Nummer Serie DS416play RAM nachrüsten
sweti3
15. Aug 2016
Hei,
wirklich
ich bin ganz neu hier, habe jedohc seit 1,5 Jahren eine DS 214play. Würde mir gerne jetzt als Erweiterung die 416play anschaffen. Kann man bei dieser den RAM tauschen ? 1 GB ist ja wirklihc eher mikrig oder..?
Vielen Dank und viele Grüße,
Sven
Willkommen im Forum!
Da die 216+ mit quasi gleicher Hardware kommt und über einen SODIMM-Slot verfügt, sollte die 416play eigentlich auch einen solchen besitzen. Es hat aber bisher noch niemand bestätigen oder widerlegen können. Zumindest ist mir kein Bild vom Board oder eine valide Aussage dazu bekannt.
Thotti22
24. Nov 2016
da es ja viele Fragen rund um die Diskstation 416play gibt, habe ich mal meine Erfahrungen dokumentiert und zwei Bilder vom Innenleben hinzugefügt. Das Auseinanderbauen selbst ist ja oft genug dokumentiert anhand der 415+...
Vorweg: der RAM ist tauschbar, die 416play hat einen verborgenen (deaktivierten) eSATA-Anschluss und das Gehäuse ist aus Plastik.
Lange Story
Ich habe die DS416play im Rahmen der XMAS Aktion 2016 bei Cyberport für 369 EUR bekommen und gleich 8GB RAM von Crucial (41 EUR) zum Erweitern mitbestellt. Der verbaute Speicher (1GB) ist etwas wenig für einige Aufgaben (Transkodieren, Indizierung, zeitgleiche Zugriffe, Betrieb von Zusatzdiensten/Hintergrundprogrammen etc.).
In meiner Diskstation laufen zwei 4TB WD Red NAS-Festplatten aus meiner abgelösten DS213j sowie zwei neue Festplatten (ebenfalls 4TB WD Red NAS).
Insgesamt habe ich jetzt 4 x WD Red NAS 4TB (formatiert ca. 3,5 TB). Eine der Platten geht für die Parität (SHR) drauf. Verfügbar sind von 14TB (unformatiert 16TB) nach der Einrichtung und dem Hinzufügen der neuen Platten zum SHR-RAID-Volume ca. 10,5TB (unformatiert 12TB). Das Hinzufügen der Platten zum Verbund dauerte gut einen Tag, die Diskstation ist aber weiterhin nutzbar. Die "alten" Platten wurden beim Setup erkannt und nach Rückfrage migriert - ohne Datenverlust.
Die DS416play kam mit der Software 5.2, wurde beim Einrichten automatisch auf 6.0.2 aktualisiert. Der Diskstation Manager (Einrichtungsassistent) hatte die 416play nicht sofort gefunden - direkt angeschlossen an einer FB7390. Daher musste ich die IP direkt im Browser eingegeben, dann ging es.
Zum Auseinanderbauen habe ich https://www.youtube.com/watch?v=UhsSmOLQA_g ein Video auf Youtube für die 415+ genutzt (Englisch). Man muss beim Entfernen des Plastikgehäuses nur zwei Plastiklaschen leicht nach Außen drücken und kann das Gehäuse dann, leicht nach hinten versetzt, nach oben abziehen. In einem anderen Video werden oben und unten mit einem Werkzeug die Plastikzungen zurückgebogen: nicht nachmachen!
Ich habe an einigen Stellen gelesen, dass das Gehäuse aus Metall sei. Ist es nicht. Es ist aus mattem schwarzem Kunststoff und hat eine "Glossy"-Front aus schwarzem Plastik als Spiegelersatz (Fingerabdrücke inklusive). Von den vier Trays bieten übrigens nur zwei SATA-600 (SATA3). In den Trays lassen sich auch 2,5 Zoll-Platten nutzen (Schrauben liegen bei).
Anschlüsse
Die DS416play stellt zwei Gigabit-LAN-Anschlüsse sowie drei USB 3.0-Anschlüsse bereit. Auf der Platine, die die rückseitigen Anschlüsse bereitstellt, ist auch ein aufgelöteter externer eSATA-Anschluss vorhanden, allerdings ist dieser in der Firmware deaktiviert und auch nicht nach außen geführt. Mit dem Dremel das Gehäuse öffnen bringt also nichts, auch wenn es technisch ginge: Synology hat den eSATA-Port softwareseitig in neueren Versionen der DSM-Software deaktiviert. Die Platine stammt übrigens von der DS412. Offensichtlich werden die Anschlussplatinen und die Hauptplatine zwischen verschiedenen Produkten geteilt und unterscheiden sich nur vom gesockelten Firmware-ROM, dem RAM-Ausbau und dem Prozessor - können also technisch eigentlich das gleiche (siehe verborgener eSATA-Anschluss und Tauschbarkeit des RAMs). Im Fazit ist es nur reines Marketing um die "höherwertigen" Diskstations und die Apothekenpreise zu rechtfertigen!?
Auf der Hauptplatine ist ein SODIMM-Sockel vorhanden, der im Auslieferungszustand 1GB Synology RAM enthält. Auf dem RAM-Baustein klebt der übliche Warnhinweis, dass man die Garantiert verliert, wenn man ihn entfernt. Frage: Ist mit dem Warnhinweis das Entfernen/Tauschen des RAM-Riegels gemeint oder das Entfernen des Aufklebers vom Synology-RAM-Baustein? Die Firmware ist auf einer gesockelten Platine im ROM-Baustein untergebracht (Bild, oben rechts).
Für Nostalgiker: einen Aussparung für einen Kensigton-Lock hat die DS416play auch.
Einkaufsliste
Reaktionen: vater
xl4723
08. Dez 2011
ich möchte dir für deine Anleitung und den Bericht danken. Heute habe ich meine neue DS416Play erhalten und sogleich den RAM auf 8GB erhöht. Du hast recht, die in dem verlinkten Video gezeigte Methode das Gehäuse zu öffnen ist super, es geht dabei nichts kaputt.
Morgen will ich dann die 4HDDs von meiner DS413 migrieren. Das wird hoffentlich ebenfalls problemlos funktionieren.
Ich habe die DS wie du auch über die XMas Aktion von Cyberport für 369€ geordert und den Speicher für 44,90€ bei Amazon bestellt. (Der kostet jetzt allerdings schon 46,90€)
Ronald
justone
16. Dez 2016
Danke für den Tipp. Boah jetzt muss ich mich sogar noch ärgern.
Ich hatte ja hier im Forum viel gestöbert .... und am Ende ists wie bei Ronald auch hier ne 416play geworden weil der Preis auf einmal einfach zu gut wurde. Es hätte keine Play werden sollen, deshalb hab ich hier nicht einmal nach sowas gesucht ob jemand positives oder negatives berichten kann. Eigentlich wollte ich nur ne J also von ner 2-bay qnap auf ne 4-bay syno.
Zur Strafe ist nun heute Sonntag ... sprich es bleibt mir auch nur Amazon, denn die Händler um die Ecke haben heute leider nicht offen.
Da meine play seit 2 Tagen erfolglos versucht den 'music' Folder nach Metadaten zu indizieren und gefühlt erst zu meiner Rente damit fertig sein dürfte wenn das so weitergeht, werde ich mal direkt im Laufe der Woche berichtigen ob 8GB daran etwas entscheidend geändert haben.
so long
Stefan
gaulo23
30. Mai 2013
Hallo
Weiß jemand, ob man bei der DS415Play auch den Ram aufrüsten kann ?
gaulo23
30. Mai 2013
:mad: Schade wäre auch zu einfach gewesen. 1GB für die DS415play ist einfach zu wenig.
justone
16. Dez 2016
Mal ne Frage an die Profis.
Habe gerade mal im englischsprachigen Forum ein wenig geblättert was dort so an Infos vorhanden ist und bin, nachdem ich 8GB in meine 416play gestopft habe über folgenden Punkt gestolpert bei dem ich mir jetzt die Frage stelle ob er erforderlich ist.
https://forum.synology.com/enu/viewtopic.php?f=27&t=125909
Da hat jemand 4GB Speicher und erwähnt das man in der /etc/synoinfo.conf und /etc.defaults/synoinfo.conf 2 Zeilen einfügen kann.
mem_default_mb 4096
mem_max_mb 4096
Stellt sich jetzt die Frage ob ich das bei 8GB auch machen muss und ob sich dann irgend ein Effekt zeigt?
Hurz
08. Mai 2014
Moin, danke an Thotti22 für die super Anleitung und den Video-Link.
Hat alles hervorragend geklappt, natürlich mit etwas Herzklopfen.
Das Schwierigste waren die Plastiklaschen.
Gruss aus Oberschwaben :cool:
dcst55
13. Sep 2016
hat jemand Infos was für ein RAM Riegel da optimalerweise eingebaut werden sollte?
SO-DIMM DDR3L-1600 bis 8GB (siehe z.B. Wiki).
dcst55
13. Sep 2016
Super besten Dank! Hat schon jemand Erfahrung bzgl. der Garantie gemacht? Wie stellt sich Synology an wenn dort ein 4GB RAM verbaut ist? Ich muss leider schonmal wegen eines Hardwaredefekts die Garantie in Anspruch nehmen... Gebranntes Kind halt
writetome
10. Okt 2014
Original Riegel aufheben und im Garantiefall wieder einbauen.
Der Schalker
21. Jun 2011
Mal eine grundsätzliche Frage zum RAM... Warum, bzw. wann sind bei einem NAS 1GB RAM zu wenig? Wo bemerkt man den Engpaß als normaler Homeanwender ohne 2000 User oder Virtualisierung auf dem NAS? Ich überlege mit die DS416play oder die DS916+ zu kaufen und tendiere zur DS416play, aber bisher hat mir niemand den Eindruck vermittelt, das 1GB RAM für Filme und Musik verwalten zu knapp sind. Ich komme jetzt von einer DS411j mit 128MR RAM und da ist der Speicher schonmal bei 80% (Habe noch 2 Surveillance Cams laufen). Aber bei mir ist der Bottleneck eher die CPU, die sich nach jedem Upgrade mehr quält und oft bei 95% Last im Zugriff liegt und dann ist Warten angesagt. Aber der RAM war bisher nicht das Problem... Also wozu benötigt man beim NAS viel RAM als Heimanwender? Vielleicht muss ich ja doch die DS916+ kaufen...
dcst55
13. Sep 2016
Ich nutze meine DS416 Play mehr oder weniger nur als Dateiablage! Keine Apps. installiert oder zusätzliche Dienste eingerichtet. Meine Synology dürfte also mehr oder weniger nur gelangweilt da rumsitzen.. aber nein, der RAM ist auch so gefüllt worden und 25MB Swap angelegt (Kann man im Ressourcen Manager sehen)
writetome
10. Okt 2014
Linux Systeme füllen den RAM immer aus. Problematisch wird es erst wenn der SWAP pausenlos benutzt wird und sehr groß ist.
@Der Schalker wenn du mit der 411j so eigentlich klar kommst, wird die Play absolut ausreichend sein, auch der RAM.
kev.lin
17. Jul 2007
Ich habe heute meine 416play mit 8GB RAM bestückt und muss sagen, dass alles gefühlt etwas schneller geht.
Aber vielleicht bilde ich mir das auch nur ein, weil ich möchte, dass sich die Investition gelohnt hat! :)
jens0779
25. Jul 2011
Danke für die Anleitung und der Bilder. Würde mir die 416play auch holen. Hoffe die Plex App läuft dort flüssig. Jemand Erfahrung damit gemacht auf der Karre?
MfG
