Ok, los gehts. Bitte logge Dich mit WinSCP als root auf Deiner VU+ ein und gehe in das Verzeichnis /etc/enigma2. Dort zunächst einmal die Dateien automount.xml und settings auf Deinen Rechner kopieren oder auf der VU+ eine Kopie anlegen. Dann die Datei automount.xml mit dem Notepad++ öffnen und die rot markierten Felder nach Deinen Erfordernissen anpassen:
<?xml version="1.0" ?>
<mountmanager>
<cifs>
<mount>
<active>True</active>
<hdd_replacement>False</hdd_replacement>
<ip>192.168.1.10</ip>
<sharename>tv</sharename>
<sharedir>tv</sharedir>
<options>rw,nolock,file_mode=0664</options>
<username>blah</username>
<password>fasel</password>
</mount>
</cifs>
</mountmanager>
ip = IP-Nr. Deiner DS
sharename = Name des gemeinsamen Ordners der DS ("tv" ist nur ein Vorschlag zur Veranschaulichung)
sharedir = Name des lokalen Verzeichnisses auf der VU+, auf die das Netzlaufwerk der DS gemountet werden soll ("tv" ist nur ein Vorschlag zur Veranschaulichung)
username = Name des Users, den Du für die VU+ auf der DS angelegt hast
password = Passwort dieses Users wie auf der DS konfiguriert
Nun die automount.xml speichern und die Datei settings im Notepad++ öffnen und folgende, rot markierte Änderungen vornehmen:
config.usage.allowed_timeshift_paths=['/media/net/tv/REC/']
config.usage.default_path=/media/net/tv/movie/
config.usage.timeshift_path=/media/net/tv/REC/
config.plugins.vtipanel.backupsuite.backuprestorepath=/media/net/tv/
config.plugins.vtipanel.configurationbackup.backuplocation=/media/net/tv/
config.plugins.vtipanel.configurationbackup.backuplocationimage=/media/net/tv/
config.movielist.videodirs=['/media/net/tv/movie/']
config.movielist.last_videodir=/media/net/tv/movie/
Möglicherweise musst Du auch den ganzen Pfad oder größere Teile ändern, als ich hier rot markiert habe.
Anschließend die VU+ neustarten und testen, obs jetzt geht. Wichtig: Das gilt alles nur für VTI, andere Betriebssysteme für die VU+-Kisten kenne ich nicht. Und ich nutze auch noch eine ziemlich alte Version (VTI 6.0.8), so dass es durchaus möglich ist, dass sich die Dinge verändert haben. Schau es Dir einmal an, ob es so Sinn macht mit den beiden Dateien, die bei Dir installiert sind.
