DS216+II Videotranskoding von DVB-T2 Streams (HEVC H.265)
NASdau
04. Jan 2017
Hallo Zusammen,
ich habe mir die DS216+II und den TVbutler samt DVBlink-Software gekauft. Das Aufnehmen klappt auch. Nur suche ich seit Tagen(!) eine Möglichkeit, die hochauflösenden Sendungen abzuspielen. Wenn ich "VIdeotranskodierung erlauben" (bei DVBlink bzw. Video Station) selektiere, werden die HD-Sendungen nicht abgespielt. Bei SD klappt es gut. Ohne Hardwaretranskodierung ist die CPU der Diskstation zu 100% ausgelastet und der Stream hakt extrem und der Ton ist nicht synchron. Kann die DS216+II nicht mit diesem Format umgehen? Auch die Offline-Transkodierung stürzt ab. Ich war wohl zu naiv, als ich dachte, dass diese Kombination mit dem TVButler plug-and-play ist:)
Als Client benutze ich Windows 10 mit einem I7 Prozessor (Bei einem Rasperry PI mit Kodi ruckelt es schon bei SD). Streaming mit dem VLC-Player klappt auch nur bei SD. Bei HD kommt die Meldung "VLC kann das Eingabeformat nicht erkennen" (index-1.m3u8). Auch das Abspielen der heruntergeladenen Files klappt. Bei VLC stoppt das Bild nach ca. 1 Sekunden. Beim Abpielen mit Windows "Filme & TV) ist der Ton nicht synchron. Android- und Iphone-Apps habe ich auch ausprobiert. HD klappt nicht:-(
Ich ziemicher Laie in Bezug auf Video etc. und hoffe, dass meine Problembeschreibung einigermaßen nachvollziehbar ist.
Iarn
16. Jun 2012
DVB T2 nutzt in Deutschland den HEVC. Um den gu transcodieren, ist die CPU der 216+ zu schach. Mit Glück evtl eine Quadcore CPU. Wharscheinlich erst eine XS, wobei im engl Forum der Syno Mitarbeiter Dustin gerade gepostet hat, dass Synology die Multimedia Fähigkeiten der XS am Allerwertesten vorbeigehen, weil yie das Teil als reines Business Gerät positionieren wollen.
Esteban1
23. Aug 2014
Ich muss mich meinem Vorredner leider anschließen, die Hardwareanforderungen zum Abspielen von H.265 sind sehr hoch. Ich habe eine DS716+II (Quadcore-CPU), DVBLink-Software und einen TVButler-Stick, damit kann man natürlich H.265 Videos aufnehmen, aber z.B. die Wiedergabe über z.B.mein iPad-Air funktioniert nicht mehr! Ich behelfe mich momentan so, dass ich die aufgenommenen, hochauflösenden Sendungen mit Nero Recode in MPEG.2 oder 4 (H.264) fürs iPad per PC umwandele. Leider lassen sich aber die Fernsehsendungen nicht mehr direkt auf das iPad streamen, Live-TV per DVB-T2 HD geht nicht mehr, sehr schade! Falls jemand eine Lösung parat hat, bitte posten!
Esteban1
Andy14
05. Mrz 2014
Habe da keine eigene Erfahrung, aber laut den specs müssten 216+ und 716+ HD Material auch in HVEC (H.265) transkodieren können.
Was mich etwas wundert ist das ohne transcodierung die CPU last steigt, wird da möglicherweise noch Audio transcodiert (Ton nicht synchron)?
Das reine streamen sollte das NAS nicht stark belasten. Mit VLC sollte dann z.B. nur der Client (PC) belastet werden.
Spielt denn VLC die Dateien ab wenn du sie lokal auf den PC kopierst?
Wenn auch die offline transcodierung abbricht könnte es auch sein das DVBLink eine "unsaubere" Datei schreibt, schon mal dort in Forum geschaut?
NASdau
04. Jan 2017
Vielen Dank für eure Antworten!
Also habe ich wohl die Transcoding-Fähigkeiten in der Knowledgebase falls gedeutet. Da ist die DS216+II für 4K-Gruppe 1 zugeordnet. Also ist 4K-Fähgkeit nicht auf die HD-Auflösung übertragbar?
https://www.synology.com/de-de/knowledgebase/DSM/tutorial/Multimedia/Can_my_Synology_NAS_transcode_4K_videos_for_my_device
Auf meinem PC lassen sich die Files nicht korrekt abspielen. Bei VLC kommt nur das erste Bild und der Ton läuft durch. Die CPU des Rechners ist nahezu im Leerlauf. Bei der Wiedergabe mit dem Windows-Player „Filme & TV“ ist das Bild und der Ton super. Allerdings ist der Ton ca. 1 Sekunde verzögert. Fehlt dem VLC irgendein Plug-In? Die aktuellste Version ist installiert. Bei „Filme & TV“ gibt es keinerlei Einstellmöglichkeiten, um den Ton anpassen zu können. Gibt es andere geeignetere Player?
Spiele ich die Dateien direkt per USB auf einem geeigneten Fernseher ab, ist das Bild synchron zum Ton. Leider hat der Fernseher keinen Netzwerkanschluss. Würden bei einem geeigneten (HEVC h.265) Fernseher mit Netzwerkanschluss über DLNA die Dateien laufen? Oder würde sowas mit Sticks wie Chromecast oder Amazon Fire funktionieren?
bitrot
22. Aug 2015
Um HEVC Files mit VLC abzuspielen, brauchst Du die x265 Library:
https://www.videolan.org/developers/x265.html
Um HEVC korrekt abzuspielen, brauchst Du Dir keinen neuen Fernseher kaufen, ein gescheiter Mediaplayer mit entsprechenden Fähigkeiten reicht völlig. Der aktuelle Chromecast ist zu schwachbrüstig für HEVC Decoding, aber Google hat bereits den Chromecast Ultra mit 4K HEVC Support im Programm. Das 'normale' Amazon FireTV unterstützt HEVC Decoding, der FireTV Stick nicht.
NASdau
04. Jan 2017
Irgendwie habe ich den x265 Codec nicht als direken Download gefunden. In der Beta 3.0.0 ist er aber wohl schon enthalten. Damit lief es aber auch nur sehr holprig. Na ja, dann fiel mir ein, ich könnte ja mal den Energiesparmodus ausschalten. Jetzt läuft es ruckelfrei mit synchronem Ton:)
Chromecast Ultra werde ich mir mal näher angucken.
Aber ich habe jetzt ein viel größeres Problem: Volume 1 ist gerade abgestürzt! Es ist zum K….. Gerade mal 238 Stunden in Betrieb. Ich weiß, dass ist hier das falsche Thema und ich werde auch gleich versuchen, mich in dieses Thema einzulesen, aber vielleicht kann mir jemand auf die Schnelle sagen, was ich tun kann: SMART sagt, dass alles OK ist. Ich kann auf die Platte zugreifen. Auf der Platte ist nichts Wichtiges drauf. Kann man einfach mal versuchen, neu zu formatieren, oder sollte ich die Platte zurückschicken? Ich habe Platte und DS als Einzelteile gekauft.
Esteban1
23. Aug 2014
Natürlich kann die DS716+II H.265-Videos streamen, aber leider ist das iPad Air (benutze dazu die DVBLink-App) und meine anderen Clients (PC mit i5-CPU, Technisat STC, sowie WD TV geht gar nicht) hardwareseitig zu schwach, um den Stream flüssig abzuspielen, schade. Weiß jemand, ob die derzeitige Generation der iPads (pro?) dazu genügend Power haben?
esteban1
bitrot
22. Aug 2015
Wie so oft im Apple iOS Universum, ist Infuse (Pro) die Lösung, wobei an der HEVC Dekodierung nach wie vor gearbeitet / optimiert wird. Auf iOS Geräten wie iPhone und iPad läuft es (noch) gar besser / flüssiger als auf dem Apple TV 4. Ist sicherlich einen Versuch wert.
Esteban1
23. Aug 2014
Ich habe auf dem iPad Infuse Pro 5, läuft leider aber (noch?) nicht, habe nur Audio, kein Bild:( Etwas anderes noch: Kann mir übrigens auch nicht vorstellen, dass die relativ schwache Quadcore-CPU der DS716+II die Transkodierung (on the fly) schafft, wie ein Vorredner mutmaßte. Ich kann es ja mal mit der Video-App von Synology probieren. Warten wir es ab, aber bis Mitte März 2017 ist es nicht mehr viel Zeit...
Einen schönen Abend noch,
Esteban1
optimist123
16. Jun 2010
Hallo Zusammen,
ich habe auf der DS216+ DVBLink mit einem DVB-S2 Empfänger von TerraTec und seit 4 Wochen einen TVbutler gemeinsam installiert. Das Problem mit dem Abspielen der H.265-Videos habe ich so gelöst, dass ich zunächst die Aufnahmen mit TSDoctor schneide und dann anschließend per XMediaRecode in mp4 umwandle.
Viele Grüße
optimist123
Andy14
05. Mrz 2014
Esteban1
Diese CPUs haben eine Hardwaredecoder. Geht natürlich nur wenn dieser benutzt wird. Also z.B. Synology Mediaserver/Videostation. Plex z.B. nutzt den soweit ich weiß (noch?) nicht!
Esteban1
23. Aug 2014
Habe versucht ein H.265 HEVC-Video (Werbevideo von Sony für 4K, 1,2 GB groß) über die Videostation der DS auf das iPad zu streamen (Video-App von Synology), mit eingeschalteter Transkodierung (aktiviert im Mediaserver der DS), klappt auch nicht! Kein Bild, kein Ton. Das ganze "Gedöns" ist einfach zu schwach dafür.
Mit DVBLogic habe zwischenzeitlich ich auch Kontakt aufgenommen, die haben auch nur die Lösung über einen i7-CPU PC mit Kodi für mein Problem parat..., Ich werde mal abwarten, vielleicht läuft tatsächlich etwas über Infuse (softwarseitig), obwohl ich immer noch glaube das alles an der encodierenden CPU liegen wird... Mit meinem i5-CPU Rechner habe ich zwar ein Bild das sehr ruckelt, in einer Art "Slow Motion", aber das ist natürlich inakzeptabel.
Esteban 1
Esteban1
23. Aug 2014
Streame nun über mein Technisat STC Digicorder Live-TV (DVB-C), geht super:) (MyTechnisat-App). Brauche im Prinzip mein "DVBLink-Abo" nicht mehr zu verlängern, denn via DVB-T2 HD bieten sie mir nichts mehr an... und kann mein iPad Air weiter nutzen... Hätte ich schon früher haben können, obwohl DVBLink eine schöne Sache war.
Gruß und schönen Abend,
Esteban 1
