100% CPU Auslasung allerdings wird in dem Ressourcen-Monitor nichts angezeigt
microsuck
17. Aug 2011
meine Synology läuft immer mit 99% CPU Auslastung. Im Ressourcen-Monitor wird nichts angezeigt.
habe einen Screenshot angehängt. Hat jemand eine Idee was das noch sein kann?
Danke
microsuck
tproko
11. Jun 2017
Falls möglich, würde ich mit SSH auf die DS danach als root "top" aufrufen.
ssh/putty:
sudo -i
top
microsuck
17. Aug 2011
Bringt irgendwie auch kein Erfolg
Ich würde "top" mehr trauen als dem Synology-Eigengewächs. Was passiert, wenn du dich beim DSM abmeldest? Bleibt es bei den hohen Werten bei "sy" (3. Zeile)?
Wenn ja, schau mal auch auf "I/O warten" bei der CPU-Last im DSM.
Um welches DS-Modell gehts btw und welche DSM-Version?
Dann noch ein Rat am Rande: Du hast - wenn ich das richtig sehe - DSM-Auto-Update aktiviert. Davon würde ich abraten. Wenn es ein Update gibt, schau erst einmal hier im Forum nach den Erfahrungen und stoße die Installation dann manuell an. Ist ja schnell gemacht und sicherer.
microsuck
17. Aug 2011
du hast recht ich habe den Autoupdater deaktiviert
Hier ein paar Infos zu meiner Synology
Modell - DS213
Prozessor - MARVELL Kirkwood 88F6282
Prozessor-Taktrate - 2 GHz
Prozessorkerne - 1
Arbeitsspeicher insgesamt - 512 MB
DSM-Version -DSM 6.1.3-15152 Update 1
Die Auslastung I/O liegt bei 1%
tproko
11. Jun 2017
Naja, man sieht zumindest schon mal, dass die 99% stimmen (usr+sys).
Load Average ist ziemlich hoch mit 5.xx und System ist auch zu hoch.
Mit htop hat man etwas Farbe im Vergleich zu top und kann zusätzlich Filtern bzw. Sortieren. Aber das wird hier auch nichts bringen.
Wenn man im Internet danach sucht, liest man dann eher von Kernel Bugs etc... welche DSM Version (gerade gesehen->6.1.3) hast du bzw. welche Kernel Version (uname -r)?
microsuck
17. Aug 2011
Kernel Version 2.6.32.12
htop
Wenn ich htop starte, bekomme ich eine ganz andere Auswahl an Spalten - als letzte beispielsweise "Command" mit Pfad und Namen des Programms, die zur Beurteilung Deiner Liste nötig wäre. Drückst Du F2 und zweimal die Taste "Cursor nach unten" auf "Columns", dann kannst Du dort "Command" in die Spalte "Active Columns" bringen, damit die auch bei Dir ausgegeben werden.
microsuck
17. Aug 2011
Das war bei mir auch drin allerdings weiter hinten habe ich festgestellt.
Hier ein neuer Screenshot (allerdings von meinem iPad aus - da ich unterwegs bin). Hoffe das alles zu sehen ist was interessant ist.
Ich verstehe die Last nicht so recht. Der smbd ist der Kern eines NAS, das der Last erzeugt ist gewollt. Die prozentualen Lastwerte sind überschaubar und sehen normal aus. Du hast eine Singlecore-CPU, da reicht ein Prozess mit voller Lastanforderung für 100% Last, aber den seh ich hier nicht. Ist denn die DS gefühlt langsam? Wenn ja, würde ich bei Synology ein Ticket aufmachen.
microsuck
17. Aug 2011
Ja sie ist extrem langsam. Dies hat mich dann dazu veranlasst nach dem Problem zu suchen. Werde mal ein Ticket aufmachen bzw. Eventuell mache ich mal ein Backup über das Wochenende und setzte das komplette System zurück. Ist zwar viel Arbeit aber irgendwie muss ich dem Problem Herr werden.
Die kopiergeschwindigkeit ist durch die CPU-Last auch im Keller was mich doch sehr nervt.
Danke für eure Mühe.
Wenn ich mir den Screenshot in #4 so anschaue, fällt mir auf, dass die CPU die meiste Zeit im Kernel verbringt (sy). Der Screenshots zeigen smbd, also Samba, als Hauptlast, aber kaum Netzwerk-Traffic - das ist ungewöhnlich. Was lief denn da?
Bekommst du die CPU überhaupt ruhig? Ich meine, wenn keine Kopiervorgänge oder dergleichen laufen, oder du mal Samba stoppst?
tproko
11. Jun 2017
Ja, wie du schreibst hängt die Haupt-CPU im System. Aber ich konnte leider auf die schnelle keine entsprechenden Kernel-Bugs finden, die hier für einen Lösungsansatz helfen könnten.
Der Kernel ist halt leider auch irgendwas, sprich Uralt... Vielleicht hat Synology ja mittlerweile doch schon eine Idee bzw. Patches.
Es dürfte bei den älteren Geräten schon öfters aufgetreten sein, was ich so in anderen englischsprachigen Foren mitbekommen hab. Aber teilweise war deren Lösung dann, eine neue DS zu besorgen... wäre ja eine gute Verkaufsstrategie von syno um die alten in Ruhestand zu schicken :eek:
microsuck
17. Aug 2011
Nein ich bekomme die CPU Auslastung nie runter - immer 99%
Kann man den Kernel nicht einfach updaten? Meine Syno möchte ich gerne weiter behalten. Wenn diese normal läuft dann ist Sie schnell genug und reicht mir absolut aus.
Bin gerade dabei ein Backup alle meiner Daten zu machen und werde dann das Teil in den Werkszustand versetzten. Bin mal gespannt was dann passier. Schreibe euch wenn es etwas neues gibt.
Danke
microsuck
17. Aug 2011
Habe eine komplette Datensicherung gemacht 7nd die syno auf Werkseinstellungen hergestellt. Dann die Einstellungen wieder eingespielt und alles ist normal. Nachdem ich die Syno wieder auf meine alte IP zurückgestellt habe ist die CPU Last auf 99% angestiegen.
Habe dann am Switch nacheinander die Kabel gezogen und über eine SSH Verbindung den Taskmanager htop aufgerufen (der reagiert schneller). Schnell war klar das das Problem im Keller ist. Hier ist eine weiterer Switch andem diverse Überwachungssysteme/RPIs hängen. Einer hat ein Verzeichnis auf dem NAS gemountet. Allerdings nichts darauf geschrieben bzw. gelesen. Habe die Verbindung getrennt und die CPU Last ist sofort auf unter 10% gefallen. Warum dies so ist ist mir unklar da ich solche mountpunkte ein anderen RPIs auch dauerhaft gemountet habe. Auf dem RPI läuft nur die Sprachsteuerung meines Smarthomes.
Egal auf jedem Fall funktioniert wieder alles und den Mountpunkt lasse ich getrennt. Habe ich sowieso nur zum einrichten gebraucht.
Danke für eure Unterstützung
tproko
11. Jun 2017
Na darauf muss man auch mal kommen.
War aber eh die Vermutung von ua. Benares das es hier mit den Datei-Diensten wie ua. Samba zu tun hat.
