DSM 6.x und darunter 918+ Aufrüsten
gmfotografie
02. Mrz 2015
Hallo zusammen, ich möchte gerne meine 918+ etwas schneller machen - Zugriff auf viele kleine Dateien von 6 Mitarbeitern.
Schaffe ich das mit einer SSD ?:
https://www.amazon.de/gp/product/B075SBVR45/ref=ox_sc_act_title_3?smid=A2T120C297ESR2&psc=1
Außerdem schreibt mir die Kommandozentrale das meine beiden Platten zu 80% voll sind - Ja zwei Slots sind noch frei.
Kann ich zwei von diesen Platten einbauen um etwas mehr Geschwindigkeit zu bekommen:
https://www.amazon.de/gp/product/B07B1HX5KN/ref=ox_sc_act_title_2?smid=ABDLLGRID7Z9C&psc=1
So ein Upgrade mit Platten - muss ich hier alles kopieren oder checkt das die Synology dass es sich hierum einen Speichererweiterung handelt?
am liebsten hätte ich wenn zukünftig nur mehr auf die neuen 6TB Platten zugreifen wird.
Vielen Dank
Iarn
16. Jun 2012
Für den Zugriff vieler kleiner Dateien ist eine SSD nicht verkehrt.
Ob es die Red Pro rausreißen möchte ich eher bezweifeln. Die haben ihren Vorteil eher in großen RAIDS bei sequentiellen Daten.
Synchrotron
13. Jul 2019
Wenn du die Platten in einem SHR betreibst, kannst du sehr einfach eine weitere Platte ergänzen. Bei einer Platte Ausfallsicherheit und gleicher Plattengröße wie die vorhandenen ist die weitere Platte Nettozuwachs, d.h. du gewinnst die gesamte Kapazität. Bei den anderen RAID-Typen kenne ich mich nicht so gut aus.
Bei der SSD muß man unterscheiden zwischen einem SSD-Cache und einem SSD-Laufwerk. Der Cache bringt vor allem dann etwas, wenn Dateien wiederholt aufgerufen werden. Arbeiten die 6 MA auf immer anderen Daten, bringt der Cache wenig. Dann wäre tatsächlich ein SSD-Laufwerk überlegenswert.
Was bei mir viel gebracht hat bei Netzwerkoperationen war eine einfache Aufrüstung des RAM der Synology, am besten rein was geht. Getesteten Speicher für jede Synology gibt es bei Speicher.de . Die Syno nutzt den gesamten nicht belegten RAM automatisch als Zwischenspeicher für Lese- / Schreiboperationen.
gmfotografie
02. Mrz 2015
Danke Euch !
Meine beiden Platten laufen mit RAID1.
Wie gesagt hätte ich am liebsten wenn ich zwei neue einsetzte und das Teil rennt weiter wie bisher. Im Hintergrund wird aber alles auf die 6GB Platten kopiert. Nach Abschluss wird weiter von den 6GB Platten gearbeitet.
gmfotografie
02. Mrz 2015
so schaut es aus bei mir... also 2x 6TB Western RED - einstecken und entsprechend in der Benutzeroberfläche unter Speicherpool - Laufwerk hinzufügen - stimmt das so ?
Synchrotron
13. Jul 2019
Bei RAID1 bin ich draussen. Es gibt aber sicher irgendwo eine Anleitung dafür, wie du erst die eine, dann nach Reparatur des RAID die zweite Platte ersetzen musst.
Da du BTRFS bereits nutzt, könntest du auch auf SHR1 umsteigen. Das würde es dann wie unten beschrieben erleichtern, wenn du dein Volume mal um eine weitere Platte ergänzen willst.
Nicht wenn du die 4 TB-Platten gegen die 6 TB-Platten tauschen willst
gmfotografie
02. Mrz 2015
okay - wenn ich nun die 6TB verwenden möchte wie gehe ich am besten vor ?
Damit erreicht man aber das Ziel (Austausch der 4 TB-Platten durch 6 TB-Platten) nicht.
Synchrotron
13. Jul 2019
Dann musst du wohl ein zweites Volume aufsetzen, mit den 6TB, und vom ersten Volume dorthin umziehen.
Nachteil: Wenn du das erste Volume platt machen willst, wird es vermutlich aufwändig, weil dort alle Pakete und die Einstellungen liegen.
Mit RAID1 kenne ich mich nicht so gut aus, aber ich vermute, du könntest eine Platte ziehen, eine 6er stecken, das RAID reparieren, dann die zweite ziehen, ersetzen und wieder reparieren. Würde ich auf keinen Fall ohne ein Backup machen, das ich ggf. wieder einspielen kann.
blotto82
14. Mrz 2011
Die Packete bzw das DSM liegt auf jeder Festplatte, sonst würde es im Falle eines Ausfalls einer Festplatte ja kein System mehr geben.
blotto82
14. Mrz 2011
Einstellungen Backupen von den Paketen und später wieder einspielen auf dem neuen Volumen.
whitbread
24. Jan 2012
Nöö - Du kannst fast alle Pakete problemlos von Volume zu Volume verschieben.
gmfotografie
02. Mrz 2015
RAM habe ich nun 16 GB und aktuell 2 x 6 TB Platten installiert....
Das gibt mir die SSD Empfehlung aus - SSD nun kaufen oder nicht da man ja liest das die SSD nach einer Zeit kaputt gehen.
Synchrotron
13. Jul 2019
Einen echten Cache einrichten lohnt sich eigentlich nur, wenn mehrere Benutzer auf gleiche Dateien zugreifen. Und da ist es wohl so, dass Synology die Cache-SSD sehr früh deaktiviert, mit der Begründung, Datenverluste vermeiden zu wollen.
Eine andere Möglichkeit sind SSDs als Festplatten eingesetzt, statt einer HDD. Die Meinungen im Forum gehen auseinander, von „Bringt nichts, Engpass ist das LAN“ bis zu „Gefühlt flutschiger als vorher“. Bei den aktuellen SSD-Preisen vielleicht eine Überlegung wert. Da gibt es auch das Inaktivierungsproblem nicht, und die Schreibraten sind viel niedriger als im Cache-Einsatz.
gmfotografie
02. Mrz 2015
Danke Dir - wir haben viele kleine Dateien auf die mehrer Benutzer zugreifen.
Wie kann ich eine 3,5Zoll SSD in einem Laufwerksschacht als SSD Cache integrieren - Wäre für mich passend da ich ein Raid 5 machen möchte - 3 x 6TB - 4 Laufwerk wäre dann eine SSD für den Cache - sollte das klappen
Synchrotron
13. Jul 2019
Cache im Laufwerksschacht geht m.w. mit Bordmitteln nicht. Dafür ist die Laufwerksschnittstelle im Durchsatz nicht gemacht, bringt also wenig.
Cache-SSDs sind M.2s und werden im PCIe-Slot installiert. Die 918+ hat 2 davon, einen für Schreiben, einen für Lesen. Beim Cache hast du aber wie gesagt das Deaktivierungsthema. Also wenn, dann Profi-SSDs mit hoher i/O-Belastbarkeit nehmen. Die kosten ein paar €€€, sind aber nicht nach wenigen Monaten Edelschrott.
