Cloud Station Kopieren über Cloudstation deutlich langsamer als über Explorer/SMB
Mante
02. Mai 2016
Ich habe mal einen kleinen Geschwindigkeitstest der CloudStation im Vergleich zu SMB gemacht und war überrascht wegen der Geschwindigkeitsunterschiede.
Im Windows Explorer das Cloudverzeichnis der NAS als Netzwerklaufwerk direkt eingebunden.
Dann mit Windows Explorer eine Datei vom PC direkt in dieses Verzeichnis der NAS kopiert.
Geschwindigkeit 84 MB/s.
Dann die gleiche Datei mit dem Windows Explorer direkt in das CloudStation Verzeichnis des PCs.
Jetzt wurde die Datei nur mit 14,8 MB/s übertragen bzw. in das gleiche Verzeichnis der NAS kopiert/synchronisiert.
Diesen ersten Test habe ich mit einer DS214 play gemacht.
Dann einen zweiten Test mit einer DS216+II. Bei dieser waren beide Geschwindigkeiten mit 74 MB/s gleich.
Einstellungen, Dateigröße etc. verwendeter PC und Switch bei beiden Tests identisch.
Hat jemand eine Idee, warum die CloudStation die Datei nur mit 14,8 MB/s überträgt?
Nightlover
29. Mrz 2016
Hallo, ich vermute mal das die einten Test's nur im LAN stattgefunden haben, ansonsten musst du ja eine Gewaltige Uploade-Geschwindigkeit haben. Denn das wird der Flasenhals bei deinem Test sein. Daher die 14 MB/s was hast du denn für ein Internetanschluss und was sind da deine Geschwindigkeiten?
Night
Mante
02. Mai 2016
Ja, alle Tests habe ich nur im internen LAN gemacht, nicht über das Internet. Mit den 84 MB/s könnte ich recht gut leben (wenn auch deutlich weniger als die erwarteten 1 GB/s, aber 15 MB/s über die CloudStation sind sehr wenig, wenn häufig große Datenmengen nur über die CS laufen sollen.
Nightlover
29. Mrz 2016
Sei zufrieden du wirst im Normalen LAN max. 100-125 MB/s erreichen. Also bei mir geht die CS immer über WAN.
Night
Mante
02. Mai 2016
Die 84 MB/s sind nicht das Problem, sondern die sehr geringe Geschwindigkeit mit der die CloudStation Daten überträgt. Sobald die Cloud Station eine Datei im internen LAN mit der Synology synchronisiert, erfolgt dies nur mit ca. 15 MB/s.
Wäre nett wenn das mal jemand auf seiner Synology testen kann. Habt Ihr auch so schlechte Werte bei der Übertragung durch die CloudStation im Vergleich zu einem manuellen Kopieren über den Explorer? Ich habe alle Einstellungen der DS214play und der DS216+II verglichen, alles scheint identisch.
Dennoch überträgt die DS216+II über die CS mit der gleichen Geschwindigkeit wie manuell über Explorer (Beide Varianten 74 MB/s). DS214play dagegen nur 15 MB/s (CS) zu 84 MB/s (Explorer).
Gibt es irgendeine Einstellung die ich noch prüfen kann bei der CS?
Wie ist die CPU- und RAM-Auslastung auf der 214play während des CS Transfers?
Thonav
16. Feb 2014
Habe es gerade einmal nachgestellt. Bei mir ist die Kopiergeschwindigkeit / Synchronisierung in beiden Fällen nahezu gleich.
Mante
02. Mai 2016
Die CPU Last geht auf 28%, RAM auf 27 % hoch bei CS Transfer
Bei dem schnellen Transfer über Explorer auf 47 % und 29 %.
Jetzt habe ich mal 10 Dateien gleichzeitig in das CS Verzeichnis kopiert. Er synchronisiert diese (ebenfalls langsam), bleibt dann bei einer Datei mit "Vorbereitung läuft" komplett stehen und nichts geht mehr. Wenn ich in das Synchronisationsverzeichnis schaue, gibt es diese Datei überhaupt nicht, weder Local noch auf der DS, zumindest nicht in dem Synchronisationsverzeichnis.
Ich habe dann mal CS Server deaktiviert und wieder aktiviert, dann kommt zumindest nicht mehr "Vorbereitung läuft". Die nicht vorhandene Datei will er auch nicht mehr synchronisieren. Geschwindigkeit aber nach wie vor langsam.
Welches Protokoll benutzt denn die CloudStation für die Übertragung. Ist dies auch SMB?
