Time Backup und 6.1
Artefakt
17. Apr 2013
beim neuesten DSM-Update fällt ja Time Backup weg.
Gibt es eine Alternative dafür, die gleich/ähnlich arbeitet?
Ich fand es immer ziemlich praktisch, da ich die Sicherungen im Netzwerk verfügbar gemacht habe und die Benutzer so selbst rücksichern konnten, in dem sie sich die Dateien aus der Sicherung rausholten.
Gruß, Arti.
Ich werde es durch Ultimate Backup von Tommes und PsychoHH aus dem Forum ablösen (siehe Sig). Schau Dir das vielleicht einmal an.
Artefakt
17. Apr 2013
Ok, danke Dir, werde ich machen.
Gruß, Arti.
ReMi
06. Aug 2010
Ich sichere von einer DS110j (DSM5.2?) auf eine DS215j (DSM6.0) mittels TimeBackup. In diesem Fall sollte es doch keine Probleme geben, die DS215j auf die 6.1 zu heben, oder???
Danke!
mayo007
26. Okt 2016
Hyperbackup
pingopilot
11. Apr 2013
Gruß, Arti.
Weiß jemand WARUM Time Backup nicht mehr unterstützt wird? (wenn man wie ich einen Mac hat, ist das ziemlich praktisch)
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
Time Backup wurde durch Hyper Backup ersetzt. Time Machine ist das Sicherungsprogramm des Mac, dies wird weiterhin unterstützt.
_PP_
20. Dez 2012
Gibt es eine Chance, die alten Time-Backup-Sicherungen zu Hyperbackup (oder etwas anderes) zu migrieren, oder muß ich neu anfangen?
TeXniXo
07. Mai 2012
Es wäre ratsam sich mit Hyper Backup zu beschäftigen, da es umfangreicher ist als Time Backup. Synology unterstützt Time Backup ja nicht mehr und da kann es mit den nächsten Updates zu einem oder anderen Problem kommen.
Ultimate Backup ist auch eine erwähnenswerte Alternative!
martmen
31. Dez 2013
Was bedeutet diese Meldung beim DSM-Update 6.1-15047:
Die Pakete erhalten keine weiteren Updates und werden nach der Systemaktuallisierung deaktiviert:
- Time BackUp
Bedeutet das, dass man auf die alten Sicherungen auch nicht mehr zugreifen kann ?
oder,
dass man es später wieder aktivieren kann, um alte Sicherungen einzulesen?
oder,
kann man die alten Sicherungen einfach vergessen?
Gruß Martin
Man kann es nicht mehr aktivieren, um alte Sicherungen wiederherzustellen, deshalb die Warnung vorab. Du kannst aber die Platten einfach auslesen, da TimeBackup alle Daten ins Filesystem schreibt. Das geht sogar an einem Windows-Rechner mit entsprechender Ext4-Software.
martmen
31. Dez 2013
Vielen Dank für die schnelle Antwort! Jetzt ist es also erstmal vorbei mit der schnellen Daten-Rekonstruktion, ich kann nur hoffen, dass ich nicht zu oft darauf angewiesen bin, auf die alten Daten zuzugreifen. Kannst Du eine Ext4-Software für Windows 7 prof empfehlen?
Schau Dir dazu z.B. diese Seite einmal an. Du solltest die Daten aber auch mit der FileStation im DSM-Webfrontend kopieren können.
martmen
31. Dez 2013
Vielen Dank, für meine Zwecke reicht die FileStation im DSM-Webfrontend aus.
CptGambit
25. Nov 2013
Ich hab gestern erst auf 6.1 ge'updatet.
Hab festgestellt, dass es TimeBackup nicht mehr gibt, was ich sehr bedauerlich finde.
Ich hab derzeit auf Platte 1 meine Fotos und Timebackup hat auf Platte 2 einen Ordner "Backup" unter dem der task liegt und dann die ganzen Ordner mit Datum.
Kann ich den Ordner "Backup" jetzt gefahrlos löschen?
Ich hab da was mit Hardlinks im Hinterkopf und will nicht, dass mit dem Löschen des Ordners "Backup" dann auch der Ordner "Foto" auf Platte 1 gelöscht wird.
Beim Löschen von Hardlinks, die sich im Fall von Time Backup m.W. nicht auf die Originaldateien sondern die jeweils erste Sicherung der jeweiligen Dateien beziehen, bleibt die Datei erhalten - nur der Hardlink wird entfernt. Du kannst den Ordner "Backup" insofern löschen. Trotzdem würde ich die Daten von Platte 1 vorher sichern.
