DS415play von 4*4 -> 2*8+2*4 Raid 6
Moko
24. Mrz 2016
da ich im Internet keine Antwort gefunden habe, und die Anleitung auch nicht weiterhilft, stelle ich hier meine Frage:
Ich habe momentan eine DS415play mit 4*4TB, Raid 6. Diese soll mit 2*8TB erweitert werden.
Nun die Frage: Welche von den Festplatten muss ich austauschen: die 1. und die 2., oder die 1. und die 3.? Oder ist das komplett egal?:confused:
Ich möchte zum Schluß 12 TB Raid 6 haben.
Danke.
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
bei RAID6 erhöht sich die Kapazität erst bei Austausch aller Platten.
Moko
24. Mrz 2016
Argh...
Das heisst: Backup machen, Raid 10 erstellen, Backup zurückspielen und die neuen Platten einbauen?
Habe gerade gesehen dass es noch SHR gibt. Ich glaube das wäre die beste Lösung: Viel Speicherplatz und Sicherheit beim Ausfall einer Platte.
Liege ich damit richtig?
Danke
SHR-2 nutzt letztlich auch die normalen RAID-Level 1, 5 und 6, kombiniert ggfs. aber mehrere Arrays per LVM zu einem Volume, um den verfügbaren Plattenplatz besser nutzen zu können. Aber auch dabei braucht man m.E. mindestens vier größere Platten für einen Kapazitätsgewinn. Interessant ist SHR-2 also eher, wenn man mehr als vier Einbauschächte hat, weil RAID-6 immer erst dann mehr Kapazität bietet, wenn alle Platten getauscht wurden.
Moko
24. Mrz 2016
Laut https://www.synology.com/de-de/support/RAID_calculator müsste ich aber einen Platzgewinn (gegenüber der jetzigen Konfiguration mit 8TB verfügbar) + Schutz bei Ausfall haben, wenn ich SHR nehme.
Nicht bei SHR2, da gebe ich Dir Recht. Da fehlt der Platzgewinn.
Wobei ich bei dem Rechner nicht verstehe: Bei Raid 10 müsste ich doch 12 TB verfügbaren Speicher haben: 4TB+8TB zusammen (Raid 0), und das ganze als Sicherheit gespiegelt (Raid 1). Wieso kommt der Rechner nur auf 8 TB. Wo ist mein Denkfehler?:confused:
Er verwendet bei RAID-10 4TB pro Platte. Er spiegelt ja erst, das geht nur mit 4TB, anschließend werden die Spiegel "gestripet".
Du hast vermutlich an RAID-01 gedacht.
Moko
24. Mrz 2016
Genau das war mein Fehler.
Was wäre denn jetzt bei meiner Konfiguration (z.Zt. 4*4TB) der beste Weg?
Die Daten auf eine der neuen 8 TB sichern, 2*4TB Platten raus, 1 neue 8TB rein, SHR erstellen (müsste ja lt. dem Rechner dann 8 TB haben), Daten zurückspielen, die 2. 8TB rein und das SHR erweitern?
Ist das möglich? Oder muss ich doch in den sauren Apfel beißen, und mir nochmal 2 *8TB kaufen um einen Platzgewinn zu erzielen?
Wenn Du zwei 4TB gegen zwei 8TB im RAID-6 tauschst, dann bekommst Du keinen Kapazitätsgewinn - das hatten wir ja schon. Erstellst Du ein neues SHR-1-Volume (mit nur noch einer Platte Ausfallschutz), dann hast Du mit den beiden 8TB Platten letztlich ein RAID-1 mit 8TB Kapazität, das Du nicht mit den 4TB Platten erweitern kannst, weil eine Erweiterung nur mit Platten möglich wäre, die mindestens 8TB groß sind. Für ein SHR-1-Volume auf zwei 4TB- und zwei 8TB-Platten mit 16TB Kapazität ist der Weg über Backup/Restore m.E. der schnellste.
Moko
24. Mrz 2016
Ich warte leider immer noch auf meine Festplatten.
Wenn ich die Umstellung durchgeführt habe, melde ich mich, ob alles geklappt hat.
Moko
24. Mrz 2016
Nach fast 2 Wochen Backups machen, hin- und herkopieren, formatieren, partitionieren und und und .... fällt mir auf dass der RAID-Rechner anscheinend fehlerhaft ist.
Laut dem Rechner müsste ich bei 2*8TB + 2*4 TB = 16TB freien Platz, und 8 TB für den Schutz verwendet haben.:D
Nachden ich ein SHR mit 2*8TB erstellt habe, kann ich die 2*4TB garnicht hinzufügen.:confused:
Hätte ich erst ein SHR mit 2*4 TB gemacht, könnte ich zwar die 2*8 TB hinzufügen, es würden davon aber nur je 4TB genutzt werden (mehrmals hier im Forum gelesen):(
Sprich: entweder habe ich die 2*8 TB umsonst gekauft, oder ich muss in den sauren Apfel beissen und noch 2*8TB kaufen *argh*:mad:
Du kannst einem SHR-Volume keine Platten hinzufügen, die kleiner sind als die bisher verwendeten. Das steht auch im Kleingedruckten des RAID-Rechners (Punkt 4). Startest Du mit den 4TB-Platten oder richtest alle komplett ein, dann bekommst Du 16TB bei einem SHR-1 und 8TB bei einem SHR-2.
Moko
24. Mrz 2016
So, Problem hat sich erledigt..... dachte ich.. Hab noch 2*8TB gekauft, aber Volumes größer als 16TB werden nicht unterstützt.:mad:
D.h. ich kann mir jetzt 2*SHR Volumes mit je 8TB verfügbarem Platz und je 8TB für Schutz erstellen und habe doch nur 16 TB freien Platz *argh*:(
Oder die Daten sichern und dann eine Diskgruppe mit einer Platte Ausfallschutz auf allen Platten erstellen. In der kannst Du dann ein Volume mit 16TB und ein zweites mit 8TB erstellen.
Moko
24. Mrz 2016
Ich überlege grade, ob es nicht einfacher wäre, mir eine DS418j für ca 300€ zu holen. Die unterstützt Volumes größer als 16TB. Auf die 300€ kommts nun auch nicht mehr drauf an.
Ich würde dann eher eine 416play nehmen, aber die 418j wäre auch eine Variante.
Du musst dann allerdings trotzdem ein neues Volume aufsetzen. Migrierst Du Deine aktuellen Platten, bleibt das 16TB Limit erhalten.
Moko
24. Mrz 2016
Die 416 unterstützt aber auch nur Volumes bis 16 TB :(
Deshalb habe ich ja auch nicht von der 416 sondern von der 416play gesprochen.
Moko
24. Mrz 2016
Wer lesen kann ist klar im Vorteil...:(
Hast natürlich Recht: Die 416play unterstützt Volumes größer als 16 TB.
Moko
24. Mrz 2016
@dil88
nach 14 Tagen Festplatten ein- und ausbauen (Partitionen lassen sich ja in der DS nicht löschen), initialisieren, Daten zurückspielen, kopieren, konfigurieren und und und.... hat es geklappt mit der DS416play und einem großen Volume:D
Das Einzige was ich nicht mehr hinbekomme, ist die täglich Statusmail vom NAS => zum Benutzer auf dem NAS.
nail meckert: "452 4.4.5 Insufficient disk space; try again later"
Hab schon alles mögliche ausprobiert, so langsam gebe ich auf.
Selbst das Einspielen der Einstellungen von der DS416play bringen keinen Erfolg.
