DS3615xs erkennt 5. und 6. Festplatte nicht
polo86
14. Jul 2017
Hallo Freunde,
ich habe eine DS3615xs mit 4 Festplatten zu je 4TB im SHR2 in Betrieb.
Alles funktioniert einwandfrei.
Jetzt wollte ich noch einmal 2 Festplatten zu je 4TB hinzufügen.
Leider erscheinen die nirgends.
Im Speichermanager werden mir nach wie vor nur die 4 Platten angezeigt, die immer schon drin sind.
Woran kann das liegen ?
MfG
Micha
Willkommen im Forum!
Hast Du die beiden Platten einmal an einen Rechner gehängt und geschaut, ob sie dort erkannt werden?
Thonav
16. Feb 2014
Geh dort mal auf Volumen, markierst Dein Volumen - dann auf Verwalten und Volumen erweitern (oder so ähnlich), dann sollten die neuen Platten erscheinen.
polo86
14. Jul 2017
Bei Volume kann ich nur entfernen , bearbeiten und konfigurieren. Ändern oder bearbeiten kann ich da garnix.
Unter Diskgruppe kann entfernen und verwalten klicken. Unter verwalten kann ich aber nur die Datenträgerbereinigung machen.
Erweitern ist grau und somit nicht anklickbar :(
Grüße
Micha
polo86
14. Jul 2017
Hallo, ja. Die waren bis kurz vorher am Laptop und werden erkannt. Eine davon hab ich auch neu formatiert, ohne Erfolg.
Möchte noch erwähnen, daß die Platten anlaufen. Merkt man.
Auch einzeln werden sie nicht erkannt.
Die 4TB sind vom gleichen Typ, der schon verbaut ist und funktioniert? Hast Du einmal andere Einbauschächte probiert?
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Willkommen im Forum.
Es gab schon mal Berichte hier, da wurden die Platten auch nicht erkannt, nachdem sie nicht sauber vom PC/Laptop getrennt wurden. Beschreibung wie bei dir, Platten laufen an, werden aber im DSM nicht angezeigt.
Bitte Platte noch mal an den Laptop hängen und dann sauber trennen durch:
* Hardware sicher entfernen und Medium auswerfen > nachdem das Fenster aufgeht: Gerät getrennt, kann jetzt entfernt werden - vom Laptop abstecken und nochmal in die DS einbauen
* windows 10 > links unten windows Startmenü > Einstellungen > Windows Einstellungen > Geräte (Bluetooth, Drucker, Maus) > ganz runterscrollen, zumindest bei mir tauchen dann die HDDs am Ende der Liste auf > entsprechende Platte auswäheln > Fenster wird vergrössert > rechts unten auf "Gerät entfernen" klicken > Sicherheitsabfrage bestätigen > HDD vom Laptop jetzt trennen und nochmal in die DS einbauen.
Können wir einen screenshot sehen bei dir von:
DSM > Hauptmenü > Speicher-Manager > Volume
vielen Dank.
Du kannst jetzt aufgrund deiner Beitragszahl auch die Signatur einrichten.
polo86
14. Jul 2017
Hallo Freunde,
ich hab jetzt nochmal hin und her gesteckt.
Nochmal an Laptop.
Nochmal formatiert.
Komischerweise sind sie jetzt erkannt.
Kann leider auch nicht sagen, was jetzt ausschlaggebend war :(
Danke für eure Tips.
Grüße
Micha
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Egal, Hauptsache es läuft.
Wie schon oben erwähnt, es gibt mehrere Berichte wenn HDDs (auch externe) nicht korrekt vom PC/Laptop getrennt wurden, dass diese dann im DSM nicht angezeigt wurden.
