WD green mit wdidle3 hochsetzen?
BikerToni
23. Sep 2014
Oder in der DS mit einer Shell syno_disk_ctl, falls das mit der Platte funktioniert. Das ist natürlich bequemer, weil Du die Platten nicht umbauen musst.
Das wäre natürlich hervorragend wenn das geht.
Wäre das dann der Code?
syno_disk_ctl --wd-idle -g /dev/sda
Und wo würde ich dann die 300s einsetzen müssen? Sorry, ich bin echt noch Laie.
Nein, das ist der Code, um die aktuelle Einstellung abzufragen. Der Code zum Definieren wäre dieser hier:
syno_disk_ctl --wd-idle -s300 /dev/sda
Voraussetzung ist, dass das Device korrekt ist. Normalerweise sollte die erste Platte /dev/sda, die zweite /dev/sdb usw. sein.
BikerToni
23. Sep 2014
Erstmal vielen Dank für die Hilfe.
Wie kann ich erkennen wie meine Laufwerke heißen? Heißen die WD ( in einem 2-bay ) immer /dev/sda oder /sdb?
Der einfachste Weg ist, es einfach mit syno_disk_ctl --wd-idle -g /dev/sda und syno_disk_ctl --wd-idle -g /dev/sdb zu versuchen. Da kann nichts passieren, es wird entweder ein Fehler ausgegeben oder der aktuelle Timer-Wert. Für die Platten, für die der auf 8 steht, setzt Du ihn dann auf 300.
BikerToni
23. Sep 2014
So erst mal nochmals vielen Dank für Deine Hilfe. Das ist die Meldung, wenn ich jetzt die aktuellen Einstellungen abfrage:
Backup-DS> syno_disk_ctl --wd-idle -g /dev/sda
Get /dev/sda WD idle3 timer [0] successfully
Backup-DS>
Ich hoffe es kat geklappt mit dem Timeout via ssh ?
Das entspricht dem, was Claus67 aus dem internationalen Forum als positive Antwort zitiert hat (Beitrag 15). Ich habe mir den Thread genauer angesehen. Um 5min. zu setzen, musst Du -s138 und nicht -s300 setzen.
BikerToni
23. Sep 2014
Hm, dann war das was ich gemacht habe ohne Erfolg und ich muss nochmal ran? :)
Backup-DS>
Oder bedeutet ( 0 ) komplett deaktiviert? Damit könnte ich auch gut leben.
Edit: ich lese in dem US Thread auch etwas von -noch anderen Zahlen, wie 248 und 255
Sieht aus wie deaktiviert, macht aber bei Green-Platten keinen Sinn. Größere Werte als 138 verlängern den Timeout weiter. Ich würde es einmal mir -s138 laufen lassen.
BikerToni
23. Sep 2014
siehst du beim komplett deaktivierten Zustand ein Problem? Ansonsten würde ich es so belassen.
Auch bei deaktiviertem Timer gibt es m.W. einen Timeout. Es gibt über die Größe unterschiedliche Informationen, aber m.W. Einigkeit darüber, dass die Platte irgendwann in den Idle-Status geht. Da die Platte aus diesem Status sehr schnell aufwacht, würde ich (inzwischen) 5min. vorziehen. Ich glaube aber nicht, dass Du Dir einen Kopf machen musst, wenn Du die Konfiguration so läßt, wie sie ist.
@BlackBeast: In diesem Forum kann man Beiträge löschen. Die Option findet sich unter "Bearbeiten".
BlackBeast
05. Mai 2014
@dil88:
Danke :cool:
Viennas
16. Jan 2017
Kennst Du Dich auf der Kommandozeile aus?
Wie und wo komm ich zu der Kommandozeile?
Ich habe zwei WD 8TB RED drin, die im Jänner 2017 erzeugt wurden. Ich habe mich schon durch diverse Threads gekämpft bzgl. IDLE-Timer, die Sachen mit dem Stick und DOS usw. bringe ich allerdings nicht zusammen. Bevor ich jetzt etwas kaputt mache, wollte ich doch Mal über diese Möglichkeit nachsehen, auf was der Timer bei mir gesetzt ist.
Bitte um Hilfe, danke!
Im Zusammenhang mit der Red 8TB habe ich noch von keinen hohen LCC-Werten gehört. Insofern würde ich mir an Deiner Stelle die Mühe sparen, falls Du nicht auffällig hohe LCC-Werte (SMART-Rohdaten) hast?
