215j einfach eine zweite Festplatte einbauen?
Otto Kahn
26. Mrz 2015
Hallo, habe aktuell (leider im SLOT 2) eine 3TB Red Platte, Ich würde gerne eine weitere 3TB Platte kaufen. Kann ich die dann einfach einbauen ohne Datenverlust? Könnte ich auch ohne Datenverlust die Platten beliebig die Slots wechseln?
Frogman
01. Sep 2012
Du kannst problemlos eine weitere Platte einbauen - achte aber darauf, bei der Einrichtung über den benutzerdefinierten Weg ein Basis-Volume darauf einzurichten, damit Du den zusätzlichen Platz nutzen kannst. Wenn Du einfach nur den Default-Weg durchklickst, endest Du bei einem SHR, was in diesem Fall einem RAID1 entspricht (dabei wird die zweite Platte für einen Datenspiegel des bereits vorhandenen Volume 1 verwendet, Du würdest also keinen zusätzlichen Speicherplatz bekommen). Hin- und Hertauschen solltest Du die Platten besser nicht in den Bays.
Otto Kahn
26. Mrz 2015
Ok verstehe, vielen Dank für die Antwort. beutzerdefinierte Weg heißt aber?
Frogman
01. Sep 2012
"Benutzerdefiniert" heißt, dass man Änderungen an den Standardvorgaben machen kann - hier findest Du das beschrieben.
bauersjack
12. Jul 2010
Hallo, ich habe diesen Thread zufällig gefunden und denke meine Frage passt hier ganz gut rein.
Ich habe eine DS215j, die aktuell mit einer Festplatte bestückt ist. Nun habe ich mir eine weitere Festplatte bestellt und würde diese sobald sie hier ist gerne in die DS einbauen.
Soweit so gut.
Ich möchte diese, genau wie die erste Platte auch als Basic einrichten um die volle Kapazität zu nutzen. Ein RAID möchte ich keines bilden. Backups werden auf externen USB Festplatten angelegt.
Im Speicher-Manager meiner DS wird das Volume 1 folgendermaßen angezeigt:
RAID-Typ Synology Hybrid RAID (SHR) ohne Datenschutz
Kann ich nun, wie hier erklärt vorgehen und meine zweite Festplatte einbauen und dann über den Benutzerdefinierten Modus die zweite Platte als Basic einrichten, oder muss ich noch etwas anderes beachten?
Vielen Dank für eure Hilfe. Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt.
Frogman
01. Sep 2012
Ich möchte diese, genau wie die erste Platte auch als Basic einrichten ... Im Speicher-Manager meiner DS wird das Volume 1 folgendermaßen angezeigt:RAID-Typ Synology Hybrid RAID (SHR) ohne Datenschutz
Dann hast Du hier bisher jedenfalls kein Basis-Volume eingerichtet, sondern ein SHR (was wegen fehlender zweiten Platte bisher nicht spiegelt).
Kann ich nun, wie hier erklärt vorgehen und meine zweite Festplatte einbauen und dann über den Benutzerdefinierten Modus die zweite Platte als Basic einrichten, .
Ja, das geht.
bauersjack
12. Jul 2010
Ok, d.h. im Klartext?
Ich hoffe ich habe dich richtig verstanden? Ich würde nun folgendermaßen vorgehen:
Ich baue die zweite Platte ein. Danach starte ich den benutzerdefinierten Modus und kann beide Platten als Basic einrichten?
So habe ich die volle Kapazität beider Platten.
Frogman
01. Sep 2012
Nicht ganz - Du baust die zweite Platte ein und richtest darauf im benutzerdefinierten Modus ein Basis-Volume ein. Das bisherige Volume auf der ersten Platte verbleibt weiterhin als "SHR ohne Datenschutz" - im Ergebnis hast Du aber dennoch die volle Kapazität aus beiden Platten. Um aus dem ersten Volume ein Basis-Volume zu machen, musst Du es löschen und neu anlegen (dabei würden aber Daten und darauf installierte Pakete verloren gehen und müssten wiederhergestellt werden).
bauersjack
12. Jul 2010
Hmm, gut, verstanden.
Ist das schlimm, wenn 1 Platte als Basis Volume und 1 Platte SHR ohne Datenschutz in der DS läuft?
Sollte ich möglicherweise beide auf Basis-Volume umstellen?
Sorry, wenn die Frage etwas blöd ist, aber wenn ich nun schon eine 2 Platte einbaue sollte mein System dann soweit auch gut/richtig konfiguriert sein.
Nein, das ist nicht schlimm.
Frogman
01. Sep 2012
Ist das schlimm, wenn 1 Platte als Basis Volume und 1 Platte SHR ohne Datenschutz in der DS läuft?.
Nein - im Ergebnis hast Du ja ebenfalls die volle Kapazität. Es schadet überhaupt nicht, wenn der Spiegel des SHR nicht aktiv ist.
bauersjack
12. Jul 2010
Alles klar. Ich danke euch für eure Antworten. Dann werde ich das so machen.
Echt immer wieder klasse wie schnell einem hier im Forum geholfen wird!
bauersjack
12. Jul 2010
Volume 2 erstellt
Hi, ich schon wieder :confused:
2tes Volume erstellt, dank eurer Hilfe!
Kann ich jetzt einfach in der "Systemsteuerung / Gemeinsame Ordner" einen neuen Ordner für dieses Volume erstellen, oder muss ich vorher noch etwas anderes machen?
Auf Volume 1 sind bisher die Standardordner erstellt und in diesen dann entsprechende Dateien.
Frogman
01. Sep 2012
Nein, sobald ein Volume verfügbar ist, kannst Du darauf gemeinsame Ordner erstellen.
bauersjack
12. Jul 2010
Ok, dann kann ich ja loslegen :eek:
dasacom
03. Sep 2013
hallo bauersjack,
ich habe jetzt genau die selbe Situation wie du vor kurzem. Hab eine 215j mit einer HDD in Betrieb genommen. Es wurde ein SHR automatisch erstellt.
Jetzt möchte ich ne zweite Platte als Basic.
Läuft das bei dir soweit zufriedenstellend? Dann würde ich es Dir nachmachen :)
Danke. Schöne Grüße und ein frohes Neues Jahr
dasacom
bauersjack
12. Jul 2010
Ja, funktioniert bei mir so einwandfrei.
Keinerlei Probleme und ich kann so die volle Kapazität nutzen.
mheuler
28. Dez 2015
ich hätte auch eine ähnliche Frage. Ich habe eine ein TB Platte drin und wollte eine zweite dazuhängen. Da die alte Platte nicht für Videoaufnahmen geeignet ist würde ich anfangs gerne spiegeln um die Daten zu sichern und wenn möglich den Ordner für die Kamera auf die neue Platte zu schieben. Ist es möglich zuerst mit der Spiegelung anzufangen und die Platten danach zu trennen?
Beste Grüße
Matthias
