1:1 Backup Gemeinsamer Ordner zwischen zwei NAS
NAS-Greenhorn
26. Aug 2012
nachdem mir in einem anderen Post zur Hardware-Ausstattung bereits hervorragend geholfen wurde, möchte ich hier noch mal ein paar Details zum Backup nachfragen.
Ich habe die letzten Stunden bereits etwas rumprobiert mit Hyper Backup in Verbindung mit Hyper Backup Vault und mit rsync, aber leider kein zufriedenstellendes Ergebnis erhalten. Vermutlich habe ich nur einen Denkfehler ...
Ergebnis soll Folgendes sein:
  1. Einrichtung einer Backup-Routine auf meiner aktiven Synology zur Sicherung verschiedener Gemeinsamer "System-Haupt-"Ordner (music, photo), Gemeinsamer "individueller Haupt-"Ordner (Fotos) und einzelner "System-Unter-"Ordner (homes\BenutzerXY).
  2. Die Sicherung soll auf eine separate Synology erfolgen, die ich in regelmäßigen Abständen für genau diesen Zweck ans Netz nehme und ansonsten lokal getrennt aufbewahre.
  3. Optimalerweise soll das Backup starten, sobald die Ziel-Synology online ist. Ansonsten würde ich täglich ab 23 Uhr programmieren und wenn das Ziel nicht am Netz hängt, schlägt die Aufgabe halt fehl.
  4. Die Dateien sollen 1:1 von der aktiven Synology auf die Ziel-Synology kopiert werden und nicht in zusätzlichen Unterordnern gespeichert werden. Beispiel: Die Dateien unter "\music\Klassik" sollen auch bei der Ziel-Synology unter "\music\Klassik" zu finden sein.
  5. Eine Versionierung wird nicht benötigt. Ich möchte einfach nur beim Crash der aktiven Synology die Ziel-Synology ans Netz nehmen und damit direkt weiterarbeiten können, bis der Rest repariert bzw. ausgetauscht ist.
Soweit die Theorie. Leider kriege ich mit Hyper Backup entweder einen Backup-Container oder nur eine Kopie der Einzeldateien auf derselben Synology oder mit rsync auf die Ziel-Synology, aber dann wiederum mit einem Unterordner im Zielordner.
Welche Möglichkeit ist am sichersten beim Transfer und bildet meine obigen Wünsche am besten ab? Muss ich eine andere App verwenden bzw. welche Einstellungen muss ich bei den vorhandenen Backup-Apps vornehmen?
LG NAS-Greenhorn
Fusion
06. Apr 2013
Systemsteuerung > Synchronisierung Gemeinsamer Ordner. Irgendwo am unteren Ende der Liste.
Ob damit alle gemeinsamen Ordner einwandfrei gehen (hab leichte Bedenken bei homes) musst du nachlesen.
NAS-Greenhorn
26. Aug 2012
Danke schon mal für die schnelle Antwort!
Grundsätzlich soweit aktuell ersichtlich nicht verkehrt, es über diesen Punkt laufen zu lassen.
Allerdings sind einige Punkte dabei noch optimierungswürdig:
  1. Ich muss für jeden Hauptordner eine eigene Synchronisierung vorgeben. Wenn ich die zeitlich plane, laufen sie (soweit ich das sehe) schlimmstenfalls parallel und nehmen sich gegenseitig Bandbreite und Rechenpower weg. Bei einem manuellen Start müsste ich sie auch entweder parallel starten oder immer warten, bis einer durch ist - auch nicht praktikabel.
  2. Es lassen sich tatsächlich nur die Hauptordner auswählen und nicht einzelne Unterordner. Zumindest beim "homes"-Ordner möchte ich allerdings nicht alle Benutzerdateien sichern, sondern nur meine eigenen.
Falls es also noch alternative Lösungen gibt, freue ich mich über weitere Hinweise.
LG NAS-Greenhorn
Fusion
06. Apr 2013
Schwierig mit den Anforderungen.
Bei btrfs NAS eventuell noch via Snapshot Replication App.
Andernfalls noch mit Syncthing oder Resilio/BTSync.
Bezüglich Bandbreite. x Gb durch die Leitung zu quetschen dauert halt so lange wie es dauert. Ob das jetzt ein oder zwei parallele Transfers sind ändert daran kaum was. Und wenn es mal synchron ist werden ja nur noch Änderungen übertragen.
Tommes
26. Okt 2009
Hi!
Das größte Problem sollte erstmal die 1:1 Kopie von Quell- und Zielordnern darstellen, denn Backupprogramme wie HyperBackup etc. sind ja in erster Linie dazu gedacht, deine Daten in Sicherheit zu bringen und da spielt es erstmal keine Rolle unter welcher Ordnerstruktur diese abgelegt werden. Das was du vor hast gleicht ja eher einem Image bzw. einem spiegeln zweier Systeme um ein redundantes System zu erhalten. Aber gut...
Ich müsste jetzt selber erstmal nachschauen, aber ich meine, wir haben genau das mit Ultimate Backup schon mal so jemandem angeboten, ich müßte da aber nochmal Rücksprache mit PsychoHH halten. Theoretisch sollte das, zumidest mit Ultimate Backup, möglich sein. In "Ultimate Backup NG", dem Nachfolger von Ultimate Backup ist es möglich, Daten direkt in den gemeinsamen Zielordner abzulegen, wobei du dann auch hier für jeden gemeinsamen Ordner einen eigenen Auftrag schreiben müsstest. Theoretisch sollte das aber kein Problem darstellen.
Ultiamte Backup (NG) ist auch in der Lage, entfernte Remote Server per WOL zu wecken um im Anschluss eine Datensicherung auszuführen. Je nach Wunsch wird der Remote Server im Anschluss auch wieder runtergefahen. Planen lassen sich die Aufträge dann über den Aufgabenplaner des DSM.
Wie gesagt... theoretisch klappt das mit Ultimate Backup, sicherlich aber mit Ultimate Backup NG. Das einzige Problem an der Sache ist der, das wir immer noch keinen Veröffentlichungstermin für unser neues Werk nennen können. Aber wir sind da dran...
Tommes
