SHR updaten: Platten nach und nach tauschen oder neu aufsetzen?
AkeSeMu
02. Nov 2009
Puh, nach 6 Jahren komme ich mal wieder zurück und würde gerne Eure Meinung/Erfahrung hören...
(Vorab: DS1511+, Externes Backup ist gezogen.)
Meine drei 2TB platten im SHR sind nun fast so halt, wie mein letztes Posting hier und da ich sowieso mehr Platz brauche, werden sie nun gegen drei Neue 4TB getauscht.
Nun die Frage: Was wird wohl am Schnellsten durchlaufen?
1) Klassisch, Platte für Platte tauschen, also 3x RAID rebuild und danach erweitern.
2) Neues volume (2) aus Platten in den beiden freien Slots erstellen. Altes Volume (1) rüberkopieren/moven, danach (1) entfernen und (2) um die dritte erweitern (inkl. 1x rebuild)
oder
3) Tabula Rasa. Alle 3 alten Platten raus. Die Neuen rein, neues SHR erstellen und Backup einspielen.
Ansatz 3 scheint mir am praktikabelsten - aber ich habe keinen Schimmer mehr, wie lange ein SHR create bei 12TB über-den-Daumen dauert. Sollten es sich um Tage handeln (24h ohne Zugriff wären Ok), wäre Ansatz 1 u.U. schlauer, auch wenn es pro Platte 36h braucht.
Was denkt Ihr?
Vielen Dank für's Mitgrübeln und Grüße,
AkeSeMu
AndiHeitzer
30. Jun 2015
Bei den Punkten 2 & 3 dürfte noch hinzukommen, dass die installierten Applikationen u.U. neu eingerichtet werden müssen.
Jm2C
Richtig, wobei man bei Variante 2 versuchen kann, die Pakete mit QTips Skript zu verschieben.
peterhoffmann
17. Dez 2014
Ich wäre eher für Möglichkeit 3. Damit schneidet man gleich die alten Zöpfe ab und geht frisch und munter wieder an den Start. Das natürlich nur, wenn die Konfi von Paketen und Co. nicht zu kompliziert ist.
Auf deinen alten Platten hast du maximal 4TB an Daten. Falls das Backup nur mit 60MB/s läuft, sollte das nach 18 Stunden erledigt sein. Zur Sicherheit könnte man das am Freitag Abend anstossen.
Dazu kommt der Vorteil, dass man die Daten für den Zeitraum des Umzugs vollständig zweimal vorliegen hat (Backup + alte Platten).
AkeSeMu
02. Nov 2009
Hallo werte Synologisten!
Danke Euch allen für Eure guten Anmerkungen!
Ich wäre eher für Möglichkeit 3. Damit schneidet man gleich die alten Zöpfe ab und geht frisch und munter wieder an den Start. Das natürlich nur, wenn die Konfig von Paketen und Co. nicht zu kompliziert ist.
Das ist in der Tat ein Punkt, den ich nicht zu 100% zu Ende gedacht hatte... Docker, opkg, fhem... bin mir relativ sicher, daß zumindest die zu Fuß installierten Pakete nicht von Hyper-Backup & Co berücksichtigt werden. Hab ich wirklich Lust das alles von Null wieder aufzusetzen? Da geh' ich doch noch mal in mich... wie Peter ja richtig sagte, mit doppeltem Backup kann man natürlich auch mal ein Wenig experimentieren.
Irgendeine Idee, wie lange ein SHR build bei 12TB dauern könnte? Frau Google ist da ja, wie oft, sehr unschlüssig...
VG AkeSeMu
Momo0209
14. Jun 2016
Rechne mit 20 Stunden. Wenn es fehlerfrei durchläuft und du alle Hintergrunddienste beendest und auch Zugriffe soweit möglich unterlässt, könnte es in 10 Stunden durch sein. Vielleicht.
