Von Ubuntu auf freigegebene Ordner zugreifen
FHW51
09. Mrz 2016
ich versuche gerade von Ubuntu auf die freigegebenen Ordner auf meiner DiskStation DS213J zuzugreifen.
Der Zugriff über smb://DS-IP-Nummer/Freigegebener Ordner funktioniert.
Der Zugriff über smb://DiskStation/Freigegebener Ordner allerdings nicht. Ich erhalte die Fehlermeldung "Unbekannte Fehlermeldung: Einhängen der Windows-Freigabe ist fehlgeschlagen: Das Argument ist ungültig".
In den erweiterten Einstellungen zum Windows-Dateidienst habe ich folgendes eingetragen:
  • WINS-Server: IP-Adresse meines Routers
  • Max. Protokoll für Windows Dateidienst: SMB 2 aktivieren
  • Verschlüsselungsübertragungsmodus: Automatisch
Wenn ich versuche den freigegebenen Ordner im Ubuntu-Dateiexplorer über Netzwerk durchsuchen | Windows_Netzwerk | MeineGruppe | DiskStation zu öffnen, erhalte ich die Fehlermeldung "Zugriff auf den Ort ist nicht möglich. Empfangen der Freigabeliste vom Server ist gescheitert: Verbindungsaufbau abgelehnt."
Scheinbar handelt es sich hier um ein Problem mit der Namensauflösung. Ich hoffe es kann mir jemand helfen.
Vielen Dank im Voraus
Mfg
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
und herzlich willkommen im Forum.
Hast Du die Firewall der DS aktiv?
FHW51
09. Mrz 2016
Hallo Götz,
vielen Dank für Deinen Post. Ja die Firewall ist aktiviert. Darunter ist jedoch eingetragen:
WebDAV, WebDAV, Mac/Linux Dateiserver
- Protokoll = Alle
- Quell-IP = Alle
- Aktion = Zulassen
Damit müsste die Firewall doch Anfragen des Linux-Clients durchlassen oder mache ich hier einen Denkfehler?
Mfg
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
probiere mal mit abgeschalteter Firewall. Wenn es dann geht hat Synology eine blöde Regel immer noch nicht gefixt, siehe hier.
Renalto
19. Jul 2015
Unter Linux BS sollte man statt SMB auf NFS setzen, da der Datendurchsatz mit NFS um einiges höher liegt.
Hierfür aktivierst Du auf Deiner DS unter Systemsteuerung/Dateidienste/ den NFS Dienst und erstellst unter Systemsteuerung/Gemeinsamer Ordner/ die benötigten NFS Freigaben.
In Ubuntu befindet sich der Ordner etc, diesen öffnest Du als Systemverwalter und suchst die Datei fstab. Öffne die Datei und füge folgende Zeilen ein.
# Synology NAS mount
192.168.178.?:/volume1/Name des Gemeinsamen Ordners /mnt/Synology_NAS nfs noauto,users,rw,suid,dev,exec
Natürlich musst Du hier die IP Deiner DS eintragen und den Namen des Freigegebenen Gemeinsamen Ordners. /mnt/Synology_NAS ist der Pfad in dem die Freigabe gemountet wird. Hier kannst Du eintragen was Du willst, nur musst Du die Ordner vorher anlegen.
Gruss
laserdesign
11. Jan 2011
@Renalto,
wenn du ein Linux als NFS-Client benutzen willst, muss auch nfs-common installiert sein, sonst wird das nischt.
FHW51
09. Mrz 2016
@goetz: Das Ausschalten der Firewall hat nichts gebracht - gleiche Situation wie vorher.
@Renalto: Ich wäre erst einmal froh wenn ich die Freigabe unter SMB permanent mounten könnte aber auch das funktioniert z. Zt. noch nicht. Beim Mount-Versuche erhalte ich die merkwürdige Fehlermeldung:
mount: /etc/fstab: parse error: ignore entry at line 14.
mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on //192.168.178.210/02_Fotoarchiv,
missing codepage or helper program, or other error
(for several filesystems (e.g. nfs, cifs) you might need a /sbin/mount.<type> helper program)
In some cases useful info is found in syslog - try dmesg | tail or so.
Fusion
06. Apr 2013
Wie sieht denn deine zugehörige Zeile in der fstab aus?
Edit: Und hast du smbfs installiert?
bananie
14. Dez 2015
Ist denn überhaupt SMB/CIFS installiert. Ich verwende hier Ubuntu 14.04 LTS, und ich habe bei mir keine Probleme mit der Namensauflösung.
Installiert sollte samba 2:4.1.6
FHW51
09. Mrz 2016
@Fusion: Meine Zeile in der fstab lautet:
//NAS-IP/02_Fotoarchiv /media/DiskStation cifs credentials=home/MeinName/.smbcredentials uid=MeinName,_netdev 0 0
Ich bin Linux-Neuling und kann daher nicht sagen ob smbfs und oder SMB/CIFS installiert ist. Wie kann ich das den prüfen?
MfG
bananie
14. Dez 2015
Wie wäre es mit der Ubuntu Software-Center? Du gibst unter Software-Center im Suchfeld samba 2:4.1.6 ein. Oder einfach auch nur "samba".
laserdesign
11. Jan 2011
FHW51
09. Mrz 2016
@laserdesign & bananie: Gemäß smbstatus ist Samba version 4.1.17-Ubuntu installiert.
MfG
laserdesign
11. Jan 2011
[/I]
dazu habe ich dieses gefunden:
Make sure mount.cifs is listed into /sbin:
ls -l /sbin/mount.cifs
Check to see if package cifs-utils is installed:
dpkg -l cifs-utils
If it isn't, install the cifs libraries with
sudo apt-get install cifs-utils
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
in Post #1 steht
es liegt somit ein Problem mit der Namensauflösung vor.
Stimmt denn die Einstellung für workgroup mit Deiner Arbeitsgruppe in /etc/samba/smb.conf überein?
Im DSM nimm die Einstellung füt WINS-Server wieder raus, ich denke Du hast keinen WINS-Server.
FHW51
09. Mrz 2016
@ laserdesign: Die cifs-utils waren nicht installiert und mount.cifs war auch nicht in der sbin enthalten. Nach der Installation der cifs-utils war dieses Problem behoben aber an der Gesamtsituation hat sich nur folgendes geändert:
- Der freigegebene Ordner (02_Fotoarchiv) auf der DS erscheint nun nach dem Systemstart als Netzlaufwerk Fotoarchiv im Nautilus. Nach Klick auf Fotoarchiv erscheint jedoch die Fehlermeldung:
Auf Fotoarchiv kann nicht zugegriffen werden.
mount: Only root can mount //192.168.178.xxx/02_Fotoarchiv on /media/DiskStation/Fotoarchiv
- nach dem Befehl sudo mount -a in der Konsole erscheint der Fehler:
@Goetz: Der Workgroup-Eintrag in der /etc/samba/smb.conf war tatsächlich falsch. Nach der Korrektur kommt jetzt die Fehlermeldung:
Ups! Etwas ist schiefgegangen.
Unbekannte Fehlermeldung: Einhängen der Windows-Freigabe ist fehlgeschlagen: Das Argument ist ungültig.
Wenn man im Nautilus auf die Schaltfäche "Netzwerk durchsuchen" klickt erscheint nun die Diskstation als Netzwerkresource im Inhaltsbereich. Versuche ich jedoch hierrüber die DiskStation zu öffnen erscheint wieder der Fehler:
Zugriff auf den Ort nicht möglich.
Empfangen der Freigabeliste von Server ist gescheitert: Verbindungsaufbau abgelehnt.
MfG aber ziemlich verzweifelt:confused:
