Synology 2 RT1900ac
duke
21. Feb 2009
Hallo Leute,
ich möchte mir noch einen 2ten RT kaufen, um mein Wlan zu vergrössern.
Hat das so auch jemand im Einsatz und kann berichten?
Im 1ten Stock einen RT und im Erdgeschoss nochmals einen.
Diese Wlan Extender brechen dauernd zusammen und taugen nichts. Möchte es mal mit dem RT probieren.
Es gibt zwar von Netgear nun auch eine Lösung, aber die ist extrem teuer und einen Systemwechsel, möchte ich nicht wieder machen. Bin ja mit dem RT schon zufrieden.
Könnte das mit den 2 RT auch in etwa funktionieren wie das Orbi System von Netgear?
http://www.netgear.ch/home/products/networking/orbi/
Danke euch für eure Meinung.:)
Fusion
06. Apr 2013
Der zweite RT soll das WLAN erweitern, oder hängt der per Kabel am ersten? Letzteres ist immer die präferierte Lösung. Erster Router als Router, alle weiteren Router im Access-Point Modus per Kabel. Die spannen dann einfach eine weitere Funkzelle auf. Wenn dann die WLAN SSID und Kanal noch diesselben sind wie am Router dann wechseln die Endgeräte normal auch relativ problemlos ins jeweils stärkere Netz.
Ob sich der RT als reiner WLAN extender eignet bin ich gerade überfragt.
Dabei ist es immer sinnvoll 2 verschieden Bänder zu nutzen, z.B. 2.4GHz für die Anbindung an Router und 5GHz zu den Clients. Damit nicht alle Daten doppelt und dreifach über dasselbe Funknetz laufen und Bandbreite reduzieren.
Edit:
Da man ihn als WLAN Client betreiben kann sollte das auch funktionieren, aber 100% sicher bin ich nicht.
http://geeklingo.net/synology-router-rt1900ac-reviewed/
Iarn
16. Jun 2012
Prinzipiell sollte es gehen aber WLAN Extender sind prinzipiell halt recht limitiert. Ich würde wenn kein Kabel legbar ist, auf jeden Fall Powerline und dann im anderen Stock ein Powerline Access Point vorziehen.
stecke
30. Okt 2012
Hallo zusammen, ich mache das Thema mal eider auf, da ich mich mit gleicher Thematik beschäftige.
Ist es möglich oder angedacht auf dem Router ein CMS wie bei der Diskstation zu installieren und alle APs dann über den Router zu administrieren?
Gruß stecke
JimBim
10. Jan 2017
@stecke
Ich habe noch nirgens davor gehört, dass man die Synology Router zentral managen kann. Bei Ubiquiti/Unifi Access Points ist dies möglich, mithilfe eines Unifi Cloud Key. Klick
Fusion
06. Apr 2013
Die Möglichkeit sollte dir das Download Zentrum und die Produktseite zeigen. Aktuell sehe ich das CMS dort nicht aufgeführt.
Ob es angedacht ist fragst du am besten Synology.
duke
21. Feb 2009
Hallo Leute,
hab jetzt mal den Support angefragt, ob da was ähnliches geht wie das Orbi System von Netgear.
Hier die Antwort:
Diese Möglichkeit besteht durchaus. Sie könnten den ersten Router als WLAN Router Modus betreiben und den zweiten Router als WLAN-AP Modus betreiben.
Mehr Informationen hierzu gibt es in diesem Artikel: https://www.synology.com/de-de/knowledgebase/SRM/help/SRM/RouterApp/operation_mode
Aber ihr schreibt, ich soll den zweiten im Client Modus setzen. Was ist nun richtig...:confused:
Pootch
27. Nov 2012
Ist das nicht ein wenig Overkill? Ich würde an deiner Stelle was von Devolo & Co besorgen und damit das WLan erweitern. Da kannst du zb. einen der 2 Adapter direkt per Kabel an den Router anschließen und über die Stromleitung beförderst du dein Wlan in den ersten Stock zum zweiten Adapter.. Je nachdem wie dein Haus-internes Stromnetz aufgebaut ist, bekommst du eine entsprechende Verbindung.. bei mir, waren das knappe 120MBit, was schon mal für HD Streaming ausreichend wäre.
http://www.devolo.at/wlan/
duke
21. Feb 2009
Ne, das devolo Zeugs hab ich satt und ist kein Vergleich zu dieser Variante die ich bestrebe.
Geht aber irgendwie was nicht so recht...:confused:
Hab jetzt den AP Modus drin im zweiten Syno, aber der läuft ohne Verkabelung per Lan nicht...
bitrot
22. Aug 2015
Zwei Synology Router gleichzeitig zu betreiben, einer als Router konfiguriert und der andere als Access Point, der (am Besten) über LAN an den Router angeschlossen wurde und dessen WLAN erweitert - diese Kombination funktioniert definitiv. Dafür musst Du auch nicht zwei Synology Router kaufen, Du könntest z.B. einfach einen alten, aussortierten Router als Access Point für die "WLAN Erweiterung" nutzen. So eine Konfiguration läuft bei mir schon lange - FritzBox (zwangsweise) als Router mit Kabelmodem, ASUS Router als WLAN Access Point auf der anderen Seite der Wohnung zwecks WLAN Erweiterung, angeschlossen über Ehternet.
Jedoch ist das keine vollwertige Alternative zu "Mesh" WLAN Systemen wie Netgear Orbi, da diese einen 'nahtlosen' Übergang zwischen den beteiligten Access Points ermöglichen. Auch die Ubiquiti Access Points unterstützen nahtloses Roaming für die Clients mit dem "Zero Handoff" Feature. Dieses nahtlose Roaming ist mit Standard WLAN Komponenten (zu dem auch Synology Router gehören) nicht machbar, auch wenn man die Nachteile mit einer einheitlichen SSID zumindest etwas eindämmen kann.
Wenn es Dir also vorrangig um eine möglicht gute WLAN Abdeckung mit nahtlosen Übergängen geht, gibt es fürs Geld deutlich bessere Alternativen.
vaszago
09. Sep 2012
Ich habe auch den rt2600 und den asus ac68 im repeater modus und da funktioniert der Übergang auch fast nahtlos. Das merke ich wenn ich WLAN radio höre. Da habe ich maximal eine kurze Unterbrechungen von nicht mal einer Sekunde. Und das auch nicht immer. Musst halt schauen das du einen Router mit repeater modus Kaufst.
duke
21. Feb 2009
Danke für eure Antwort.
Dann ist das wohl nicht möglich wie beim Orbi z. B.
Aber wäre das per Softwareupdate denn nicht möglich so etwas zu ermöglichen?
Der Syno hat ja nur AP und Client Modus, nicht mal WDS oder als Repeater nutzbar.
vaszago
09. Sep 2012
Schreib mal synology an ob sie Vorhaben den repeater modus zu implementieren.
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
@vaszago
bitte keine Vollzitate und besonders nicht wenn Du direkt antwortest.
Danke.
duke
21. Feb 2009
Sie haben meinen Wunsch notiert und leiten den mal weiter.
Hoffentlich wird was daraus...:rolleyes:
tproko
11. Jun 2017
Alter Thread, aber ich bin gerade über Google drauf gestoßen.
Seit SRM 1.1.4 gibt es auch von Syno einen WLAN Repeater Modus. Siehe auch hier. Laut Release Notes von SRM aber anscheinend nur für den großen aber RT2600AC.
Habe es aber selber noch nicht getestet.
Bin gerade selbst am tüfteln, ob ich mein OG weiterhin mit PowerLAN abdecke oder evt. mal Mesh/Repeater versuche :)
