+-Serie 416+: Externe Disk wier nicht erkannt
Selles
14. Mrz 2011
An einer etwas betagten 410 habe ich eine Intenso 3 GB Disk unter ext4 laufen, alles ok.
An meiner neuen 416+ (neueste Firmware) wird die FP nicht erkannt. Ich habe die Daten auf die jetzt leere 410 gerettet und dort nochmals formatiert. Dasselbe Ergebnis. An meinem Mac wird die FP erkannt, kann natürlich nicht gelesen werden. Mit der Testversion von Paragon ExtFS kann sie gelesen und beschrieben werden.
Mit HFS formatiert, wird sie an der 410 erkannt, an der 416+ nicht. An der 410 erneut mit ext4 formatiert, ändert sich bei der 416+ nichts.
Kann mir jemand einen Tipp geben? Ich möchte das Teil nicht gleich in den Sondermüll treten.
Frank
Frogman
01. Sep 2012
Du redest von einer DS416?
Die hat USB3-Ports. In seltenen Fällen kann es Inkompatibilitäten zwischen dem USB3-Controller der DS und dem USB-Gehäuse geben (was vermutlich hier USB2 bedeutet), was auch dazu führen kann, dass die Platte nicht eingebunden werden kann.
tschortsch
16. Dez 2008
Hast du das USB Gehäuse an einem usb2 oder usb3 Anschluss gestreckt?
Usb3 ist teilweise sehr wählerisch. Wenn's an der usb2 buchse nicht geht würde ich ein leeres usb3 Gehäuse nehmen und dort die platte einbauen.
Frogman war schneller als ich am Handy..... ;-)
Selles
14. Mrz 2011
Die Intenso FP hat einen USB 3 Anschluss, genau wie die 416plus, die hat 3 davon, 2 hinten und einen vorn. Die 410 hat 2 USB 2 Ports und einen eSATA. Mein iMac hat USB 2.
Ich habe die FP jezt mal an mein MacBook mit USB 3 angeschlossen, da wird sie auch nicht erkannt. Es muss also am USB Port der FP liegen. Da ich sonst keine Verwendung für die Intenso habe, werde ich die FP in ein anderes Gehäuse einbauen. Mal sehen, was dann passiert.
Frank
Selles
14. Mrz 2011
Ich habe den Verursacher gefunden, es ist das mitgelieferte USB 3 Kabel, das den Ärger verursacht hat. Mit einem anderen Kabel funktioniert die Intenso sowohl an der 416+ wie auch am MacBook. Dieses dämliche Kabel geht wohl nur an einer USB 2 Schnittstelle, also ist es ganz klar ein Fall für die Tonne.
Vielen Dank für eure Hilfe, das hat mich ein Stück weitergebracht.
Frank
Schön, dass Du die Ursache gefunden hast!
Nur nochmal, falls dieser Beitrag per Suche gefunden wird: Es gibt keine 416+ oder 416plus, sondern nur eine 415+ und eine 416.
