EBI - Easy Bootstrap Installer
geimist
04. Jan 2012
Ich denke, dass das EBI eigentlich entsprechend einstellt (daher die Frage beim Installieren, ob IPKG vor oder nach dem System-Path eingetragen werden soll).
Was ich schrieb, bezieht sich temporär nur auf eine aktuelle Konsolen- Shell-Verbindung. Dann einfach den Befehl absetzen:
PATH=$PATH:/opt/bin
tschortsch
16. Dez 2008
Das automatische Eintragen hat hat dann bei mir, warum auch immer, nicht geklappt. Könnte aber auch noch vorn irgendwelchen altlasten von VirtualBox sein...
Mit dem temporären Angeben von Pfaden hab ich da wohl das Problem das ich mir das nicht bis zum nächsten mal merke ;) Deshalb ist mir lieber wenns dauerhaft ist.
QTip
Super-Moderator
Teammitglied
04. Sep 2008
Während der De- bzw. Reinstallation von EBI wird dieser Pfad aus /etc/profile allerdings nicht entfernt. EBI trägt den Pfad nur für den root in /root/.profile ein, andere User haben dafür eh nicht die benötigten Berechtigungen zum Ausführen von iPKG. Bei meinem letzten Versuch vor einigen Tagen wurde der Pfad durch EBI stets eingetragen. Evtl. gibt es ein Problem mit vorhandenen Zeilen, kannst mir deine /root/.profile mal posten. In der aktuellen Sitzung kann der Pfad für root noch nicht funktionieren, hierfür entweder neu-anmelden (Neustart nicht notwendig) oder wie geimist schon schrieb, ein PATH=$PATH:/opt/bin:/opt/sbin absetzen.
Vorteil vom Pfad in /etc/profile: für alle Benutzer verfügbar, aber erst nach Neustart aktiv
Vorteil vom Pfad in /root/.profile: funktioniert ohne Neustart
AdRay
28. Mai 2015
nach einem Rebuild meines Raids nach einem kompletten Festplattentausch und anschließendem Restore meiner Daten in /volume1 wollte ich EBI ausprobieren.
Vorher hatte ich IPKG von Hand installiert, durch den Wegfall von /volume1 hats irgendwie was zerschossen :/
Syno DS414
EBI installiert (entware-ng, bind mount, syno vor optwarePfad)
Package as been successfully installed
iPKGUI läßt sich installieren, allerdings kommt dann folgendes Bild
das gleiche Bild, wenn ich Ultimate Search starten will, installation scheinbar ohne Fehlermeldung.
Auf der Console wird opkg nicht gefunden.
Auch ein mehrfacher Neustart brachte keine Erfolge, gleicher Test mit EBI (optware, symlink)
sh-4.3# cat /root/.profile
#This fixes the backspace when telnetting in.
#if [ "$TERM" != "linux" ]; then
#        stty erase
#fi
HOME=/root
export HOME
#only for console (ssh/telnet works w/o resize)
isTTY=$(ps | grep $$ | grep tty)
#only for bash (bash needs to resize and can support these commands)
isBash=$(echo $BASH_VERSION)
#only for interactive (not necessary for "su -")
isInteractive=$(echo $- | grep i)
if [ -n "$isTTY" -a -n "$isBash" -a -n "$isInteractive" ]; then
        shopt -s checkwinsize
        checksize='echo -en "\E7 \E[r \E[999;999H \E[6n"; read -sdR CURPOS;CURPO      S=${CURPOS#*[}; IFS="?; \t\n"; read lines columns <<< "$(echo $CURPOS)"; unset I      FS'
        eval $checksize
        # columns is 1 in Procomm ANSI-BBS
        if [ 1 != "$columns" ]; then
                export_stty='export COLUMNS=$columns; export LINES=$lines; stty       columns $columns; stty rows $lines'
                alias resize="$checksize; columns=\$((\$columns - 1)); $export_s      tty"
                eval "$checksize; columns=$(($columns - 1)); $export_stty"
                alias vim='function _vim(){ eval resize; TERM=xterm vi $@; }; _v      im'
        else
                alias vim='TERM=xterm vi $@'
        fi
        alias vi='vim'
        alias ps='COLUMNS=1024 ps'
fi
#PATH=/opt/bin:/opt/sbin:$PATH
#export PATH
#setup entware-ng environment
. /opt/etc/profile
ist das korrekt, das PATH= und export PATH auskommentiert sind?
Vielen Dank für Hilfe,
Gruß Ray
DKeppi
01. Apr 2011
AdRay
28. Mai 2015
Vielen Dank, das hat für den ersten Fehler geholfen. Wegen Restore musste ich auch Perl neu installieren.
Ein weiteres Problem habe ich jetzt zum Glück auch lösen können, warum meine Skripte nicht liefen.
Ich hatte die in einem Ordnern unter /homes abgespeichert, bei der Wiederherstellung mit HyperBackup wurden aber nur Ordner wieder hergestellt, wo es auch Nutzer gibt ...
Bleibt nur noch meine Frage, ob dass korrekt ist, das PATH= und export PATH in der /root/.profile auskommentiert sind?
QTip
Super-Moderator
Teammitglied
04. Sep 2008
Wenn du Entware benutzt dann ist es korrekt, dass PATH= und export PATH in der /root/.profile auskommentiert sind. Entware hat alle Einstellungen betreffend dem Bootstrap in /opt/etc/profile abgelegt, welches auch am Ende deiner .profile aufgerufen wird.
novamax
02. Okt 2014
Ich hab das Paket leider zu spät gefunden und hatte schon angefangen, IPKG nach Synology Wiki manuell zu installieren, will aber lieber Dein Paket benutzen, weil ich nicht so der Freund bin, als Halblaie mein System mit haufenweise selbstgestrickten Skripten zu verbasteln:
Könnt Ihr mir helfen, was ich rückgängig machen, damit es keinen Konflikt gibt? Ich war bis zum Punkt der Pfad-Eintragung (noch keine Löschung & Symlink von /opt)?
QTip
Super-Moderator
Teammitglied
04. Sep 2008
Wenn du "Punkt 5 - Sicherstellen dass /opt/bin und /opt/sbin im PATH ..." meinst, dann ist der Bootstrap schon installiert worden. EBI erkannt dies und deaktiviert/entfernt den alten Bootstrap vor der Installation (auf die Infos achten). Da du noch keinen iPKG Betrieb hattest, kannst du bei der Installation die Option "Entfernen der installierten Bootstrap(s)" anwählen.
mgutt
14. Nov 2012
Kann mal jemand den Wiki-Artikel anpassen und im Bereich automatische Installation den EBI mit erwähnen?
http://www.synology-wiki.de/index.php/IPKG#Automatische_Installation_per_Paketverwaltung
Vielleicht auch gleich mit dem Link zu diesem Thread hier.
Dort wird nur Boostrap Installer mit dem Hinweis erwähnt, dass er ab DSM 5 nicht mehr zu installieren sei, weshalb ich direkt auf den manuellen Teil gewechselt bin. Hätte ich da von EBI erfahren, hätte ich mir meine Versuche sparen können.
Ich habe übrigens EBI erfolgreich auf einer DS213+ installiert. Ich hatte vorher nur Perl und den Perl Fix installiert. Keine Ahnung ob der Fix notwendig war, aber er wurde hier auf den letzten Seiten als Fehlerursache erwähnt, also hab ich es gar nicht erst darauf ankommen lassen..
Guter Punkt. Willst Du Dich nicht beim Wiki anmelden und die Änderung selbst vornehmen? Das ist ja eigentlich die Idee eines Wiki?
mgutt
14. Nov 2012
Immer registrieren... warum ist das User-Management vom Wiki nicht mit dem Forum verlinkt :p
Radikant
29. Jan 2017
Hallo Liebe Community,
ich glücklicher Besitzer einer DS216play und auf dieser möchte ich IPKG installieren.
Das habe ich mal mit dem EBI versucht, wenn ich jetzt per SSH ipkg install xyz eingebe, sagt er mir, dass er den Befehl nicht kennen würde.
Was mache ich falsch?
Hier das Protokoll vom EBI:
Mfg
Rudolf :D
Bitte nicht böse sein, wenn ich nur Mist gebaut habe.
Bin noch ein blutiger Anfänger. :rolleyes:
laserdesign
11. Jan 2011
Hallo und willkommen hier im Forum,
bist du auch als root im Terminal angemeldet ??
QTip
Super-Moderator
Teammitglied
04. Sep 2008
wie laserdesign schon schrieb solltest du als root angemeldet sein (nach login als admin den Befehl sudo -i absetzen) und/oder falls während der Installation das Terminalfenster schon geöffnet war, die Session schließen und erneut öffnen.
mgutt
14. Nov 2012
Radikant
29. Jan 2017
Danke jetzt geht es :D
Habe ich versucht, aber dann kommt das:
Mfg
Rudolf :D
Danke für eure schnelle Hilfe .
QTip
Super-Moderator
Teammitglied
04. Sep 2008
Vorerst muss du noch das Paket Perl CGI Fix vom Community Package Hub zusätzlich installieren, da Perl nicht mehr das Modul CGI enthält.
