[Beta] Traccar - GPS Trackingserver
flugwaps
11. Feb 2009
Hallo 1sthandy,
hab die 2.9 auf meiner x86 in der VM installiert :
Die "Ausführung" - Aktion im Paketzentrum geht nicht.
Der Start der web-Oberfläche auch nicht.
Mir ist aufgefallen das zwar die traccar db, aber keine tables angelegt werden.
Oder passiert das erst beim ersten Aufruf der web-Oberfläche ?
Sag mir wie ich helfen kann. Die VM ist keine "produktive" DS, kann also nix verloren gehen.
Grüße vom flugwaps.
1sthandy
27. Feb 2011
@flugwaps Schau mal per ssh in die log unter /VolumeX/@appstore/traccar/Logs/
Könnte sein, dass der Path für Java in der .profile nicht gesetzt ist
Ja Tabellen werden noch keine angelegt, erst nach dem starten
flugwaps
11. Feb 2009
funzt. nachdem java installiert wurde :eek:
16. Nov 2011
nach vielen versuchen habe ich endlich ipkg usw. erfolgreich installiert.
Java 7 habe ich dank der Cummunity-Pakete nun auch auf meiner DS413j installieren können.
Wenn ich Traccar installiere und aktiviere läuft sie (lt. Status). Aber die Web-Oberfläche zeigt sie mir nicht an.
Wie kann ich überprüfen ob der besagte Java-Pfad stimmt?
Hier meine beiden Logs gehostet auf pastebin (waren leider zu lang fürs Forum hier):
Tracker-server.log:
http://pastebin.com/5k51tM2z
Wrapper.log:
http://pastebin.com/X1udtkRw
Traccar.cfg:
http://pastebin.com/CiiGtnMp
Wrapper.conf:
http://pastebin.com/pff0q7Ta
In welcher Datei muss ich was ergänzen damit ich Traccar zum laufen bringe? Versuche schon seit einer Woche alles zum laufen zu bekommen und bin schon am verzweifeln.
Vielen Dank schon jetzt für eure Hilfe
Lg Thomas
LoganMCV
15. Apr 2014
@ 1sthandy
Leider bekomme ich diese Version traccar2.9-017-ppc.spk nicht gestartet.
wenn ich es per Telnet starte kommt diese Fehlermeldung :
Synology-DS312> /volume1/@appstore/traccar/bin/traccar start
Starting traccar...
Illegal instruction
Waiting for traccar..................
WARNING: traccar may have failed to start.
Synology-DS312>
Was kann ich tun.
Gruß LoganMCV
1sthandy
27. Feb 2011
@NAS-Neuling321 Welche Version nutzt du? In der log steht Address already in Use also ist schon was gestartet. Schau mal mit top ob ein Java Prozess läuft. Ggf mit killall Java mal alles beenden und traccar neu starten. Bei der neuen Version ist der Webport 55000.
@LoganMCV kann ich mal ein log bekommen?
LoganMCV
15. Apr 2014
@ 1sthandy
Leider ist der log Ordner leer.
Was kann ich tun die Alte Version Funktioniert.
Gruß LoganMCV
LoganMCV
15. Apr 2014
@ 1sthandy
Habe den wrapper aus der letzten Version reinkopiert und siehe da es funzt.
Gruß LoganMCV
LoganMCV
15. Apr 2014
@ all & @ 1sthandy
Kleine Frage hat schon jemand , das mit der Adresse hinbekommen ?
Leider funktioniert das bei mir nicht.
Kann mir damit jemand helfen ?
die traccar.cfg muss in den Zeilen um die Fett markierten Felder(address) ergänzt werden, dann wird google als geocoder genutzt.
INSERT INTO positions (device_id, time, valid, latitude, longitude, altitude, speed, course, power, other, address)
VALUES :)device_id, :time, :valid, :latitude, :longitude, :altitude, :speed, :course, :power, :extended_info, :address);
zusätzlich muss
<!-- Geocoder options -->
<entry key='geocoder.enable'>true</entry>
oder seine traccar.cfg geben .
Danke im vorraus
Gruß LoganMCV
1sthandy
27. Feb 2011
So funktionierte es mal wie Du es beschreibst,
seit der neuen Version 2.11 gibt es jetzt noch:
<entry key='geocoder.type'>nominatim</entry>
<entry key='geocoder.url'>http://nominatim.openstreetmap.org/reverse</entry>
Vielleicht wurde das auch schon in einer Version davor geändert?!
Vielleicht hilft Dir das.
LoganMCV
15. Apr 2014
@ 1sthandy
Erstmal Danke.
So nun gleich noch etwas wenn ich das Archiv aufrufe geht da auch die Adresse abzurufen ?
Gruß LoganMCV
1sthandy
27. Feb 2011
Wenn dann wird erst ab jetzt die Addresse gefüllt, Rückwirkend geht das leider nicht mehr
ich habe die Datei ausgetauscht, kannst Du die neue nochmals testen?
LoganMCV
15. Apr 2014
@ 1sthandy
Hallo ich habe mich irgendwie verkehrt ausgedrückt.
Hier ein Bild es fehlt einfach im unterem Bereich die Adresse.
Wie bekomme ich diese da rein ?
Danke im vorraus LaganMCV
1sthandy
27. Feb 2011
Ich habe genau das was Du suchst gefunden:
http://traccar.litvak.su/installation.html
einfach die Datei wie beschrieben austauschen und schon ist das Interface gepimt
PS: wäre eine Überlegung Wert, diese in mein Paket zu übernehmen...
Für alle anderen, schaut Euch das mal an, macht einen guten Eindruck.
LoganMCV
15. Apr 2014
@ 1sthandy
Jo das ist schon cool. Eine ganz tolle Arbeit.
Einige kleine Punkte würden diesen Traccar
1. man müsste den Tracker Befehlen senden können so wie es auf einen Portal
2. Geozaun einrichten
3. u.s.w.
Gruß LoganMCV
Im Paket würde sich dieses besser machen.
LoganMCV
15. Apr 2014
@ 1sthandy
Kann man dieses irgendwie einbinden ?
Falls ja wie geht das.
Gruß LoganMCV
