NAS-Neuling braucht Einstiegshilfe
Viennas
16. Jan 2017
ich bin neu hier und freue mich auf eure Hilfe und die Informationen die ich hier noch im Forum bekommen werde. Mit der EDV kenne ich mich grundsätzlich recht gut aus, wenn nicht dann findet man ja alles im Netz. NAS ist allerdings Neuland für mich.
Nach jahrelangem mühsamen Hantieren mit einzelnen externen HDD möchte ich mir ein NAS zulegen und da benötige ich eure Meinung und Beratung.
Vorrausetzungen:
Ich hab auf 4 ext. HDD (3,4,4,5 TB) rund 7 TB an Daten doppelt(Backup) gespeichert(Videodateien - bevorzugt HD/*.mkv, Audiodateien - *.mp3, Bilddateien - raw/jpeg und noch ein paar andere Dinge). Dies wird sich aber in Zukunft noch vermehren.
Meistens hab ich über meinen PC darauf zugegriffen, welcher mittels HDMI Kabel mit dem TV verbunden ist, womit ich die Videos auch am TV mehr oder weniger problemlos abspielen konnte.
Mein Router ist eine Fritzbox 7390, dazu zwei Samsung TVs(ein moderner, der über WLAN zugreifen soll und ein älterer, den ich mittels LAN-Kabel an den Router hängen mag). Smartphones laufen auf Android.
Wunsch:
Nachdem es mittlerweile zwei Fernseher sind und die Geräte auf mehrere Stockwerke verteilt sind, möchte ich mir ein Heimnetzwerk aufbauen um zentral über den NAS auf die Multimedia-Dateien zugreifen zu können, mit dem NAS Dateien downloaden(das mache ich aktuell über Filezilla) und natürlich dann auch wieder auf meine ext. HDD backupen. Praktisch dann natürlich auch, dass ich nicht jedes Mal den PC zum Abspielen der Videos aufdrehen muss.
Die weiteren Funktionen müsste ich mir genauer ansehen und würde ich eventuell auch nach Bedarf nutzen
Vorstellung und Fragen:
Ich hätte an die DS216j gedacht, mit zwei 8 TB WD Red HDD. Entweder ohne RAID oder mit RAID 0 und damit auch gleich zu meinen Fragen:
Werde ich RAID 0 für eine höhere Lesegeschwindigkeit benötigen, wenn ich zB mit zwei Fernsehern gleichzeitig auf große mkv-Dateien(zB 15TB) zugreifen?
Falls nicht, wäre es besser die Platten ohne RAID Verbund zu nutzen, ist dadurch nicht auch der Verschleiß geringer?
Mein PC steht am Dachboden, wo es im Sommer ziemlich heiß werden kann.. es wäre wohl schlauer, das NAS inkl. ext. HDs an einem kühlerem Ort aufzustellen oder?
Ich würde gerne die Standby Funktion nutzen, habe aber auch gelesen, dass durch das ab- und anschalten der HDDs auch ein gewisser Verschleiß entsteht.. is das also nicht zu raten oder wie ist da die allgemeine Ansicht?
Kann ich meine Daten vom NAS dann problemlos auf die vorhandenen ext-HDDs (3, 4, 4, 5 TB groß) verteilen? Bisher hab die Backups alle 3 Monate gemacht und das würde ich acuh gerne weiterhin so handhaben, also nur zum Backupen anschließen.
Reicht die Fritzbox 7390 für meine Anforderungen, vor allem was Geschwindigkeit betrifft?
Ich bedanke mich bereits im Voraus und freu mich über eure Antworten,
Lg
Willkommen im Forum!
Zu 1. Nein, die 216j profitiert bei großen Dateien nicht von RAID-0, weil hier das Gigabit-LAN limitiert, von den Interfaces der Fernseher ganz zu schwiegen.
Zu 2. Der Verschleiß ist nicht geringer, weil die Platten sowieso immer laufen. Das Betriebssystem DSM wird gespiegelt auf allen internen Platten installiert, insofern ist immer ein RAID-1 im Spiel. Der Vorteil von je einem Basis-Volume pro Platte ist der, dass das System bei einem Plattendefekt auf der verbleibenden Platte weiterläuft. Bei einem JBOD oder RAID-0 fällt das Volume über zwei Platten hingegen aus, wenn eine Platte den Geist aufgibt. Bei JBOD kann man i.d.R. noch Daten per Rettungssoftware extrahieren, bei RAID-0 ist alles weg.
Zu 3. Wäre besser, ja, wobei das Kühlungskonzept von Synology meinem Eindruck nach durchaus auch für heißere Umgebungen ausgelegt ist.
Zu 4. Es ist richtig, dass Einschalten (u.a.) bei Festplatten Verschleiß bedeutet. Manche bevorzugen 24/7 andere schalten einmal über die Nacht aus, das ist beides aus meiner Sicht im Hinblick auf den Plattenverschleiß ok.
Zu 5. Ist eine manuelle Sache, Du musst für jede externe Platte einen Datensicherungsjob aufsetzen, musst die Daten also selbst auf die Platten verteilen und die Verteilung ggfs. anpassen.
Zu 6. Bei mir hat sie das sehr gut, hängt aber möglicherweise auch davon ab, was Du alles nutzt. Sollte es Probleme geben, kannst Du aber für weniger als 20 Euro einen kleinen GbE-Switch davor setzen.
Viennas
16. Jan 2017
Danke für deine Antwort!
@RAID: Dann würde ich auf RAID verzichten, abgesehen vom Betriebssystem, wo das automatisch passiert.
Wegen BackUp wird ich mich noch genauer einlesen und eventuell im entsprechenden Bereich nachfragen.
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
und herzlich willkommen im Forum, aber bitte keine Vollzitate und erst recht nicht wenn Du direkt antwortest.
Danke.
raymond
10. Sep 2009
RAID-0 bringt in deiner Konstellation wenig. Ist meistens auf einer NAS eh nicht relevant. Bei jetzt schon 7 TB würde ich nicht mehr auf eine 2 Bay gehen. Eher 4 Bay und dann in Richtung DS416play. Ein oftmals hier empfohlenes Plus Modell ist zu groß (wie z.B. DS916+).
Elektronik immer wenn möglich an einem kühlen Ort und wenn möglich nicht direkter Sonneneinstrahlung aussetzen.
Die Fritzbox reicht.
Viennas
16. Jan 2017
Die DS416play ist mir zu teuer, hab mir mittlerweile die 216 um 140 € gekauft, das ist schon deutlich weniger. Mit 2 8er HDD sollte das schon reichen und falls nicht dann lösch ich lieber ein paar Daten, bevor ich ~250€ drauf leg.
Danke für deine/eure Hilfe! Die 216er liegt bereits zu Hause, jetzt wart ich noch, ob die Festplatten günstiger werden.
Gute Preis, schönes Gerät. Viel Freude damit und berichte bitte bei Gelegenheit von Deinen Erfahrungen.
Viennas
16. Jan 2017
Die Ersteinrichtung hat problemlos geklappt, allerdings hätt ich eine Frage:
Neben den Standardordner welche die Apps anlegen , zB "video" oder "audio", hab ich noch weitere "gemeinsame Ordner angelegt. Allerdings werden mir diese nicht angezeigt, wenn ich zB über den TV auf den NAS zugreife. Da sehe ich nur diese Standardordner, aber eben nicht jene die ich selbst angelegt habe.
Bei den Berechtigungen haben alle Ordner die selben Einstellungen.
Was mach ich falsch?
mr coffee
04. Mrz 2012
Es gibt in der Systemsteuerung einen Punkt Medienindizierung. Dort müssen vermutlich die Ordner hinzugefügt werden.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
siehe oben, hier im Detail:
DSM > Systemsteuerung > Indizierungsdienst (runterscrollen!) > Register Medienindizierung > unter Status auf den Textlink "Indizierter Ordner" klicken > Fenster öffnet sich > oben auf "Erstellen" klicken und die von dir extra hinzugefügten Ordner eintragen und welche "Art" von Dateien dort liegt.
Danach Neu Indizieren und nach dem Abschluss sollten die Ordner auf deinem TV sichtbar sein und verwendet werden können.
Viennas
16. Jan 2017
Ich hab leider keinen Vergleich aber meine Erfahrungen sind bisher positiv. Die Einrichtung und Bedienung über das Webinterface hat problemlos funktioniert. Ich stell damit Mediendateien im Netzwerk zur Verfügung und in Kombination mit der Plex-App auf meinem Fernseher läuft alle so, wie ich es mir vorgestellt habe. Die Synology App für den TV is hingegen leider unbrauchbar.
Beim Webinterface wäre es praktisch wenn man sich acuh Verknüpfungen zu Einstellungen machen könnte(Medienindizierung, Update, ...) und die Symbole beliebig anordenbar wäre.
Ich habe im Zuge dessen auch eineFrage/Problem:
Die Festplatten wollen einfach nciht in den Ruhezustand gehen nach 20 Minuten(meine Einstellung). Über Nacht schaltet sich die DS aus, das hab ich über die Tasks gelöst. Untertags rennen die Festplatten aber permanent, auch wenn ich weder den PC zur Bedienung der DS, noch den TV für die Plex-App laufen hab. Gibt's irgendwo ein Protokoll um zu sehen, welches Programm wann auf der DS läuft? Bei der Prozessliste im Webinterface wechseln die im Sekundentakt.
Untenstehend zwei Screenshots und mein System.
Zum System:
216er Station, immer up-to-date, 2x8TB HDD @ JBOD
Installiert: Antivirus Essential, File Station, Hyper Backup, Plex Media Server, Universal Search
hängt an einer Fritzbox 7490, wird über den PC bedient und hauptsächlic am Samsung TV mit Plex benutzt.
peterhoffmann
17. Dez 2014
Das geht. Öffne die Systemsteuerung und lege ein beliebiges Symbol auf dem Desktop ab.
Zum System:
Läuft noch eine Indexierung (schau mal oben in die Leiste im DSM)?
Deaktiviere testweile mal die Pakete Antivirus Essential und Plex Media Server und schau, ob sie schlafen geht. Falls ja, aktiviere mal den Plexserver und teste es wieder.
peterhoffmann
17. Dez 2014
mördock
04. Jan 2012
bei mir z.B. klappt der Ruhezustand mit Plex ganz prächtig. Nach der eingestellten Zeit gehen die Platten aus.
Ich bin mir nicht mehr sicher, entweder in diesem oder im Plex Forum wurde das Thema Plex-Synology-Ruhezustand mal ausgiebig diskutiert und etliche Einstellungen getestet. Viele User bekamen daraufhin den Ruhezustand in den Griff.
#Mördock#
Viennas
16. Jan 2017
Hab ich gemacht und es lag an Plex. Hab jetzt noch ein paar "verdächtige" Optionen deaktiviert und jetzt scheinen sich die Festplatten brav schlafen zu legen.
Der Lüfter läuft aber noch weiter, ich werde also Mal vom stillen Modus auf auf "niedriger Energiestatus stellen".
peterhoffmann
17. Dez 2014
Bei meiner (Ex-)DS215j lief in diesem Modus der Lüfter nur noch an, wenn CPU oder HDDs eine Temperaturschwelle (Stichwort: scemd.xml) überschritten. Diese Überschreitung passierte pro Stunde 3-4 mal. Dann lief der Lüfter für 3-5min an, danach wieder aus. Das funktionierte perfekt.
Hier ein Link dazu:
http://www.synology-forum.de/showthread.html?72005-DS215j-Kühlkörper-CPU
Hast du eigentlich nun eine DS216 oder DS216j?
Viennas
16. Jan 2017
Hey Leute,
ich benötige eure Hilfe.
Ich hab vor Monaten mit HyperBackup meine Daten vom NAS auf 3 externen Festplatten gesichert. Nun sind wieder einige Daten dazugekommen und ich wollte das Backup aktualisieren bzw. neu machen. Bei einem Teil hat das funktioniert, bei einer Festplatte geht es aber nicht.
Wenn ich die Festplatte anschließe wird sie als "usbshare2" tituliert und beim Backup im Webinterface steht aber "usbshare1" und ich kann keine Datensicherung durchführen. Ich nehme an das liegt daran, dass da jetzt unterschiedliche Namen sind.
Wie kann ich die Festplatte umbennen? Bei "Gemeinsame Ordner" kann ich den Namen leider nicht ändern.
Danke, lG
Schau Dir dazu bitte diese Anleitung an.
