Beta 0914
HarryPotter
24. Aug 2007
Sorry Leute, aber ich hatte keine Nerven - reset und neu installiert, jetzt läufts wieder, halt ohne diese Superpakete :-(
SkyWombat
29. Sep 2008
OK, habe ich gemacht, geht immer noch nicht
Unterdessen hats einen weiteren User im englischen Forum erwischt: dondavis
Ich kann also nur warnen: deinstalliert dieses init Paket bevor ihr upgraded - und installiert es nachher nicht wieder....
Leider zu spät :-(
bei mir tut der Browserzugriff auch nicht mehr.
Apache Neustart bringt folgende Fehlermeldung:
DiskStation> /usr/syno/apache/bin/httpd -DSSL -f /usr/syno/apache/conf/httpd.conf-sys
[Thu Jul 16 21:40:25 2009] [warn] module rewrite_module is already loaded, skipping
[Thu Jul 16 21:40:25 2009] [warn] module php5_module is already loaded, skipping
(98)Address already in use: make_sock: could not bind to address 0.0.0.0:5000
no listening sockets available, shutting down
Unable to open logs
Jemand Ideen?
Heavymaxx
03. Jan 2009
Wahrscheinlich bist du mit obiger "Idee" von HarryPotter am schnellsten. Er hat uns bestätigt, dass auch Harry Potter in real nicht wirklich zaubern kann! :rolleyes:
Pax90
14. Aug 2008
Huhu,
nun soll ja auch Rapidshare unterstützt werden. Also die Beta drauf & Synology Download Red. 2.2-0914.
Beim einfügen des Links lädt er allerdings nur eine 14kb große Datei herunten. Wenn ich diese in test.html umbenne & öffne, merke ich, dass es die Seite ist, wo man zwischen "free oder premiumuser" wählen kann.
Was mache ich falsch, muss ich rapidshare erst noch irgendwo aktivieren? o_O
Gruss
Heavymaxx
03. Jan 2009
Rapidshare Links enden nicht mit .html, sondern mit der echten Dateiendung wie .jpg, .rar, .zip. etc.!
Wenn du einen solchen Link postest, sollte er auch laden - zumindest macht er das bei mir. Du kannst mir testweise 1-2 Links auch gerne per PN zukommen lassen.
Sofern du einen Premium Account besitzt, kannst du dort die Daten beim Download Manager unter Einstellungen eintragen.
Aufpassen muss man bei sogenannten RSS-Feeds, hier wird oft nur die html Seite verlinkt, aber nicht der Download-Link...
Hier gehts zum Rapidshare Thread > http://www.synology-forum.de/showthread.html?t=1106&page=7
Pax90
14. Aug 2008
Huhu,
danke für deine Antwort. Habe es nochmal probiert: wieder gleicher fehler.
Ich finde auch keinen Menüpunkt "Einstellungen".
Welches Programm nutzt du? Wenn "Synology Download Red.", dann welche Version?
Gruss =)
jahlives
19. Aug 2008
Ich finde ja die Ip Tables und die automatische Blockierfunktion für diverse Protokolle echt spitze. Da geht Synology in ide richtige Richtung :D
Wenn man sich als admin mit einer Firewallregel ausschliessen würde dann kommt diese nette Meldung...
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
da die 107+ arbeiten muß, mußte die 106 dran glauben. Etwas tricky, aber sie läuft mit der beta. Mit der beta findet jetzt auch ein Windows 7 Rechner per DLNA/UPnP Musik,Bilder und Videos, bei der 844 kam gar nichts.
Derf Elot
04. Mai 2009
Hi Goetz,
gut zu wissen, dass du trotzdem eine neue version fuer die 106'er hinbekommen hast. Fuer den Fall der Faelle, dass meine DS106j jetzt tatsaechlich (und ohne Vorwarnung) EOL sein sollte - wie schon auf dem englischen Forum bemerkt.
Koenntest du die firmware irgendwo hochladen? Wuerde Sie gerne ausprobieren, da die 106j meine Spielkiste ist :)
Danke,
Derf
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
Hallo Derf,
das was ich zusammengebastelt habe ist so nur für eine DS-106 (ohne j) so wie ich sie habe zu gebrauchen, das ist ein dirty Hack. Ich hoffe ich komm vor dem Urlaub noch dazu ein paar Zeilen dazu zu schreiben.
Gawain
02. Mai 2009
Guten Morgen,
Update war auf meiner 109+ erfolgreich und läuft bisher sauber (inkl. korrekter Anzeige "Disk Station Manager 2.2").
Da bei mir aber keine zusätzlichen Drittpakete installiert waren, hab ich allerdings auch die "ich mache am besten alles neu"-Variante gewählt:
1. Sicherung aller Daten auf ext. Platte
2. Reset der DS (zweimal Resetbutton gedrückt)
3. Parallel: Deinstallation des "alten" Synology-Assistant vom Rechner (wer weiss ob da auch was geändert wurde...)
4. Rechner-Neustart
5. Installation des "neuen" Synology-Assistant
6. Installation der FW 914 auf die DS-109+
Ergebnis: Läuft absolut rund und alle Daten sind auch noch da :)
Gawain
PXP52
02. Mrz 2009
Time Machine ???
Hallo ,
ich habe die Beta auf meine 209+ gespielt und sieht so ganz gut aus :)
Es steht bei mir im WebIf aber 2.1 ? Die Funktionen der 2.2 sind aber da.
Wie bekomme ich das Time Machine zum laufen ?
Mein Mac findet die DiskStation nicht als "Laufwerk" unter Time Machine ?
Hat einer einen Tip für mich , oder wo gibt es eine Doku zum 2.2 ?
Dirk
jahlives
19. Aug 2008
Schonmal ctrl+F5 gedrückt? Das gleiche Symptom hatte ich gestern auch, da hat mein Browser die Login Seite aber aus dem Cache geladen, was du mit der genannten Tastenkombi umgehen kannst
PXP52
02. Mrz 2009
@jahlives
Habe ich nach meine Post gemacht .... und jetzt passt das mit 2.2 !!
Du warst aber etwas schneller ....
Nur das mit der Time Machine bekomme ich nicht hin ....
Einer eine Idee ?
Dirk
Derf Elot
04. Mai 2009
Hallo Derf,
OK, danke :)
coolhot
01. Mrz 2009
Guten Morgen,
4. Rechner-Neustart
Gawain
Ungefähr so habe ich das auch mit meiner DS-109 vor. Dazu noch eine Frage: Hast du eine configback.dss gesichert und nach dem FW-Upgrade wieder eingespielt oder alle Einstellungen (Ports, User, Gruppen, Zugriffsberechtigungen, Ordner, Backupjobs...) vo Hand wieder eingerichtet?
coolhot
01. Mrz 2009
30 Minuten für 18 GB, 31 Dateien
25 Minuten für 16 GB, 14'300 Dateien
Klingt recht lahm, oder? Hast du Vergleichswerte vorher mit ext3?
Wenn ich das richtig rechne sind es nur ca. 10MB/s. Selbst für USB ist das weniger als ein Drittel der möglichen Rate.
Hat schon jemand Backup via eSATA auf NTFS probiert?
Gawain
02. Mai 2009
Da ich nicht wirklich viele Nutzer angelegt habe, hab ichs kurz per Hand gemacht. Hat maximal 20 Minuten gedauert.
coolhot
01. Mrz 2009
Auch alle Backupjobs und Freigaben wieder neu eingerichtet?
Gawain
02. Mai 2009
Yup. Was aber bei einem einzigen Backupjob nicht wirklich aufwändig war ^^
