Neue USB Backup Disk für DS211
datru
25. Mai 2016
Hallo Zusammen
Leider blicke ich bei der Kompatibilitätsliste nicht richtig durch. ich finde keine USB Festplatte für meine DS211.
Kann mir jemand sagen ob die folgende Platte funktioniert:
WD My Passport Ultra (3000GB, Blau) http://www.wdc.com/de/products/products.aspx?id=1490#Tab2
Oder ansonsten eine andere empfehlen?
Danke und Gruss
Willkommen im Forum!
Ein paar gibt es in der Liste schon. Ich habe eine WD digital elements 2TB, die einwandfrei an der 214+ läuft, aber ob das an Deiner 211 auch so wäre, kann ich nicht sagen. Kauf Dir eine mit Rückegaberecht und schreib mindestens 100GB drauf. Wenn sie dann nicht die Verbindung verliert, sollte sie sauber funktionieren.
datru
25. Mai 2016
Hi dil88
Danke. Ich habe mich wohl ein bisschen falsch ausgedrückt. ich habe die Liste schon gefunden. aber leider finde ich die dort aufgeführten Disks nirgends zu kaufen. Sie sind wohl zu alt.
Aber ich werde also mal eine mit Rückgaberecht kaufen und testen. Danke für den Tipp
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Nun eine alternative wäre eine Dockingstation.
Ich bin hier im Forum über mehrere Berichte und positive Erfahrungen mit der Dockingstation Inateck Model FD1003 <klick> gestolpert.
Gleich vorweg, sie steht auch bei meiner DS415+ NICHT auf der Synology Kombatibilitätsliste, aber hat auf Anhieb sofort funktioniert!
Ich habe getestet mit einer uralten Seagate 3,5" 200 GB HDD - läuft einwandfrei an der DS415+, ebenso eine alte WD green 1,5 TB - keinerlei Probleme.
Aktuell kopiere ich gerade Daten auf eine frisch aus der Verpackung genommenen WD red 8 TB HDD welche in der Dockingstation steckt.
Wurde sofort erkannt, mit DSM formatiert und läuft bis jetzt problemlos.
Wenn du also eventuell alte HDD herumliegen hast, wäre die Dockingstation auch eine alternative.
Hinweis:
Wenn du nur die Dockingstation ansteckst und einschaltest passiert vorerst gar nichts, erst wenn du eine HDD in der Dockingstation hast, verbindet die DS auf die Dockingstation.
Bei mir wurde für usbshare die Nummer "12345678910BO" für die Dockingstation vergeben.
Beim Testen ist dann auch kurzzeitig Mal die Nummer "1234567891000" aufgetaucht, war aber nur einmal der Fall, ansonsten ist immer nur "12345678910B0" zu sehen.
Ich habe dann diese Nummer der Dockingstation usbshare4 zugeteilt.
So wird mir die Dockingstation immer als USB Disk4 angezeigt.
WICHTIG!
Wenn du Daten auf die HDD in der Dockingstation sicherst, dann muss das Verzeichnis (=der Name wird dann auch genauso als Ordner auf der HDD angelegt!) für diese Sicherung einen anderen Namen haben, als jene die du bisher benutzt hast!
Ansonsten kommt - zumindest bei mir DSM 5.2 mit dem im DSM enthaltenen Paket "Datensicherung&Replikation" - eine Fehlermeldung "Das Verzeichnis wird schon benützt oder ist vom System vergeben".
Als "Vorschlag" stand bei mir der Name meiner DS und hinten dran _1 - das habe ich aber schon für meine bisherigen ext. HDD benützt, also habe ich einfach DS Name_2 daraus gemacht und hat sofort funktioniert.
An dieser Stelle Danke an das Forum hier für den Tipp mit der Inateck FD1003 Dockingstation, läuft bei mir auf der DS415+ bisher ohne Probleme und fehlerfrei.
Die HDDs gingen auch nach ~ 20 Minuten in einen Ruhemodus und wurden erst nach Zugriff auf die HDDs in der Dockingstation wieder automatisch hochgefahren.
Das ist bei mir NICHT im DSM eingestellt, da steht bei mir alles im DSM auf "KEIN Ruhemodus", wegen dem USV Problem während Hibernation, aber das ist eine andere Geschichte.
Tabaluga
05. Mrz 2016
@datru
ich habe hier 2 my passport ultra 3tb (ext4) an meiner ts-131 hängen
ich werde mal testen ob die auch an der ds-110j laufen
wenn ja, dann laufen die auch an der 211
tabaluga
Tabaluga
05. Mrz 2016
@datru
die wd my passport ultra läuft an der 110j
mfg tabaluga
datru
25. Mai 2016
Vielen Dank für die Hilfe. Ich werde mir also mal eine Ultra zulegen. Eine andere Dockingstation habe ich bereits. aber mit der hats leider nicht funktioniert.
datru
25. Mai 2016
So mit der Ultra funktionierts bis jetzt tadellos. Danke an alle für die Hilfe.
