Wechsel DS213+ gegen RS815+
Soc4
30. Mai 2015
Hallo Zusammen,
ich beabsichtige mein NAS in den Serverschrank zu verbannen.
Dazu habe ich mir den RS815+ ausgesucht.
Hat jemand schon Erfahrungen mit dem NAS?
Ich habe dazu einige Fragen:
1. Da mein Rack im Büro steht, sollte das NAS leise sein. Trifft das hier zu?
2. Welche Platten soll ich dazu kaufen? Ich benötige Netto ca. 2-3 TB.
3. Wenn ich die + Version kaufen sollte, frage ich mich wie ich die Verschlüsselung via iPad/iPhone/Windows 8.1 nutzen kann? Sprich: Wie transerfiere ich die Daten verschlüsselt zum NAS?
Danke für Eure Hilfe.
Andreas
Frogman
01. Sep 2012
'Leise' ist relativ - was erwartest Du Dir?
Dann sollte es eine Platte mit 4TB sein. Hersteller wie HGST oder WD ist letztendlich egal und mehr oder weniger Gemacksfrage.
Mit SSL-Transportverschlüsselung (https, FTPS, WebDAV mit ssl).
Soc4
30. Mai 2015
Meine DS213+ steht auch im Büro und ich höre sie nicht.
Also wenn dann schon 4 Platten für RAID5.
Ist es eigentlich möglich mit den 4 LAN-Ports auch an verschiedene Netzwerksegmente anzuschliessen?
Ich habe mehrere Subnetze und würde sie gerne direkt an das NAS anschliessen.
Andreas
Die RS hat drei 40mm Lüfter, die 213+ einen 92mm. M.W. sind die Rack Stations dafür noch recht leise, aber dass die Geräuschkulisse der RS815+ nicht mit der einer DS213+ vergleichen kann, sollte klar sein.
Wenn Du etwa 4TB unbedingt mit vier Platten im RAID-5 haben möchtest, müsstest Du 1,5TB- oder 2TB-Platten nehmen. Zwei 4TB im RAID-1 könnte aber besser sein, je nach Anforderungen.
Frogman
01. Sep 2012
Das ändert nichts an der mangelnden Präzision der Frage - weder weiß ich, wie gut Dein Gehör ist, noch wie hoch der Lärmpegel im Büro ist, welche schallschluckende/-streuende Maßnahmen es dort gibt, wie groß die Entfernungen sind.
Von RAID5 stand da leider nichts im Startpost.
Ist es eigentlich möglich mit den 4 LAN-Ports auch an verschiedene Netzwerksegmente anzuschliessen?Ich habe mehrere Subnetze und würde sie gerne direkt an das NAS anschliessen.
Ja, das geht.
Soc4
30. Mai 2015
Mein Gehör ist noch recht gut und im Büro ist der Lärmpegel gering, da ich dort alleine sitze.
Das Rack steht unter dem Schreibtisch direkt neben meinem Arbeitsplatz.
Eine spezielle Dämmung habe ich nicht, ausser das Rackgehäuse mit seiner Glastür.
Vermutlich wäre sogar RAID1 die bessere Variante mit 2 Platten. Mir geht es halt um die Ausfallsicherheit und dann auch um das wechseln der Platte im Betrieb. Was ja mit RAID1 auch gegeben ist.
Wenn man anschliessend noch auf 4 Platten erhöht, kann man dann on-fly auf RAID5 umschalten?
Sollte man die Mehrkosten für die Plus-Version investieren, oder reicht die ohne + auch?
Wenn ich es richtig gelesen habe geht es da doch um das Verschlüsselungsfeature, oder bin ich da falsch?!
Andreas
Soc4
30. Mai 2015
Die RS815 gibt es wohl nur als + oder RP+.....
Ja, eine Migration von RAID-1 auf RAID-5 ist einfach möglich. Die + hat eine deutlich schnellere CPU, was Du primär bei Nutzung von Verschlüsselung merkst. Darüberhinaus nutzt die + eine Intel-CPU, wodurch mehr Pakete verfügbar sind und auch solche Dinge wie Virtualisierung. Aber warum unter dem Schreibtisch nicht eine DS414 oder DS415+, die sicherlich leiser sind?
Edit: Es gibt auch eine RS815, die kürzlich die RS814 abgelöst hat.
Soc4
30. Mai 2015
Mein Rack ist so leer :)
Eine DSxxx passt leider nicht in das Rack. Laut Synology soll der RS815+ im Standby 20dB haben. Ich denke das ist leise genug. Wenn sie arbeitet sind es 50dB.
Ich denke ich fange mal mit 2 Platten an. Blöd ist nur das man 2TB netto nur mit 2x2TB Platten bei RAID1 hin bekommt.
Frogman
01. Sep 2012
Oben waren's netto noch 2-3 TB...
Soc4
30. Mai 2015
Ich wollte damit nur sagen, dass durch die Spiegelung die Netto Kapazität der einer Platte entspricht. (RAID1)
Bei RAID5 wäre die Nettokapazität > als die Kapazität einer Platte.
Was ist bei 2TB soviel anders als 2-3TB?
Andreas
Ok, Du hast einen Rack unterm Schreibtisch. 50dB im Betrieb finde ich heftig, da braucht man m.E. nicht empfindlich zu sein. Eine DS macht unter Last laut Synology etwa 20dB(A). Das sind Welten.
Zur Sicherheit noch: 2TB entsprechen etwa 1,8TiB.
Dass bei 2-3TB eine 2TB Platte (für mich) nicht infrage käme, bei 2TB Bedarf u.U. aber schon noch. Je nach Wachstum verschiebt es sich im einen Fall auf mind. 3TB bzw. 4TB zum Start.
Frogman
01. Sep 2012
Scharf und unscharf - und irgendwie habe ich das Gefühl, Du kannst auch den Zuwachs nicht wirklich beziffern. Nun ja, Du wirst es merken, wenn der Platz weg ist ;)
Soc4
30. Mai 2015
Aktuell habe ich auf meiner DS213+ 2TB Platz und davon ca. 1TB belegt.
Der Zuwachs ist pro Jahr ca.. 200GB.
Somit würden 2TB noch einige Jahre reichen.
Die Frage der Plattengröße bezieht sich mehr auf die Kosten der Platten.
HDD > 2TB ist merklich teuerer als die 2TB.
Wenn man nun 4 Platten benötigt macht sich das schon ordentlich bemerkbar.
Deshalb max 2TB bei 4 Platten, oder 3-4TB bei 2 Platten.
Andreas
Hispeed
19. Apr 2013
Bezüglich Rack und Lärm kann ich relativ gut auskunft geben.
40 DB hörst du wenn es ganz still ist noch durch eine geschlossene Türe (2 cm Holztüre) auch bei ausgedämmten Rack mit offener Tür (wegen Luftzufuhr).
Wenn du also nun im selben Raum sitzt, sagen wir: 5 Meter entfernt und du normal Radio hörst, wirst du es dennoch hören relativ gut. Für viele wohl schon störend das Geräusch der Lüfter. <- Aus meinen Augen nicht empfehlenswert.
Schau lieber, dass du das Rack irgendwo verschwinden lassen kannst (seperater Raum).
BadS
05. Aug 2016
Wenn dir die RS zu Laut ist kannst du die Gehäuselüfter tauschen zum Beispiel duch diese Noctua NF-A4x20 FLX leiser 40mm Premium-Lüfter dann ist die Rs selbst bei vollast sehr leise. Das tauschen ist auch sehr Problemlos da genug Platz im Gehäuse ist. Kosten dafür liegen bei ca 50 euro bei 3 Lüfter. Das Lauteste wird dann das Netzteil sein was man auch tauschen könnte aber wo ich finde das dann der Kosten/Nutzen- Faktor nicht mehr gegeben ist.
oppen
27. Nov 2008
Hat jemand schonmal die Lüfter der RS815+ gegen die genannten Noctua NF-A4x20 FLX getauscht?
Habe das gemacht und bekomme Lüfterfehler. Lüfter laufen an, aber in kurzer Testphase blieben jeweils Lüfter zwei und dann Lüfter drei stehen.
Stecker ziehen und wieder stecken löst das Problem, ist aber keine dauerhafte Lösung.
Ideen?
BadS
05. Aug 2016
Hallo, hast du bei den Lüftern irgend welche Widerstände mit verbaut. Ich frage weil bei manchen Lüftern verschiedene Kabel bei liegen die die Drehzahl durch Widerstände regeln.Ansich dürfte es nicht passieren da der Lüfter an sich ein Dummesbauteil ist also gibt ja keine Rückmeldung an das System. Wenn du die wieder händisch angesteckt hast, laufen die Lüfter durch oder gehen dann wieder auf Fehler? wenn alle Stricke reisen kannst du sie ja wieder Zurück schicken. Also ich hatte schon welche verbaut und bis jetzt hat noch keiner gesagt das es nicht mehr geht. Ferndiagnose ist leider immer etwas schwer. :(
oppen
27. Nov 2008
Keine Widerstände verbaut.
Lüfter bleiben nach gewisser Zeit einfach stehen, mal Nr. 2, dann wieder Nr. 3....
Hab dann mal per Y-Kabel die originalen Lüfter dazu gehängt. Damit alle laufen muss man auf volle Geschwindigkeit gehen. Es laufen dann alle Lüfter durch, aber laut ist es.
Habe auf OriginalLüfter zurück gebaut, bin aber weiterhin an einer Lösung interessiert.
BadS
05. Aug 2016
Das hört sich an als ob die Lüfter zu wenig Strom bekommen. Leider gibt es kein Datenblatt zu den Orginal Lüftern wie viel Strom die verbrauchen, kann mir aber nicht vorstellen das die wenig verbrauchen. entweder liegt es an der Spannung die anliegt. Es wäre ja mal schön Von Synology ein paar Daten zu bekommen, kann ja nicht sein das man nur die Teuren Original Lüfter verbauen kann. Garantie hin oder her. Ich müsste mal ins RZ fahren und schauen was ich zu der Zeit verbaut habe (da habe ich die Noctua verbaut). Meine Erfahrung mit der RS815+ die ich bei mir daheim stehen habe ist das Lauteste nicht die Lüfter sondern die Platten. Ich entschuldige mich aber schonmal dafür das ich dir die Lüfter empfohlen habe.
Du bist nicht hier, um Support für Adblocker zu erhalten, denn dein Adblocker funktioniert bereits ;-)
Das Forum wird mit einem hohen technischen, zeitlichen und finanziellen Aufwand kostenfrei zur Verfügung gestellt. Wir zeigen keine offensive Werbung und bemühen uns um eine dezente Integration.
