne weiteres.
Dann Migration DS 411 -> DS 918.
Wenn alles gut geht kommen die 4tb raus und ich reinitialisiere nacheinander die beiden 6tb ins SHR
Wow, großer Schritt, der bestimmt Freude machen wird. Denke bitte beim Thema Migration daran, dass Du ein 32bit-Volume migrieren würdest, so dass Du es auch auf der 64bit-918+ (später) nicht auf mehr als 16TB netto erweitern kannst. Würdest Du die 918+ neu einrichten, läge das Limit bei 108TB.
arphex
17. Nov 2011
Ja absolut, nach so vielen Jahren freue ich mich schon sehr auf die neue.
Danke, das ist ein sehr wertvoller Tipp den ich bis dato nicht kannte. V.a. das mit den 32 und 64 bit.
Leider verschärft das nur die Situation, dass ich nicht backuppen kann, da ich dafür die Platte per USB an mein NAS hängen müsste, Oder kann ich mit der 918+ mit 2 6TB starten und dann Daten übers NAT transferieren, und dann mit den anderen 2 Platten der DS 411 das SHR erweitern?
Das sollte gehen. Du kannst die Systemkonfiguration per DSS-Datei übernehmen und die Daten über die FileStation mittels Remote Ordnern kopieren.
BigRonin
08. Mai 2015
Ist wahrscheinlich der schnellere Weg als über eine USB-Festplatte. Habe ich bislang immer so gemacht wenn eine neue DS ins Haus gekommen ist und mit der DS mind. eine neue Festplatte. Damit hast du dann auch ein neues sauberes Sytem. Denn bei einer Migration bleiben Reste des alten Systems auf der Systempartition. Geht wohl auch nicht immer ganz fehlerfrei, ist mir zumindest passiert und ich musste den Support bemühen.
geimist
04. Jan 2012
… Denke bitte beim Thema Migration daran, dass Du ein 32bit-Volume migrieren würdest, so dass Du es auch auf der 64bit-918+ (später) nicht auf mehr als 16TB netto erweitern kannst. Würdest Du die 918+ neu einrichten, läge das Limit bei 108TB.
Du denkst halt immer weiter :)
Ich wollte mich mal bei dir für deine klasse Hilfe hier bedanken! Da hat immer alles ‚Hand und Fuß‘.
P.S.: da fehlt mir doch gleich wieder ein Dankebutton in diesem Forum …
Den vermisse ich auch, z.B. um Dir zu danken für Deinen Benchmark und viele andere Dinge, die Du hier im Forum tust. :D
Wenn ich neue Hardware hätte, würde ich die aktuellen gleich wieder durchlaufen lassen. Besser als nix. ;) Hilft nach wie vor als Orientierung.
arphex
17. Nov 2011
Nochmal ganz kurz zurück zum Thema (wenn auch nur teilweise) ;)
Danke euch für die wirklich wertvollen und überaus konstruktiven Beiträge.
Mit Dankebutton hätte ich bei euch allen gedrückt !!
SHR mit kleineren Platten erweitern geht nicht.
