2 x 4TB RAID 1 auf 4 x 4TB RAID 1 oder RAID 5 wechseln
Shawn26
21. Jan 2012
habe da mal eine Frage.
Ich habe aktuell eine DS212 mit 2 x 4TB im RAID 1 (Mirroring) im Einsatz.
Nun möchte ich ganz gerne auf eine DS918+ umsteigen und die Kapazität von 2 x 4TB auf 4 x 4TB RAID 1 oder RAID 5 erweitern.
Ist das ohne Probleme möglich?
Wenn JA - wie?
Vielen Dank für Eure Unterstützung.
Shawn26
Es ist ohne Probleme möglich, es gibt aber verschiedene Wege. Für jeden würde ich allerdings ein Backup empfehlen. Der einfachste ist der über eine Migration. Du kannst nach der Migration der beiden Platten entscheiden, ob Du die neuen Platten dem vorhanden Volume hinzufügen willst, um es z.B. in ein RAID-5-Volume zu migrieren, oder ob Du ein zweites RAID-1-Volume darauf erstellen möchtest.
Nachteil bei der Migration ist, dass das Volume auf eine maximale Netto-Kapazität von 16TB beschränkt bleibt, weil es auf einer 32bit DS erstellt wurde. Würdest Du auf RAID-5 migrieren und später die Platten durch größere ersetzen wollen, bist Du schon bei 4x 6TB über dem Limit.
Shawn26
21. Jan 2012
Ok also fällt die Migration weg.
Wie gehe ich denn dann bei der Sache vor?
Ich nehme die beiden Platten aus der DS212 heraus und baue Sie in die DS918+ und nehme Sie erst einmal in Betrieb?
Das Backup müsste auf eine Platte die nicht ins RAID5 der DS918+ verbaut wird, richtig?
Dann benötige ich ja noch eine weitere Platte für den Umzug als die beiden zusätzlichen 4TB die in die DS918+ zum Einsatz kommen sollen.
Wie erstellt Du das Backup? Einfach nur kopieren oder ein "Image" erstellen?
Danke weiterhin für jede Hilfe.
Shawn26
Ich würde das Backup auf eine externe Platte machen, ja. Synology bietet dafür das Paket HyperBackup an. Zu dem Thema wäre eine Suche im Forum gut, da solltest weitere Möglichkeiten und Details finden können.
Zum DS-Wechsel: Du könntest die Platten migrieren, dann die beiden neuen Platten einbauen und auf ihnen ein neues Volume erstellen (RAID-1 oder SHR), die gemeinsamen Ordner auf dieses neue Volume umkonfigurieren - das DSM verschiebt die Daten dann - und Pakete mittels eines Skript von QTip ebenfalls auf dieses neue Volume verschieben. Ist das alles durch, kannst Du das alte Volume löschen und die Platten dem neuen Volume hinzufügen bzw. mit ihnen das RAID-1-Volume auf RAID-5 migrieren.
Shawn26
21. Jan 2012
Das habe ich nur bedingt verstanden.
Die beiden Platten migrieren bedeutet das ich sie in die neue DS einbaue und dann dort "migriere" in Form einer Software? Sorry für die Frage habe ich mich bislang nicht damit beschäftigen müssen.
Wäre folgender Weg nicht auch möglich?
1. Eine der beiden neuen 4TB Platten in die DS918+ einbauen und als Basis Platte konfigurieren.
2. Den Inhalt einer der beiden Platten aus der DS212 auf die eine Platte in der DS918+ kopieren (Backup somit auch erstellt).
3. Dann die zweite neue Platte und die beiden Platten aus der DS212 in die DS918+ einbauen und dann zum RAID 5 erweitern.
Ginge das nicht auch? Wäre für mich
AndiHeitzer
30. Jun 2015
Nachdem Du ohnehin auf 4 Disks 'umsteigen' möchtest, wäre noch folgender Weg denkbar ...
Über ein Backup mußt du ohnehin nachdenken, so wie Dil88 es schon angesprochen hat.
Die neue DS mit den beiden neuen Disks im SHR oder RAID5 einrichten. Konfiguration von Alt auf Neu übertragen.
Die Pakete neu einrichten, oder evtl. per Backup und Restore von der alten DS übertragen.
Sobald das erledigt ist, kannst Du per Remote-Ordner die Daten umkopieren.
Wenn die Daten auf der neuen DS sind, dann kannst Du die Disks aus der alten DS entnehmen, am PC 'löschen' und als 'neue Disks' dem bestehenden RAID hinzufügen.
Evtl. wäre es noch eine Idee, die neue DS gleich mit vier Disks zu bestücken und die alte DS abschliessend als Backup-Ziel mit den bestehenden Disks zu verwenden?
Shawn26
21. Jan 2012
Ok ich muss folgendes noch erwähnen. Großartige Pakete habe ich nicht auf der DS212 installiert.
Die zwei Pakete kann ich auch nachträglich auf der neue DS918+ installieren und dann auch neu konfigurieren.
User, Berechtigungen ebenfalls.
Damit wäre doch ein Backup nicht zwingend erforderlich außer das "reine" Kopieren der Daten, oder?
Ist denn die Vorgehensweise die ich vorher beschrieben habe.....
1. Eine der neue Platte in der DS918+ als Basis einrichten und dann alle Daten 1:1 kopieren.
2. Die restlichen Platten einbauen und dann der Basis Platte als RAID 5 hinzufügen.
Weiterhin vielen Dank.
Wulf
Ja, das geht durchaus, Du kannst ein Basis- in eine RAID-5-Volume migrieren, wenn Du mindestens zwei freie Platten in der DS hast. Ein Backup würde ich ganz generell empfehlen, aber zwingend erforderlich ist es für den beschriebenen Ablauf nicht.
Shawn26
21. Jan 2012
So nun habe ich die Migration erfolgreich durchgeführt.
Dabei habe ich festgestellt das ich kein RAID 1 konfiguriert hatte, sondern ein SHR (2 x 4TB HDDs - mit Datenschutz 1 Festplatte)
Nun wollte ich dieses Volume 1 um die zwei weiteren 4 TB HDDs erweitern, aber erhalten da immer die Fehlermeldung das es nicht funktioniert hat.
Was mache ich hier falsch? Die beiden zusätzlichen Festplatten werden einwandfrei erkannt. Auf wie viel TB wird ein SHR Volume begrenzt bzw. gibt es da überhaupt eine Begrenzung?
Danke für Eure Unterstützung.
FRAGE:
Könnte ich eigentlich nun die beiden neuen Festplatten zu einem neuen Volume (in diesem Fall 2) mit RAID 1 direkt erstellen, die Daten von Volume 1 (SHR) auf Volume 2 kopieren und dann die beiden "alten" Festplatten zum dem RAID 1 hinzufügen und daraus ein RAID 5 direkt machen. Ginge das?
Shawn26
Shawn26
21. Jan 2012
Also es scheint sich erledigt zu haben. Eine der beiden neuen HDDs scheint einen Defekt zu haben. Als ich Sie versucht habe am Rechner zu formatieren habe ich einen I/O Fehler erhalten.
Nachdem ich dann nur die zweite neue HDD ins NAS eingesetzt habe und auch nur diese Platte dem Volume hinzugefügt habe funktionierte alles wie es sollte. Es läuft nun. Das dauert halt.
Die andere Platte werde ich umtauschen und dann im Anschluss daran hinzufügen.
Shawn26
