PC mit 2 Netzwerkkarten!
Syn_Master
25. Mai 2011
Hallo, ich versuche mit einem PC, in dem 2 Netzwerkanschlüsse sind (Win7 64bit), über die Karte 1 ins Internet zu kommen und mit Karte 2 die DS213 zu erreichen.
Der Router hat eine feste IP.
Der Server ebenfalls.
Doch was ich auch bisher gemacht habe, entweder habe ich nur Internetzugriff oder komme auf die DS213.
So ist es z.B. nicht möglich, direkt ein Update durchzuführen, oder das Virenprogramm laufen zu lassen, da eine Internetverbindung nicht erstellt werden kann!
:confused:
Ich wäre Euch dankbar, wenn Ihr mir einen Tip geben würdet. In der Anlage habe ich eine Skizze des Aufbaus.
g202e
07. Jun 2009
Magst du mal den Zweck deines Vorgehens erläutern? Wieso hängst du die DS nicht an den Router?
blotto82
14. Mrz 2011
Solange du unter Windows die Verbindung von Netzwerkkarte 1 zur Netzwerkkarte 2 durchroutest, werden beide karten keine Verbindung haben.
Es bleiben zwei getrennte Karten, und selbst wenn du die IPs passend verteilst, automatisch wird Windows die Karten nicht verbinden.
Häng die DS mit an den Router und fertig. Solange keine anderen PCs großartig drauf zugreifen, wirst du keine Einbußen haben wenn alle am Router mit Gigabit hängen.
Iarn
16. Jun 2012
Falls die Fritzbox 2 Gigabit Netzwerk Ports hat schließe PC und Synology an die Fritzbox an und wenn nicht kaufe dir einen 4/5 Port Switch für ein paar Euro. Das ist in 99,9% aller Fälle die sinnvollere Konfiguration.
Falls Du nicht eikllst dass die Synology ins Internet geht nimm die Fritzbox Kindersicherung.
Und falls du wirklich paranoid in Bezug auf Netzwerksicherheit bist, wirf Windows weg ;)
dave82
25. Jan 2014
Hey Syn_Master,
ich hatte mal eine ähnliche Konstellation bei einem Bekannten realiseren müssen, aufgrund fehlender Gigabit-Ports. Zudem sollte der Zugriff auf die DS nur über den PC möglich sein.
Du müsstest für die beiden Netzwerkkarten im PC unterschiedliche Subnetze konfigurieren, dann ein Routing auf dem PC einrichten. Hier ein Artikel der dir weiterhelfen könnte:
http://www.administrator.de/wissen/routing-2-netzwerkkarten-windows-u-linux-56073.html
Hoffe ich konnte dir einen Tipp geben der dir weiterhilft.
Gruß Dave
Syn_Master
25. Mai 2011
high Dave,
hört sich ziemlich interessant und durchführbar an.
Um die Sache jedoch noch zu verkomplizieren, hab ich eine zweite Grafik erstellt. Ob PC 1 und PC 2 nun direkt mit den 2. Karten auf die DS zugreifen ist mir eigentlich egal, Hauptsache es ist nicht so kompliziert...
Alternativ hätte ich noch einen 100MB-Switch, der mir bisher aber noch nicht geholfen hat.Netzwerk 2.jpg
dave82
25. Jan 2014
also wenn es dir rein um die "einfache" Vernetzung der Clients mit der DS geht, muss ich mich meinen Vorrednern anschließen. Entweder alles über den Router, vorausgesetzt Gbit-Ports und die Verkabelung lässt es zu, oder kleinen Switch mit Gbit anschaffen. Falls es einen anderen Grund für dein Vorhaben über die zwei Netzwerkkarten gibt, dann lass ihn uns wissen.
Gruß Dave
ottosykora
17. Apr 2013
high Dave,
also entweder bist du jemand der extreme Neigung hat alles möglichst kompliziert zu lösen , oder du hast immer noch vergessen uns mitzuteilen wozu du diese merkwürdigen Konstrukte brauchst.
Ich habe zuletzt PC mit 2 LAN dazu verwendet um eben der einen Karte Zuganag zu einem mit Internet verbundenem Netz zu geben und der anderen eben nicht. Weil wenn es intern nicht richtig geroutet wird ist der zweite Netz von dem ersten getrennt und das ist eben so gewollt.
Im normalen Leben legt man alles in ein Netz und benutzt eben einen Switch wenn einem die Steckplätze des Routers ausgehen.
Also lass uns bitte zuerst wissen was du da genau planst, sonst kann dir wohl kaum jemand eine vernünftige Antwort geben.
Syn_Master
25. Mai 2011
das Szenario sieht folgendermassen aus:
Die beiden PC´s hängen an der FritzBox und haben dementsprechend Zugang zum Internet.
Über einen TP-Link AV500 Nano Powerline Adapter habe ich Zugang auf eine DS213, an der eine Cam angeschlossen ist - diese Server ist allerdings nicht in der Wohnung. Da andere ebenfalls Zugang auf den Server und die Cam haben, will ich ausschlien, das hier Unfug getrieben wird und meine Daten sicher sind. Deshalb habe ich den Weg versucht, über die zweite Netzwerkkarte.
jahlives
19. Aug 2008
gib allen Netzwerkkarten2 ein unterschiedliches Subnetz zur Netzwerkkarte1 dann sollte das Routing eindeutig sein
tschortsch
16. Dez 2008
Verbindest du quasi 2 Wohungen dann per Powerlineadapter?
Ich dachte das geht nicht da jede Wohnung normalerweise einen eigenen Stromzähler hat und so ein Stormzähler quasi eine (unüberwindbare) Firewall.
Oder können solche Adapter jetzt schon über dne Stromzähler hinweg kommunizieren? Das währe eigentlich ziemliche gefährlich da man dann bei jeder Steckdose im Haus ins LAN eines beliebigen Powerlineadapterusers kommen würde...
ottosykora
17. Apr 2013
das wäre schön, ist aber nicht so. Kommt noch etwas darauf an was für ein Zähler, also wie viel Induktivität er bietet, aber die Signale sind durchaus auch in der Lage sich kapazitiv auf andere Leitung zu koppeln und können zwar mit Fehlern, und damit reduzierter Geschwindigkeit, auch noch im Nachbarhaus funktionieren.
Radler
12. Okt 2012
Hallo
Ich grabe diese Diskussion wieder aus, weil ich vor dem selben Problem stehe:
Ein Kunde hat vom Provider folgendes Gerät bekommen:
Huawei Hotspot E5330 3G https://www.swisscom.ch/de/privatku...g(NG_NATEL data S,24,000000000010203112).html
Das schliesst man per USB an den PC an, der Treiber generiert einen Netzwerkadapter, bezeichnet als Remote NDIS based internet sharing device. Damit kann er ins Internet und es baut ausserdem ein WLAN auf.
Die DS ist direkt an der herkömmlichen Netzwerkkarte des PC angeschlossen.
Es gibt da also keinen Router mit Netzwerkanschlüssen, wie man es üblicherweise kennt.
Die Frage ist nun diesselbe: wie bekomme ich es hin, dass die DS ins Internet kommt? Der Zugriff vom PC ins Internet und auf die DS ist kein Problem.
Vielen Dank schon mal.
heavy
13. Mai 2012
internetverbindungsfreigabe. Danach mal googlen da solltest du genug finden.
Radler
12. Okt 2012
Ja danke,s oweit binich auch schon gekommen.
Den generierte Netzwerkadapter habe ich freigegeben, daraufhin hat die andere Ntzwerkkarte eine neue IP bekommen (192.168.137.1), ebenso die DS (192.168.137.xxx).
Aber noch immer gibts keine Verbindung nach aussen.
jahlives
19. Aug 2008
Wie schauen denn die Routen v.a. die default Route auf der DS aus? Das Kommando "route -n" auf der Konsole der DS gibt darüber Auskunft.
