hmmmmmm, also ich weiß es ist heiß draussen und auch hier in Wien ist es momentan fast nicht zum Aushalten, ABER eine Frage quält mich jetzt doch die ganze Zeit:
WARUM erklärt ihr dem TO wie ihr eure DS
918+ zerlegt, sogar mit Video, die so überhaupt gar nichts mit seiner DS
916+ zu tun hat?
Die beiden DSen unterscheiden sich grundsätzlich vollkommen vom Aufbau her!
@ TO:
Die DS916+ ist relativ einfach zum zerlegen, bring Geduld mit.
Das WICHTIGSTE!
Da sind ZWEI (2!) Platinen welche in das Hauptmotherboard eingesteckt sind!
1x der Festplattenkäfig und
1x die Platineneinheit auf welcher sich die beiden Lüfteranschlüsse (3polig), sowie die beiden blauen USB 3.0 Anschlüsse und der eSata Anschluss sitzen.
Diese beiden Platinen vorsichtig von der Hauptplatine herausziehen, sie sind gesteckt wie eine Grafikkarte
Aber machen wir Schritt für Schritt:
DIESES VIDEO <klick> zeigt dir am Besten wie du an die "Innereien" deiner DS916+ gelangst.
Du benötigst eine CR1220 Batterie.
Beim Zusammenbau achte bitte unbedingt auf die Montage"nasen" und "Löcher", du hast IMMER eine "Nase" und ein "Loch", dieses beim Zusammenbau einfach zusammenstecken und mm Weise hin und her schieben, die kleine Montageplatte rastet fast von alleine ein! Die Schraube
sind nur mehr da damit diese Verbindung nicht aufgeht. Also wenn du beim Zusammenbau schon alles korrekt ausrichtest, kannst du die Schrauben alle ganz leicht eindrehen, da muss nichts mit den Schrauben "zusammengepresst" werden. EBENSO die beiden Ventilatoren, schau dir beim Ausbau an WIE die im Rahmen sitzen! Die "rasten" von alleine in die Gehäuse Rückwand ein und halten dort auch, die Schrauben sorgen dafür das sie von diesem Platz nicht runterfallen.
Der schwierigste Teil ist echt nur am Anfang in den leeren HDD Schacht zu greifen von vorne und auf der linken Seite diese "Metalstrebe" leicht anzuheben über die Plastiknase vom Gehäuse und zeitgleich die beiden Gehäusehälften gegeneinander zu verschieben.
Ich habe mir am leichtesten getan mit der linken Hand mit den 4 Fingern hinter die Strebe zu fassen, also zwischen Strebe und Gehäuse und zeitgleich mit dem linken Daumen das Gehäuse leicht nach aussen gedrückt, während die Finger die Strebe nach Innen gedrückt haben. Jetzt die linke Hand zu dir ziehen und zeitgleich mit der rechten Hand mit dem Handballen das Gehäuseteil bei den LEDs nach hinten drücken.
Einmal kurz aber herzhaft drücken, wenn man es einmal gemacht hat und die Gehäusehälften um 0,5 bis 1cm verschoben hat geht es ganz leicht.
Beim Zusammenbau einfach zusammenschieben und am letzten cm macht es "klick", die Nasen rasten wieder hinter der Strebe links ein und gut ist.
Die DS916+ lässt sich zerlegen ohne Spuren zu hinterlassen, selbst das "Alu-Sicherheitsband" kann mit einer breiten Pinzette und etwas Geduld gelöst werden.
Beim ersten Mal benötigst du ~ 30-40 Minuten, der aufwendigste Teil sind die beiden Plastikgehäusehälften zu trennen.
Beim zweiten Mal bist du in weniger als 5 Minuten auf der Hauptplatine.
HIER NOCH EINE ANDERE VARIANTE vom Zerlegen, diese gefällt mir noch besser, hier wird der Metalwinkel von der Rückwand losgeschraubt und der Winkel verbleibt auf dem Festplattenkäfig!
siehe dieses Video <klick>
Musik ist gewöhnungsbedürftig
Einfach Ton abdrehen, aber die Videoerklärung ist spitze.
