+-Serie 1515+ Lüfteraustausch
CaptainPrice
23. Aug 2015
Hallo
Seit gestern bin ich stolzer Besitzer des 1515+. Im Grossen und Ganzen bin ich mit dem Gerät sehr zufrieden. Jedoch gibt es da einen Punkt, welcher mich sehr stört. Das sind die lauten Lüfter.
Gerne würde ich diese austauschen, jedoch habe ich da ein paar Fragen, da ich bzgl. Hardware ein Laie bin:
- Habe ich mich richtig informiert, dass ein 80x80x25mm Lüfter passt?
- Ich bin auf die "be quiet! Silent Wings 2"-Lüfter gestossen. Sie sind leise und haben einen guten Luftdurchsatz. Was meint ihr dazu?
- Welchen Lüfter würdet ihr mir sonst noch empfehlen? Soll so leise wie möglich sein, jedoch darf der Luftdurchsatz nicht darunter leiden...
Letzte Frage:
- In welche Richtung werden die Lüfter eingebaut? Müssen beide die Luft nach innen befördern? Oder muss einer die Luft heinein, und der hinaus befördern? Oder müssen beide nach Aussen gedreht sein und die warme Luft von innen nach aussen befördern?
Vielen Dank.
Zu 1. Ja, 80x80x25 ist richtig.
Zu 2. Dieser Lüfter wird im Forum erfolgreich eingesetzt. Du solltest die Variante mit dreipoligem Anschluss wählen, also ohne PWM-Steuerung.
Zu 3. Häufig werden Noctua-Lüfter verwendet.
Zu 4. Du solltest die Lüfter genauso verwenden wie die Originallüfter. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann blasen sie aus dem Gehäuse heraus.
CaptainPrice
23. Aug 2015
Vielen Dank für die Antworten.
Zu Punkt 3: Das mit den Noctua Lüftern habe ich auch gelesen. Nur finde ich keinen NF-R8. Tut's auch der NF-A8? Da steht zwar etwas von PWM und 4-Pin Kabel...
laserdesign
11. Jan 2011
warum findest du keinen Noctua NF-R8, gebe das mal in eine Suchmaschine deiner Wahl ein.
Da gibt es genug Anbieter, z.B. hier
CaptainPrice
23. Aug 2015
ich lebe in der Schweiz. Leider konnte ich bisher nur die "Redux"-Version davon finden.
Habe jedoch hier einen gefunden... ist das der richtige?
laserdesign
11. Jan 2011
ah okay, ich kenne jetzt nicht den Unterschied zwischen Redux-Version und dem anderen Fan.
PS: Ich habe dazu noch diese Seite gefunden.
CaptainPrice
23. Aug 2015
Äusserlicher Unterschied ist, dass die Redux Variante grau ist. Zudem habe ich gesehen, dass der Luftdurchsatz wesentlich niedriger ist: 35m3/h. Aber dafür mit 9db sehr leise
laserdesign
11. Jan 2011
CaptainPrice
23. Aug 2015
Ah ok. Die Redux' scheinen da so etwas wie Lite-Versionen zu sein. Ich schaue mal ob ich den richtigen NF-R8 irgendwo her kriege. Ansonsten hol' ich mir den von "be quiet!". :)
Skyforge
10. Okt 2015
Welchen Lüfter hast du dir nun geholt?
Habe gerade den "Noctua NF-A8 FLX" bestellt für meine DS1515+, der sollte ja passen und ist der Nachfolger vom NF-R8.
CaptainPrice
23. Aug 2015
Hi Skyforge,
ich habe mir noch keinen geholt. Hatte in letzter Zeit viel um die Ohren.
Kannst du dann hier berichten, sobald du ihn eingebaut hast? Wäre froh drum, denn wenn du zufrieden bist, dann hole ich mir den gleichen. Wusste nicht dass das der Nachfolger vom NF-R8 ist. Danke für die Info
Skyforge
10. Okt 2015
Die Lüfter sollten morgen ankommen, werde dann gerne meine Erfahrungen berichten.
Auf der HP steht zu mindestens das es einer der Nachfolger davon ist.
Skyforge
10. Okt 2015
So beide Lüfter sind eingebaut und ich sehr zufrieden :D
(Meine Mama übrigens auch, denn diese muss das Traktor-Geräusch wie sie es nennt nicht mehr im Wohnzimmer hören ;) Die NAS steht aber immer noch da, nur nichts zu hören ^^ )
Musste das ganze 3x aufschreiben:
1) Nur Lüfter eingebaut -> Deutlich kühlere und warnehmbare Luft hinter rausgepustet. Geräuschpegel gleich.
2) Das NA-RC10 Kabel für "leisere" Lüfter diesmal zwischengeschaltet. Drehzahl wurde von 2000 auf 1650rpm reduziert dadurch. -> Deutlich leiser, kaum wahrnehmbar, pusten immer noch gut Luft raus. NAS: 44°, Platten: 28° (Vorher N:42°, P: 27°)
3) Hatte wohl nicht richtig die Kabel mit Kabelbindern angezogen, weil ein kleines Bump Geräusch zu hören war (Frau Mama hört ja alles :rolleyes: ). Nochmal neu verlegt und nun hört man auch nichts mehr.
Sollte das ganze immer noch zu laut sein, gibt es ein "Noch leiseres" NA-RC12 Kabel, das auf 1200 rmp runterschraubt.
Mir reicht im moment das NA-RC10 Kabel und es ist ein Fortschritt zu vorher.
Kann es also nur empfehlen.
Sehr schön!
CaptainPrice
23. Aug 2015
Vielen Dank für deinen Bericht :)
Wie meinst du "Kabel dazwischengeschaltet"? Sind da mehrere Kabel dabei?
Mist, hätte ich es gewusst, dass du es noch nicht verbaut hattest, hätte ich dich um ein paar Installations-Fotos gebeten :)
Hast du beide Lüfter so gedreht, dass sie die Luft rauspusten?
Skyforge
10. Okt 2015
Ja ich glaube es gibt 3-4 extra Kabel für verschiedene Anwendungen. Immerhin sind das ja Gehäuselüfter, die man auch in Desktop PCs einbauen könnte.
Daran habe ich gar nicht gedacht, aber leider zuspät :\
Genau. Ich habe mir die Lüfter der Synology angeschaut und mit den neuen verglichen. Auch darauf achten auf welche Seite das Logo ist. Zu dem gibt es auf den neuen Lüftern an der Seite auch Pfeile, die zeigen wohin die Luft gepustet wird.
Es macht für mich mehr Sinn, das die "warmen" Festplatten durch rausgepuste kalt werden, statt warme Luft und Staub rein soll.
CaptainPrice
23. Aug 2015
Ok, vielen Dank. Ich hab mir soeben die gleichen Lüfter bestellt. Bin gespannt :)
X5_492_Neo
Gesperrt
24. Sep 2008
Also ich hab zuerst die "NF-R8 redux-1800 PWM" bestellt, diese hat man schon noch gehört! Hab aber dann gleich die "NF-A8 FLX" bestellt, und gerade eingebaut! Wieviele Reduzierungen habt ihr eingebaut? Eine? Zwei? Ich habe Zwei und ist nicht mehr hörbar! Allerdings läuft auch gerade keine VM mehr! Ich hab die Lüfter im Laufenden Betrieb gewechselt, 37 Grad = Platten, CPU 61 Grad! -> ich baue eine Reduzierung wieder raus!
EDIT: Sind die Reduzierungen unterschiedlich? Mit einer Reduzierung hab ich HDD 36 Grad, CPU 54/55 Grad
Mit einer Reduzierung ist das NAS noch hörbar, leider! Ganz lautlos wäre eben "cooler" :D ;)
Red5FS
30. Jun 2016
Moinsen,
Ich möchte gerne den Noctua NF-A8 FLX Lüfter in meine 1515+ verbauen um die Lautstärke zu reduzieren. Würde mir den oder eine mögliche Alternative gerne zulegen.
Habe hier von den Adapterkabeln gelesen. Waren die zufällig im Lieferumfang dabei oder kommen die extra??
Würde mich über eine Antwort sehr freuen.
Gruß Red5FS
CaptainPrice
23. Aug 2015
Moinsen,
Gruß Red5FS
Hi Red5FS
Im Lieferumfang sind alle benötigten Kabel mit dabei. Diese sind angeschrieben und in der Anleitung steht welches für was geeignet ist. Das heisst, wenn du möchtest, dass es ultraleise ist, dann musst du das Kabel X verwenden (jedoch weniger Umdrehungen pro Min / Weniger Kühlleistung). Wenn du möchtest, dass die Kühlleistung höher ist und dich die Lautstärke nicht unbedingt nervt, dann verwende das Kabel Y, usw...
Ich habe die 2 Noctua NF-A8 FLX nun eine ganze Weile und bin sehr zufrieden. Du hörst praktisch nichts - im Vergleich zu den Originalen.
